TA的每日心情 | 开心 2020-9-2 15:04 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
电路板公共电源短路故障的检修方法3 N9 \7 y' E/ o: S/ \
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。8 a* \9 e- d$ d
要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
' M5 ?: K" t& M' @# T7 M6 x电气故障的分析! v+ E" l2 G$ w' K! X+ a" F* f
各种时好时坏电气故障从概率大小来讲大概包括以下几种情况:3 _; L6 z4 \/ s1 _; ]1 j' ~0 e$ T
1.接触不良
8 a7 ^9 F3 H; R/ f7 r板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类;
1 K5 V, {$ l5 L! P& s* T8 s, Z2.信号受干扰9 p9 X7 \# k5 V; A1 O
对数字电路而言,在特定的情况条件下,故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点,从而出现故障;
7 N, ?' K1 [# K5 O+ c7 i4 l% Z' ]3 \3.元器件热稳定性不好( ^! y6 S" j0 O u. m4 q7 o
从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极管、二极管、IC、电阻等;
, A" e9 _4 m7 v. A5 Q1 `4.电路板上有湿气、积尘等。
$ m: r( I8 ?% t8 k4 o8 h- t湿气和积尘会导电,具有电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会变化,这个电阻值会同其它元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数,使故障发生;1 Z8 N/ _' O# I, ^
5.软件也是考虑因素之一
) U8 b! c2 ]" ^ T' |' o
8 n0 ~- o$ S% y8 N" b4 y2 E电路中许多参数使用软件来调整,某些参数的裕量调得太低,处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的理由时,那么报警就会出现。
# ]0 Z" W# n+ D
* v0 D$ V; b3 I$ o% R |
