查看: 1820|回复: 20
打完补丁一打开规则Cmgr软件直接关掉了
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-25 10:23 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    没打补丁之前破解以后打开是没有问题的,打完114补丁,一打开规则,软件直接掉,没任何提示。有办法解决么?是补丁问题还是什么问题?
    发表于 2020-11-25 11:01 | 只看该作者
    打完补丁一打开规则Cmgr软件直接关掉了,收藏了。
    有解决方案么?  详情 回复 发表于 2020-11-25 11:36
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-11-25 11:36 | 只看该作者
    nut1 发表于 2020-11-25 11:01
    + K5 k8 F+ O. a" I5 A打完补丁一打开规则Cmgr软件直接关掉了,收藏了。
    # U" v5 C- B6 s' l- j$ k
    有解决方案么?. J. X- D5 j8 j) z' j3 ?
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-11-25 13:55 | 只看该作者
    有没有遇到同样问题的?重新装了一遍,打了115补丁还是只要打开规则管理器软件就直接关了
    发表于 2020-11-25 14:03 | 只看该作者
    运行下这个命令试试4 R! P0 F* a9 w6 m
    + ]+ P( X  g6 f0 E" o  H
    $ V, m, H& x  d% c
    试了,没用。装完软件破解以后是没问题的,只是打了补丁以后出现的问题  详情 回复 发表于 2020-11-25 14:21
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-11-25 14:21 来自手机 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-11-25 14:03, ~+ z/ k+ t0 O- f5 d
    运行下这个命令试试
    2 n7 d' l; s( \& [9 v& F0 p9 m试了,没用。装完软件破解以后是没问题的,只是打了补丁以后出现的问题
    2025-10-27 15:12
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-11-25 15:48 | 只看该作者
    打完补丁重新破解一下,:lol:lol:lol
    破解了,按照网上的新建个spb_16.6的文件夹,补丁打在这个文件夹里,然后再复制到spb_16.6old里,等等,打完补丁,其他都好好的,只有打开规则管理器会直接闪退  详情 回复 发表于 2020-11-25 16:03
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-11-25 16:03 来自手机 | 只看该作者
    wqh810914 发表于 2020-11-25 15:489 r3 i5 K  J5 C8 W- D1 r
    打完补丁重新破解一下,
    : i7 l) }0 S/ G+ l1 s5 h6 S- S2 T
    发表于 2021-6-17 13:43 | 只看该作者
    请问这个问题后面是怎么解决的?
    2025-6-11 15:53
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-6-17 16:26 | 只看该作者
    软件没破解好吧
    发表于 2021-6-19 11:57 | 只看该作者
    好了没?我的也是打开就闪退呢
    发表于 2021-6-21 09:33 | 只看该作者
    解决了没有,我也遇到这个问题,重卸载装了,打最新补丁也不行,准备重装系统试试了
    哥,你的问题解决没呀,我重装,打最新的补丁,然后试了网上的各种办法,还是要闪退,心态炸裂  详情 回复 发表于 2023-4-19 13:15
    一直没解决,所以现在一直没打补丁,因为电脑是公司统一管理,系统得有专门人装,不方便,所以一直没重装系统,这情况应该是系统得问题  详情 回复 发表于 2021-7-14 10:38
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
     楼主| 发表于 2021-7-14 10:38 | 只看该作者
    王开鑫55 发表于 2021-06-21 09:33:28# j* q$ Y) f$ Q. G$ K: K
    4 U, B* q. \- b9 E- X
    ; b; k- h. p$ n: u. ]/ @6 _2 H
    & q' \4 U, S* I7 R, u
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2023-4-19 13:15 | 只看该作者
    王开鑫55 发表于 2021-6-21 09:33; V$ `" y7 U( U1 z
    # t4 s3 i& }5 P7 ]; z; i. e
    $ c% N$ V2 s! ]2 }/ |$ r6 q
    没有解决,后面一直没有用这个软件了,  详情 回复 发表于 2023-5-8 18:36
    15#
    发表于 2023-5-8 18:36 | 只看该作者
    laoli_9958 发表于 2023-4-19 13:15
    ' v+ T* ]( v! G/ R% r哥,你的问题解决没呀,我重装,打最新的补丁,然后试了网上的各种办法,还是要闪退,心态炸裂
    1 r, R' p* i9 C" [
    没有解决,后面一直没有用这个软件了,
    , ^, d1 Q5 }7 J5 H7 t
    GMT+8, 2025-11-2 11:12 , Processed in 0.312500 second(s), 35 queries , Gzip On.
