查看: 409|回复: 1
#技术风云榜#学会这几个方法,轻松识别复杂电路!
发表于 2020-11-26 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路问题计算的先决条件是正确识别电路,搞清楚各部分之间的连接关系。对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍十种方法。
7 B4 C: O2 D3 t2 }6 ]- `$ U. B( `) G7 R) E2 ?) W
一、特征识别法
) ^& t  E' @7 T% [' R% Z- {串并联电路的特征是;串联电路中电流不分叉,各点电势逐次降低,并联电路中电流分叉,各支路两端分别是等电势,两端之间等电压。根据串并联电路的特征识别电路是简化电路的一种最基本的方法。' B9 R' J8 R+ p9 p1 V
9 F$ r1 F  Z# }. J例 1. 试画出图 1 所示的等效电路。
) `6 q$ K3 W+ V0 W1 B) y# l- @0 p( n3 D6 S) M- z
, X* Z0 T0 W2 `! a# m  \
& Y. p1 B* Z  B6 t! Z
解:设电流由 A 端流入,在 a 点分叉,b 点汇合,由 B 端流出。支路 a—R1—b 和 a—R2—R3(R4)—b 各点电势逐次降低,两条支路的 a、b 两点之间电压相等,故知 R3 和 R4 并联后与 R2 串联,再与 R1 并联,等效电路如图 2 所示。7 z& M1 C- _! p7 n) v
- X/ ^% y" h8 s4 j: o; D
二、伸缩翻转法
. G! q' @; T( s1 d在实验室接电路时常常可以这样操作,无阻导线可以延长或缩短,也可以翻过来转过去,或将一支路翻到别处,翻转时支路的两端保持不动;导线也可以从其所在节点上沿其它导线滑动,但不能越过元件。这样就提供了简化电路的一种方法,我们把这种方法称为伸缩翻转法。( e9 p- n& g0 e
0 |& @0 g* e8 A7 T! j7 f例 2. 画出图 3 的等效电路。4 h) ]6 @" \0 }6 U9 F. G! ^
- a$ q$ `8 e- X- V* ~+ Q
" d2 R; G- B4 \) U0 L7 A- h+ g5 S9 e
解:先将连接 a、c 节点的导线缩短,并把连接 b、d 节点的导线伸长翻转到 R3—C—R4 支路外边去,如图 4。
+ K1 G# B0 M5 _; g6 l* {7 z! D7 c8 ^1 O) h& {  L6 k- a. @
再把连接 a、C 节点的导线缩成一点,把连接 b、d 节点的导线也缩成一点,并把 R5 连到节点 d 的导线伸长线上(图 5)。由此可看出 R2、R3 与 R4 并联,再与 R1 和 R5 串联,接到电源上。
# z4 z4 U/ }( @
3 q' W) m+ Y+ O* o2 N- H三、电流走向法
* y$ p* }% k, f* y: n' t% }我们一直寻找的,却是自己原本早已拥有的;我们总是东张西望,唯独漏了自己想要的,这就是我们至今难以如愿以偿的原因。7 r3 p' \! {  F2 p9 p* M, o
0 b$ h1 B0 l* D% F# \( ^电流是分析电路的核心。从电源正极出发(无源电路可假设电流由一端流入另一端流出)顺着电流的走向,经各电阻绕外电路巡行一周至电源的负极,凡是电流无分叉地依次流过的电阻均为串联,凡是电流有分叉地分别流过的电阻均为并联。
+ r: E- A8 v* |5 J) C) U3 d
* `+ }$ K% `  i! l例 3. 试画出图 6 所示的等效电路。
' N, T, w$ r# [) H6 Y5 m6 n6 J4 r9 A, G' E
+ }9 h' f' f: \* E/ B
# Y& R2 `- r* p9 K. l解:电流从电源正极流出过 A 点分为三路(AB 导线可缩为一点),经外电路巡行一周,由 D 点流入电源负极。第一路经 R1 直达 D 点,第二路经 R2 到达 C 点,第三路经 R3 也到达 C 点,显然 R2 和 R3 接联在 AC 两点之间为并联。二、三络电流同汇于 c 点经 R4 到达 D 点,可知 R2、R3 并联后与 R4 串联,再与 R1 并联,如图 7 所示。
7 h) {6 r) N6 M1 Q0 S9 g. L9 }4 N; N' i' p* r6 B9 g# t
四、等电势法0 N" h( I( v( o9 [7 Y
在较复杂的电路中往往能找到电势相等的点,把所有电势相等的点归结为一点,或画在一条线段上。当两等势点之间有非电源元件时,可将之去掉不考虑;当某条支路既无电源又无电流时,可取消这一支路。我们将这种简比电路的方法称为等电势法。7 K# ]! \$ L0 l0 o8 N8 Q: j$ }
3 Z0 \* f' d, W# D2 K4 y. ]/ S
例 4. 如图 8 所示,已知 R1 = R2 = R3 = R4 = 2Ω ,求 A、B 两点间的总电阻。, t. W/ J% E; L7 `0 ^6 |
