TA的每日心情|  | 开心 2019-11-29 15:41
 签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I |
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  转一个网友分享的文档读取技巧教程" y: k2 D5 {( |9 [
 5 q0 Y% C) l8 I/ X4 N! V由于大家在 I/O 存取上以 txt 文件为主,且读取比存储更麻烦(存储的话 fwrite, fprintf 基本够用),因此下面的讨论主要集中在“txt 文件的读取”上。除了标注了“转”之外,其余均转自技术论坛。
 t7 }( Q" s+ x: N
 9 L' [7 p" a: ~/ H+ s0 n一. 基本知识:# O* l9 I% x% ~
 --------------------------------------------------转----------------------------------------------------# j9 O  i9 n% t8 u  s: \. k: k
 1. 二进制文件与文本文件的区别:- s: C" w# V/ x& `+ o, Z
 将文件看作是由一个一个字节(byte) 组成的, 那么文本文件中的每个字节的最高位都是0,也就是说文本文件使用了一个字节中的七位来表示所有的信息,而二进制文件则是将字节中的所有位都用上了。这就是两者的区别;接着,第二个问题就是文件按照文本方式或者二进制方式打开,两者会有什么不同呢?其实不管是二进制文件也好,还是文本文件也好,都是一连串的0和1,但是打开方式不同,对于这些0和1的处理也就不同。如果按照文本方式打开,在打开的时候会进行translate,将每个字节转换成ASCII码,而以按照二进制方式打开的话,则不会进行任何的translate;最后就是文本文件和二进制文件在编辑的时候,使用的方式也是不同的。譬如,你在记事本中进行文本编辑的时候,你进行编辑的最小单位是字节(byte);而对二进制文件进行编辑的话,最小单位则是位(bit),当然我们都不会直接通过手工的方式对二进制文件进行编辑了。
 + c5 E" E0 `% D: Z+ K1 g# V" {. C: E  W# C
 从文件编码的方式来看,文件可分为ASCII码文件和二进制码文件两种:; v: Z# x  @, B! w9 e0 D
 ASCII文件也称为文本文件,这种文件在磁盘中存放时每个字符对应一个字节,用于存放对应的ASCII码。例如,数5678的存储形式为:   7 T1 k7 o: e9 L  r5 z1 ~+ _! A6 k
 ASCII码: 00110101   00110110   00110111   00111000     S5 B' z7 y/ B4 a8 `' ~0 @0 F
 ↓              ↓        ↓            ↓; C7 E3 N& h( @6 e
 十进制码:       5     6            7       8
 / ~5 e/ `* S% ?( |/ s* J, u0 L3 g4 O5 ?9 f) J- e2 T
 共占用4个字节。ASCII码文件可在屏幕上按字符显示,例如源程序文件就是ASCII文件,用DOS命令TYPE可显示文件的内容。由于是按字符显示,因此能读懂文件内容。4 [, n  N- r9 G, ~0 f
 4 f1 S4 a, F1 E4 v/ z; c
 二进制文件是按二进制的编码方式来存放文件的。例如,数5678的存储形式为:00010110   00101110 只占二个字节。二进制文件虽然也可在屏幕上显示,但其内容无法读懂。C系统在处理这些文件时,并不区分类型,都看成是字符流,按字节进行处理。输入输出字符流的开始和结束只由程序控制而不受物理符号(如回车符)的控制。因此也把这种文件称作“流式文件”。  6 M- x# L1 E% w6 R$ `! r
 ; n. q" e9 D: M
 2. 文本模式(textmode)和二进制模式(binarymode)有什么区别?
