查看: 297|回复: 2
[毕业设计] 稀疏矩阵规范网格结合物理双网格分析介质海面散射特性与试验验证
发表于 2020-11-25 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要:采用传统数值方法计算介质粗糙海面后向电磁散射时,波束照射面积随擦地角减小急剧增大,需要消耗大8 |' g6 _/ q2 U1 X. G
量的内存和计算时间。稀疏矩阵规范网格法用快速傅里叶变换计算远区相互作用,极大地提高了计算速度,同时基
  Y6 v& w: @7 W8 y) t于物理的双网格法,依据格林函数在介质和自由空间中随作用距离的衰减特性,采用不同分区的网格划分技术,有  O; F+ D5 W$ o7 A3 l
效减少了介质粗糙面计算所需的内存量。该文基于 Monte-Carlo 方法产生不同海情 PM 谱海面,将上述两种方法! Q! m% ^4 x- y5 X2 U
结合,数值研究了 S Ku 波段后向散射特性随擦地角的变化,并与造波池海面后向电磁散射试验进行对比。试验! K# X# N8 K# j2 ]! e
采用连续波扫频方法测量了造波池模拟的中低海情和缩比高海情 1 PM 谱海面后向散射系数。计算结果与测量
3 e* u* I# T. h7 n+ p2 @2 I6 z数据相吻合,证明了方法具有较高的效率和可行性。结果分析表明,不同海情下海表面相关长度和散射特性存在明
7 c) \5 q% k8 o( `5 k/ s显差异。
3 x5 i9 `  N5 O, D关键词:海面电磁散射;稀疏矩阵规范网格法;基于物理的双网格法;造波池  W/ ]* q' p- ~  }0 w
1 引言& @  D) h4 \1 X6 ]- O: U
海面后向散射特性研究在海面目标探测,微波4 e6 _& w1 l$ Z9 X$ D
( V9 X- F) D* c$ a遥感,气象监测等领域具有重要意义。对于目标探  e. \: x& X8 h+ Z8 l
测雷达而言,海面后向散射杂波的出现使得信杂比( @" J3 A& h% p: F) v; M" r
降低,造成雷达虚警和误警,当雷达以小擦地角进. Q/ L4 E: x+ n& z4 o2 o  x3 j! x
行探测时这种现象尤为显著。小擦地角下雷达照射
0 k* K9 ^! `( P  I# |7 v4 b面积的超电大尺寸和多尺度海面复杂结构,使其电( n+ q0 A: ~5 d1 v. j9 \
磁散射机理和海杂波特性成为当前研究的热点问题8 h; p1 A8 R1 }8 y! l! s& J& f
( k  G8 f2 t4 S, T; H1 E6 a
: [) F2 i5 V1 L, v4 c- a* x7 @. Y
, r- u  @' h# r! n9 J7 s# ?+ D# |, }0 ~
. ]1 a# y9 E, i. m7 x" Y* k4 v* s: t
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 l5 e( {$ v# ~9 k- D
8 R( N1 Y( g+ J+ X( X' X  m  ?
发表于 2020-11-25 13:31 | 只看该作者
采用传统数值方法计算介质粗糙海面后向电磁散射时,波束照射面积随擦地角减小急剧增大,需要消耗大 量的内存和计算时间。
发表于 2020-11-25 13:33 | 只看该作者
看看
GMT+8, 2025-10-4 02:55 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
