查看: 425|回复: 1
过压过流保护芯片,40V过压保护,4A可调限流过流保护
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-12-1 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    过压过流保护芯片
    ! a5 E' Y. H$ I6 |& K9 C7 r
    过压过流一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:
    2 L4 J) D* _. ~9 F
    • 如防止24V转5V供电给其他设备模块,很多个模块和电路,为了防止24V转5V的失效异常,造成模块和电路大面积损坏。
    • 如TWS耳机,经常拿出充电仓,放进充电仓,频繁拔插产品,容易产生输入浪涌,瞬间尖峰高电压打坏TWS耳机里面芯片。
    • 如防止玩具被小孩使用其他高压充电器,硬插入,通电照常的芯片损坏和异常。
    • 等等
      5 v' R( ~8 A) Z% {" x
    限流产品
    输入OVP过压保护
    输入工作电压
    可选输出电压
    可调输出电流
    输入过压关闭保护
    PW1502
    6V
    2.4V-5.5V
    2.4V-5.5V
    0.4A-2A(可调)
    NO
    PW1503
    7V
    2.4V-6V
    2.4V-6V
    0.4A-3A(可调)
    NO
    高端过压限流产品:(智能手表,通讯产品,路由器,主板保护,智能耳机等)
    PW1555
    30V输入过压保护
    2.5V-15V
    2.5V-15V
    1A-4.6A(可调)
    5V / 6.5V /14V可选
    PW2601
    24V输入过压保护
    4V – 6.5V
    5.1V
    0.5A -1A(可调)
    6.8V
    PW2606
    40V输入过压保护
    3V-20V
    3V-20V
    最大2A,不可调
    5V / 6.5V /14V可选
    3 m% S$ K' r2 ?" R/ [$ N0 c3 }% K1 Z) w0 q; s& Q8 Z3 y
       PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗。可编程软启动时间控制转换率在启动期间的输出电压。独立启用控制允许复杂系统顺序控制。它集成了过热保护停机和歇斯底里自我恢复。这种集成电路和小的DFN3X3-10封装面积提供了小的PCB面积应用。
    1 i( e0 E2 O2 n4 Z( f; `7 c$ \  d
    VOVP选择输入电压范围:
    # J3 G: v2 o& @' m, H5 O4 C& S1 a1,Low:Vout:3.6V,输入范围超过5V关闭保护;
    1 A4 d; q9 x) W' m) z9 g& `2,High:Vout:5V, 输入超过6.8V关闭保护;
    ; Q$ |8 e6 n* E, v# @3,Open:Vout:12V,输入超过14V关闭保护;
    & U+ F- n  V; O6 ]3 f1 [ILIM (A)= 11 / RADJ (KΩ)。RADJ=3.1K,ILIM=3.5A
    8 ]' i4 e8 e/ T! q1 z2 J+ Y最小电流限制为1A。不建议电流限制超过4.8A7 Q8 k8 A. R$ v7 `( D7 v1 D2 L
    发表于 2020-12-1 14:37 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 06:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
