查看: 469|回复: 1
绘制电路原理图的基本步骤
发表于 2020-12-2 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据我们的教学安排,以绘制《手电筒电路电路原理》为例,介绍电路原理图绘制的基本步骤。
1 m$ H3 B$ _/ a4 g, z: ]: F4 {  第一步:设置图纸属性。
) |1 g- n1 e2 Z  关于图纸属性的设置,可执行菜单命令Design \ Options,或者在编辑窗口内右键鼠标弹出的菜单中单击Document Options选项,如下图所示。. f+ z" C+ l2 L3 N- m
2 t, B# \9 y" m  系统将弹出Document Options 对话框,并在其中选择 Sheet Options 选项卡进行设置,如下图所示。
- \! M, ^; N6 u  r. S! P. j4 l# \
8 r* p0 o3 T# [3 C3 q5 U
  确保Grids下的Snapon的值设置为10,Visible的值设置为10 ,Grid Range 的值设置为8,Standard Style的值设置A4,其他采用默认设置,然后点“OK”按钮确认。
. i' g" M7 Y) n+ F9 q' n3 W9 U  第二步:添加自制的元器件符号库文件,删除系统自带的元器件符号库文件。0 s0 f; g5 `. b4 F8 y  u6 t
  在绘制电路原理图之前,必须载入元器件符号库文件才行。在教学实践中,我们一般都是添加自制的元器件符号库文件,删除系统自带的元器件符号库文件。之所以要这么做,是为了降低学习难度,因为自己绘制的元器件符号已经非常熟悉了,所以在绘制原理图的时候,就像玩“搭积木”游戏一样简单,特别适合初学者。加载元器件库的步骤如下:
# E+ w; a* G7 \( h7 t: m- G  使用鼠标单击设计管理器中的BrowseSch选项卡,然后单击 Add/Remove 按钮,将出现下图所示的 Change Library File List(改变库文件列表)对话框。+ h# Z' Q$ M0 T2 f
, R5 q2 A: \2 z. d6 w( s7 r1 ]+ i, E  用户也可以选取 Design|Add | Remove Library 命令来打开此对话框。
5 B1 }+ [/ Z; i4 n9 I  特别说明,这个方法目前只支持XP系统操作,如果你是电脑系统是WIN7及以上版本的,请使用“Win7下protel99添加库软件”操作,具体操作方法将在下一篇文章中介绍。; u/ ^7 {: {9 w( l& i  j
  第三步:放置元器件,位置布局。
+ q# w  n6 l. G; N, @; w* X  选中要放置的元器件,单击Place按钮,再单击鼠标将元件放到需要放置的位置上,即可完成元器件的放置步骤,如下图所示。6 l7 q) N& n9 p3 o" A
/ G4 c1 j- i6 T- K+ a  注意快捷键:用鼠标左键按住元件不放,再按X,Y,空格等快捷键可以设置元件的位置,如何没有反应,请将输入法调试到英文状态下。. Y' w, I8 W9 F1 U5 v! M
  按这个方法放置其他需要的元件符号,如下图所示。( R0 ]- g% c  [. D) u
' d( c8 l0 s# P/ m  第四步:绘制导线、设置与元器件的属性参数。% M% F6 Q6 G7 m0 B, ^; e
  当所有电路对象放置完毕后,就可以着手进行电路图中各对象间的连线了。连线的最主要目的是按照电路设计的要求建立网络的实际连通性。
: F" T+ C) r. g  要进行连线操作,可单击电路绘制工具栏上的“画电线”按钮或执行菜单命令Place\ Wire ,将编辑状态切换到连线模式,此时鼠标光标的形状也会由空心箭头变为大十字。这时只需将鼠标光标指向元器件引脚的一端,单击鼠标左键,就会出现一个可以随鼠标光标移动的预拉线,当鼠标光标移动到连线的转弯点时,每单击鼠标左键一次可以定位一次转弯。当拖动虚线到元器件的引脚上并单击鼠标左键,或在任何时候双击鼠标左键,就会终止该次连线。若想将编辑状态切回到待命模式,可单击鼠标右键或按下Esc 键,完成绘制导线的步骤,如下图所示。& n) Q/ j4 b+ ^4 \( k, |
* \6 z3 U  J) K7 h% X  注意:画电线时,一定要使用有电气意义的导线。* w( B1 g% S+ {9 q) u+ p  E# {' m
  然后设置元器件的属性参数,可直接在元器件的中心位置使用鼠标双击元器件,弹出 Part 对话框,就可以进行元器件属性的编辑操作了,主要修改Designator和Part Type两项,修改完成点“OK”按钮确认设置。以电阻属性修改为例,如下图所示。
" W- M0 w0 w; [4 s, B! f5 u% a
6 [, f5 N5 D6 c( c- S( A  按这个方案,把电路原理图中需要修改的所有元件的属性全部修改完成,如下图所示。
0 H/ \7 W- ~) F( Y, S$ ?
" @5 v' v# P! n% z# L9 \+ Q  第五步: ERC检查。确保没有错误。
" g- O! f& p  o  p- t( L  执行菜单命令:Tools\ERC,如下图所示。$ t5 |5 f/ S4 O8 @/ P- _$ S% k( c3 d
* A! J8 g8 Q3 t8 W# }
  弹出“电气规则检测对话框”,如下图所示。# d* B0 ?' |/ c% C' J% g
6 I/ f- M: t- k5 U3 N1 \7 j  然后点“OK”按钮后进行检查后,并弹出检查报告,如下图所示。: W. q0 ~$ ^/ Q+ q( `' u
0 a& w& m: w/ S0 D7 u3 z( _+ @! Z. S
  第六步:生成网络表文件。
' X( a# {2 D+ r& ?$ v  网络表是电路原理图设计(Sch)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁。执行菜单命令:Design\Create Netlist,如下图所示。
- |* V  V5 _6 L2 g$ s& u) t1 o
' H+ [& w5 F- S
  弹出“网络表创建对话框” ,如下图所示。
, e+ a+ }+ K# e9 a" J
! S0 G' W7 R- g( y% Y2 |0 ]/ ~$ ]  然后点“OK”按钮后,系统自动创建网络表,并弹出“网络表”文件内容,如下图所示。7 U5 ?8 I, c  P3 f  J  u
6 |0 r5 ]" Z2 I: L
发表于 2020-12-2 16:05 | 只看该作者
对我这个新手有些作用,虽然教程很老。先收藏了。
GMT+8, 2025-10-9 09:53 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
