LT3845可以产生1.23V至36V的输出电压。开关频率从100kHz至500kHz是可编程的,或者可以同步到高达600kHz的外部时钟。电流模式控制提供快速电压和负载瞬态响应、以及逐周期过流保护。内置稳压器直接从输入电源提供IC电源,而无需单独的偏置电压。其它特点包括短路保护、可调软启动、热停机和精确输入欠压闭锁。LT3845利用自适应非重叠控制,这种控制方式可以保持恒定死区时间,从而防止贯通开关电流,不受外部MOSFET开关的类型、尺寸或工作条件的影响。 LT3845MP在-55°C至125°C的结温范围内工作,且100%经过测试,相比之下,I级版本的工作温度范围为-40°C至125°C。它采用16引线耐热增强型TSSOP封装。以1,000片为单位批量购买,每片价格为10.65美元。 性能概要:LT3845 4V至60V的宽输入电压范围 120uA的低静态电流延长电池运行时间 1.23V至36V的输出电压 高达95%的效率 内置N沟道MOSFET栅极驱动器 集成的内置稳压器提供IC偏置电压 电流模式控制100kHz至500kHz的可编程固定频率 可同步至高达600kHz 可调软启动 自适应非重叠电路防止开关贯通
" T8 r( G# O" W1 X& o/ s |