 ' p/ N9 t$ R) g+ n) F+ F& N3 P$ N
 6 D& A  D# @, |. y. f流可以分为两种类型:文本流和二进制流。文本流是解释性的,最长可达255个字符,其中回车/换行将被转换为换行符“\n”,(如果以"文本"方式打开一个文件,那么在读字符的时候,系统会把所有的"\r\n"序列转成"\n",在写入时把"\n"转成"\r\n" )。二进制流是非解释性的,一次处理一个字符,并且不转换字符。
 + K8 h# U- ]& o- w# C" M
 $ c& c' T6 B* T& ?: M8 s6 O注:
 + I& W, u+ W! N
 # ]" S# M4 m8 m& ~" `6 F" Y      \n一般会操作系统被翻译成"行的结束",即LF(Line-Feed)
 5 C- Z4 X( O3 l: [      \r会被翻译成"回车",即CR(Cariage-Return)
 4 B9 V# a5 a6 m4 k, t  A8 x. L: u9 O      对于文本文件的新行,在UNIX上,一般用\n(LF)来表示,Mac上用\r(CR)来表示,8 I4 n& ]2 S, h
 Windows上是用\n\r(CR-LF)来表示。        % N9 r1 Q" o" ^, t8 G* R
 9 g1 }8 Y, a" @6 L" @
 通常,文本流用来读写标准的文本文件,或者将字符输出到屏幕或打印机,或者接受键盘的输入;而二进制流用来读写二进制文件(例如图形或字处理文档),或者读取鼠标输入,或者读写调制解调器。如果用文本方式打开二进制文件,会把“0D   0A”自动变换成“\n”来存在内存中。写入的时候反向处理。而二进制方式打开的话,就不会有这个过程。但是,Unicode/UTF/UCS格式的文件,必须用二进制方式打开和读写。
 ! d, M- b" N8 o7 k3 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 # W5 E" s1 I8 K* E: \0 N+ M  G" |, E
 上述基础其实大可以略过,简言之,对用户来说:在 matlab 中存储成为二进制还是文本文件取决于fopen的方式,如果用wt,则存储为文本文件,这样用记事本打开就可以正常显示了;如果用w则存储为二进制文件,这样用记事本打开会出现小黑方块,要正常显示的话,可以用写字板或UltraEdit等工具打开。8 G. G, r9 u. X
 二. 具体例子分析:% `& Z- w8 ^7 x/ y# o* y% `+ ^6 _
 Matlab网站用两个例子非常详尽地介绍了各个命令的基本用法,实际中,面对手头上的数据,如何选用合适的命令呢?以下结合几个示例给出一些总结,大家举一反三就可以了:
 " W5 `" |  s& v: f1 D/ F! |" P  b
 - G: C) Q1 E4 ~& a# c# P1. 纯数据(列数相同):
 * Z3 k( L, h0 k1 A9 |源文件:
 ! V8 S6 a% i7 H% t# l6 _
 1 T) s: Q2 ?4 C: P( w4 h# F2 ?5 K- Q- ]3 K
 9 Y3 r) ]& _- _/ Q0 o
 CODE:
 # u1 J9 j& h. D2 B; R0 3866.162 2198.938 141.140
 O8 ]9 N: w/ _1 b4 S: X6 {  Y+ G1 3741.139 2208.475 141.252# j: B& M0 Z: @
 2 3866.200 2198.936 141.156( A) t# B0 [$ C5 k; t9 O# J! E
 3 3678.048 2199.191 141.230
 8 C( N/ t" E$ q2 {7 X+ @% ^4 3685.453 2213.726 141.261
 " |2 q& B0 g0 V) Y5 3728.769 2212.433 141.2771 v! g# o1 G# u: t) [5 y8 s3 P6 l
 6 3738.785 2214.381 141.256; v6 m) J' \. y9 @# ?0 d& A' o, d
 7 3728.759 2214.261 141.228
 {  _. T/ e& r* I1 V8 3748.886 2214.299 141.243
 + {8 H7 s0 _1 x% K3 }$ e! e9 3748.935 2212.417 141.253
 8 H+ [  m1 A& B% W10 3733.612 2226.653 141.236
 & ?2 j% D( f" y7 }" V% i11 3733.583 2229.248 141.223
 - Y4 p& _% E6 U* q$ ?( ?# K12 3729.229 2229.118 141.186
 ; ~3 J. A+ M1 V) U1 M1 R4 J: T2 N2 d- B# Z  O4 B7 H" \
 8 f" K: y# e( P/ A' v0 Z( \1 u' w1 Y5 l" q; M4 r
 - n4 W: r2 e9 P* Z解答:对于这个txt文件,由于各行列数相同,故简单地使用load,importdata均可。+ h& _! w. t6 |! o: Q
 8 B# M  f* |: F: n& n" |
 3 B% |- [  d! \5 w
 2.字段名(中、英文字段均可)+数据:
 + x8 A7 T1 f' `& ^1 a" Q2 O- G源文件:5 ~# B' j+ k2 G/ o) j' e
 . H/ [% j6 o( u8 |$ s! G' ^: j. O9 l# g# M% C! X/ r
 CODE:
 * F# z( D) S( y+ X' K) y7 i; h0 HCH0 CH1 CH2 CH3
 4 I, Q3 A( G! Y& b% q0 H0 ?0.000123 0.000325 0.000378 0.000598
 0 D/ c  H$ O3 U+ k% X" u1 {3 Y4 @0.000986 0.000256 0.000245 0.000698
