如何解决生产设计中的DFM问题? % X7 S0 ^% s4 [1 Y# ~
! O" n2 f( s9 I4 _: U3 r" j
1 A5 P- W( w4 I+ F3 J
: Q9 z0 F) Z6 h" y! I# v2 `* R2 D
! l4 P( l0 ?& a7 C* i2 D: z板子的设计设计生产过程中,可能会由于工艺或者其他的一些原因会造成焊接问题。这些问题不能简单的归根于生产厂家,如果我们在设计的过程中充分考虑这些可能发生的问题,那么PCB生产良品率就会提高很多。 1. 板子上一些焊盘容易脱落;例如: 刷焊焊盘
0 o* h- a( }1 {% m
如图所示,这种刷焊焊盘在调试或者后端维修时最左边的地焊盘很容易脱落,后果是整个板子就报废了,产生这种问题的原因是:此处焊盘和地的连接面积过大,那么导热就很快,焊接过程中很快就冷却了,拉扯过程中自然就容易脱落了。 解决办法: 1) 在类似焊盘上打盲孔,使其与相邻层连接,加大板子对其的拉力。 2)类似的刷焊焊盘采用泪滴走线,道理同上。 3) 做库时,这种焊盘的开窗做成“中间较窄”,使绿油对焊盘产生一定的拉力。 电池座,或者相对较大的焊盘(需要焊接)
% B! p d) ^" D$ s0 P& E
/ E6 F; p0 g7 S4 |如上图,第一次设计时,电池座的负极即中间的焊盘采用十字细颈线连接,实际焊接时,次焊盘很容易脱落,改善措施将其与地改成全连接。 还有很多类似的情况,读者需举一反三,其他就不赘述了。 2. 接地焊盘的十字连接,否则连焊
如图中高亮的两个地焊盘处,实际去焊接时会很容易与旁边的信号脚连焊,这与阻焊开窗扩大其焊盘有关,读者自行分析。 3. QFN中间接地pin开钢网时最好做下处理否则贴片时容易虚焊。
4. 按键上打孔最好错开中心如果在按键中心,因为中心接触摩擦力比较大,时间长了可能造成按键不灵。
5.金属化定位孔背面最好不要露铜或者少露,金属化得定位孔一般要开上锡,如果背面也露铜,锡可能会露到另外一面,引起装配问题。 6.整板丝印标示是否清楚。
+ Z/ a3 J6 u$ A$ v9 W$ z7 f# a& [- K& k& o7 o3 ~7 c