0 G6 m' m7 q+ H2 J( R
* }' e5 k5 Q7 U+ ]( B( n
! M% \$ ~( o) c% T解:设想把 A、B 两点分别接到电源的正负极上进行分析,A、D 两点电势相等,B、C 两点电势也相等,分别画成两条线段。电阻 R1 接在 A、C 两点,也即接在 A、B 两点;R2 接在 C、D 两点,也即接在 B、A 两点;R3 接在 D、B 两点,也即接在 A、B 两点,R4 也接在 A、B 两点,可见四个电阻都接在 A、B 两点之间均为并联(图 9)。所以,PAB=3Ω。4 a$ s, N$ H4 A7 p+ Q5 E7 j4 a6 F
# x! K+ q( {2 o& F4 q$ F五、支路节点法! m- k5 w. u  h2 B
节点就是电路中几条支路的汇合点。所谓支路节点法就是将各节点编号(约定;电源正极为第 1 节点,从电源正极到负极,按先后次序经过的节点分别为 1、2、3……),从第 1 节点开始的支路,向电源负极画。可能有多条支路(规定:不同支路不能重复通过同一电阻)能达到电源负极,画的原则是先画节点数少的支路,再画节点数多的支路。然后照此原则,画出第 2 节点开始的支路。余次类推,最后将剩余的电阻按其两端的位置补画出来。! A. k* v, ]  V& d) H; y9 r. h
0 a7 Z8 U" w- I: y
例 5. 画出图 10 所示的等效电路。
& l  ?8 v7 E: x
! w. @5 Z: x4 s; Z1 R
  S/ y3 W- u4 w2 l- G解:图 10 中有 1、2、3、4、5 五个节点,按照支路节点法原则,从电源正极(第 1 节点)出来,节点数少的支路有两条:R1、R2、R5 支路和 R1、R5、R4 支路。取其中一条 R1、R2、R5 支路,画出如图 11。: l* M9 j3 h# `6 y0 `9 o
/ u+ O9 r' K: J0 u; ~4 W1 ]
再由第 2 节点开始,有两条支路可达负极,一条是 R5、R4,节点数是 3,另一条是 R5、R3、R5,节点数是 4,且已有 R6 重复不可取。所以应再画出 R5、R4 支路,最后把剩余电阻 R3 画出,如图 12 所示。
* W1 t9 s) `: J  G0 P: v3 P
' s/ A& `9 R6 |六、几何变形法
; `% O9 H8 ?: i/ v- v) J3 u几何变形法就是根据电路中的导线可以任意伸长、缩短、旋转或平移等特点,将给定的电路进行几何变形,进一步确定电路元件的连接关系,画出等效电路图) |5 w+ [) k7 t# E! W% d
6 ?# J* ~3 S' o% X' q3 G* I例 6. 画出图 13 的等效电路。% d) ?8 @7 `4 A+ U3 _, a* n
/ D- f  k5 v* N- q
* s$ |6 m, t6 ^6 E2 j3 D
解:使 ac 支路的导线缩短,电路进行几何变形可得图 14,再使 ac 缩为一点,bd 也缩为一点,明显地看出 R1、R2 和 R5 三者为并联,再与 R4 串联(图 15)。
+ D0 _) S" ~4 R% B7 l8 a! m
! \1 r; m; C6 G3 m, d- O七、撤去电阻法: P1 ^: Y! b+ ^8 R7 |: T
根据串并联电路特点知,在串联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻无电流通过,则这些电阻是串联连接;在并联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻仍有电流通过,则这些电阻是并联连接。
6 D3 l3 v3 u- r5 c" U/ Y/ w% J, d1 {
5 q. L& G% f. N6 H4 v
% ~( O. g1 w$ ?! T, A0 ~
3 S0 V5 B4 k) B仍以图 13 为例,设电流由 A 端流入,B 端流出,先撤去 R2,由图 16 可知 R1、R3 有电流通过。再撤去电阻 R1,由图 17 可知 R2、R3 仍有电流通过。同理撤去电阻 R3 时,R1、R2 也有电流通过由并联电路的特点可知,R1、R2 和 R3 并联,再与 R4 串联。
6 d7 r  u0 w: E6 _. x- U3 b7 c1 S  y
八、独立支路法
( e/ D8 Y, X/ J! U8 o2 z  j( d  q让电流从电源正极流出,在不重复经过同一元件的原则下,看其中有几条路流回电源的负极,则有几条独立支路。未包含在独立支路内的剩余电阻按其两端的位置补上。应用这种方法时,选取独立支路要将导线包含进去。
  R: \( R) r7 G* n4 P0 j1 o* Q+ U& F2 A/ d. H# R, M6 g, v4 r
例 7. 画出图 18 的等效电路。
% p0 G" D/ e5 ~* ?) l0 I- l. \方案一:选取 A—R2—R3—C—B 为一条独立支路,A—R1—R5—B 为另一条独立支路,剩余电阻 R4 接在 D、C 之间,如图 19 所示。5 o9 y) Z3 o8 T9 n9 q2 A0 ?
