查看: 422|回复: 5
期望高手出来澄清概念,能否举出实例,比如对于哪种信号,必须用类似AD9625和AD914...
发表于 2020-12-1 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于AD选型过程中,看到ADI出了一些针对直接射频采样的高速宽带ADC和DAC,比如AD9625和AD9144,最大采样率可以支持2.5GSPS和2.8GSPS.' g1 S8 l& ]4 I$ C1 F
我一直有个观点,就是SDR的一个目标是AD/DA尽可能的去靠近天线,这两款芯片组合起来可以对 GHz频段信号进行直接射频采样和直接射频合成。以前我也一直觉得,要想对更高频率进行AD转换,就需要更高采样率的ADC,可我最近研究了带通采样(欠采样)定理后,采样速率只要满足带通采样速率的要求就可以 了,这样的话,ADC的采样速率只和接收信号的带宽有关系,和信号的载频关系不大。所以说ADC没有必要用那么高的采样率,对于GHz频段信号,都可以用很低的AD采样率去采样,低到几Ksps或几Msps就可以了,那为什么ADI还要追求这么高的采样率呢?是我哪个地方理解有问题吗?3 `1 n5 H2 A' {2 I* |
7 I! A: x# T2 [
例如:载波频率1GHz,信号带宽200KHz,我用AD7472或AD6645工作在1.2MSPS,根据带宽采样定理,也可以把频谱搬移到载波频率0.4MHz上,再在FPGA内通过数字混频得到IQ两路信号。这种方案难道不可行吗?如果要直接射频采样,必须用AD9625这样采样率大于2GSPS的ADC芯片吗?
$ x3 ?2 ]2 B2 Z+ o/ R6 A% Q2 u3 h2 y2 w: v5 x/ q$ Q* P
) P& _# y; X5 [$ A4 }$ R" C期望高手出来澄清概念,能否举出实例,比如对于哪种信号,必须用类似AD9625和AD9144等高速采样芯片,而不能用低速带通采样?
: u8 \8 s+ S$ v3 s4 Y  |
发表于 2020-12-1 14:34 | 只看该作者
如果你要采集的信号带宽更宽,如500MHz,就需要高采样率的ADC。同时低速ADC的模拟带宽也是不够的,一般都不能直接采集1GHz的信号。窄带信号通过射频下变频后,可以通过低速ADC采样了。
哦哦哦  详情 回复 发表于 2020-12-1 15:16
发表于 2020-12-1 15:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:16 | 只看该作者
liuguanJun 发表于 2020-12-1 14:34
7 U4 }6 p# i- [) S1 f如果你要采集的信号带宽更宽,如500MHz,就需要高采样率的ADC。同时低速ADC的模拟带宽也是不够的,一般都不 ...
# K$ j; B% }! |2 W5 v. P
哦哦哦
: d# C* e  t; ]
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-1 15:21 | 只看该作者
    也有相同的疑问,持续关注
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-2 15:37 | 只看该作者
    那奎斯特采样准则
    GMT+8, 2025-11-5 08:26 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