. y$ [; q5 K8 G/ K! X( p2 a8 f
" J5 I! c% p4 i$ r
- s3 ?, u" L+ U- y7 J& |" f+ f方案二:选取 A—R1—D—R4—C—B 为一条独立支路,再分别安排 R2、R3 和 R5,的位置,构成等效电路图 20。: [: H- W( ]; m6 X  G+ J% r8 I$ _& U
8 K+ K( F" E/ o6 P方案三:选取 A—R2—R3—C—R4—D—R5—B 为一条独立支路,再把 R1 接到 AD 之间,导线接在 C、B 之间,如图 21 所示,结果仍无法直观判断电阻的串并联关系,所以选取独立支路时一定要将无阻导线包含进去。, J, x& `) v" C8 k
" O6 n( D  M0 R4 m; Y
- i; r$ U! S8 v8 I
6 Q3 J: L: ^! o# }
九、节点跨接法& k! X& n# r4 Z/ K
将已知电路中各节点编号,按电势由高到低的顺序依次用 1、2、3……数码标出来(接于电源正极的节点电势最高,接于电源负极的节点电势最低,等电势的节点用同一数码,并合并为一点)。然后按电势的高低将各节点重新排布,再将各元件跨接到相对应的两节点之间,即可画出等效电路。
8 q; V/ j3 i; N; Y0 y" g& U* T' k3 F4 q- x. u# X3 b
例 8. 画出图 22 所示的等效电路。% G9 Z- k! ~: p6 w: u/ d
% m* t$ H) ?5 ?$ B5 o3 \- ]' x( Q
* s  z! w/ F* T6 U0 D0 q/ _
" f" o2 s+ [6 d" f6 y9 N# v1 r7 Q
解:节点编号:如图 22 中所示。
  \9 r- |) k2 H0 r# l: E# c
( z6 h  d6 U' S0 d节点排列:将 1、23 节点依次间隔地排列在一条直线上,如图 23。
4 {) n" |- [& S( d) O. s$ a# O
7 Q6 B/ V5 K, B5 s- T元件归位:对照图 22,将 R1、R2、R3、R4 分别跨接在排列好的 1、2 得等效电路如图 24。% s& d& G3 L( j- X. [+ q, [3 U
1 L/ I) b1 S1 m, V( W十、电表摘补法
3 u$ z( {* l+ @9 C* Q- [2 b若复杂的电路接有电表,在不计电流表 A 和电压表 V 的内阻影响时,由于电流表内阻为零,可摘去用一根无阻导线代替;由于电压表内阻极大,可摘去视为开路。用上述方法画出等效电 搞清连接关系后,再把电表补到电路对应的位置上。
/ A- z3 `( t  [- [
! G. G1 k3 S% D& n3 c# ]
" z/ M. ]1 s/ r, j
例 9. 如图 25 的电路中,电表内阻的影响忽略不计,试画出它的等效电路。
9 Y: I2 R! @( p# \. z, Y. d1 n% m7 m# u
解:先将电流去,用一根导线代摘替,再摘去电压表视为开路,得图 26。然后根据图 25 把电流表和电压表补接到电路中的对应位置上,如图 27 所示。
8 U8 }% G5 t* B: w5 i
GMT+8, 2025-10-9 02:13 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