 7 `# I) ?9 E6 l* C' f2 g# T: {+ L) r& Y/ ]: r  l- v
 * Y1 [1 W; L0 Q9 J, i
 解答:由于是记录的形式,因此各行列数必相同(缺少部分列时请自行在文件中补上 Inf 或 NaN),故直接使用 importdata 便可。
 & c5 D9 d3 L/ C
 ) P! q4 r4 |+ ]$ w3.注释(含有独立的数字串)+数据(列数相同):
 * P1 Y/ ?0 d6 r问题:这个文件有4列,但前6行是文字说明,4列数字是从第8行开始的.现在我想把这个文件的前2列和文字说明提出来组成一个新的dat文件
 & d* C- B8 y7 P- G! i3 e. @% S7 a6 s+ N5 h7 y" q2 E  ~
 源文件:( y: h% t  z# [4 N
 : h3 C5 k3 z6 F
 ' v5 Y% X2 N4 p+ V2 TCODE:
 0 L5 y9 k! ^0 V  P4 s( X+ NGroup 2  12.02.2006   Limei8 \* E% C+ M4 L$ |* n
 Samples of datas: 50000. V% E: l+ t/ D  a, n3 ?  c
 * @" N9 X, q) M& ]CH0  CH1  CH2  CH34 |. x( T) \$ ]8 y  O) C, g
 : c) N- b0 s# O% i& q; F+ s0.000986  0.000256   0.000245   0.000698
 7 s# c: u0 |8 s; M! o* i! u& L" \8 _% x( ?2 J# v1 B
 , @1 J$ T* r* G. P+ [
 目标文件:
 6 R& x0 X( E) x/ q& Y% R& D. q) k) J; s" u* Q7 E$ I- f2 ^
 3 Z# A. D* r2 M4 M6 u) ?CODE:
 D6 ^% k+ m* S/ E7 v. n+ NGroup 2 12.02.2006 Limei
 |0 B3 e1 Q/ U5 |0 ]$ nSamples of datas: 500000 G* i: b5 l; i8 ?! f, E4 i+ n8 _
 . R. {- O' J; w* i9 _* a1 s' n
 CH0 CH1
 5 M* t+ W' C$ D" f0.000123 0.000325
 8 Q" L$ Z' n* r& B/ T7 N0 l- T0.000986 0.000256
 * L0 q8 r8 E& d* s9 I8 }0 j, K9 ~: }& P0 E/ ~5 [# P
 " F& V7 N* A: f5 G解答:由于注释中含有独立的数字串,且注释部分没有明显的格式,这时候用importdata, load等高级命令直接读取会失败,用 textread, dlmwrite 等格式化命令也不太合适,因此只能使用低级命令进行读取。(当然了,可以跳过注释部分直接用高级命令读取数据,即:[a b c d] = textread(filename,'%f %f %f %f','headerlines',4); )。一个简单的、非通用的包含注释的读取方法如下:, e9 E- p, l/ K+ p* j
 -------------------------------------转 ---------------------------------------------------------------------------------------) K( C  J& b. o1 G: m( G& [8 o6 z
 ( U6 O+ y( `( V. DCODE:1 D' D; H) u, q* [5 }) a; c
 clc;clear;' n6 J8 a* C8 o2 o% E" O4 v
 fid = fopen('exp.txt', 'r');
 2 o1 q/ k5 x. f9 S2 H, R( K  hfid_n=fopen('ex.dat','w');9 F8 b, z, z; V
 while ~feof(fid)
 " n, w4 |1 M9 W6 w    tline=fgetl(fid);2 l8 N+ v7 d- d4 Z+ b3 S
 if ~isempty(tline)2 P& k7 m! j) C$ |5 M8 ]' V) @
 if double(tline(1))>=48 && double(tline(1))<=57  %数值开始) {+ v. t+ u+ h8 N, t
 a=strread(tline);
 ) a9 u+ ~; R& ?% Z            a(3:4)=[];, A1 S0 X- ~0 f. T7 e
 fprintf(fid_n,'%f %f\n',a);
 ; q6 N- k6 K5 T0 |3 |' G9 H% D1 l, S            clear a;2 o! I6 F# J2 ?2 H6 Q+ c
 elseif double(tline(1))==67   %字母C开始9 X% d3 ^9 l$ k& I
 [b1,b2,b3,b4]=strread(tline,'%s %s %s %s');+ P8 D, B0 L( f$ w! y
 b=[b1{1},'  ',b2{1}];
 " V$ u4 g8 ?) Y            fprintf(fid_n,'%s\n',b);
 % q3 ^! s4 O; Q$ ^4 {7 _            clear b b1 b2 b3 b4;
 " E4 E( q9 ~" L; A" o        else7 t+ q9 |( L7 ~+ I
 fprintf(fid_n,'%s\n',tline);
 0 x9 o! ~( J3 z# o$ w+ P! K" j- o        end
 2 r0 n8 X6 Q/ u1 n% F/ c3 |    else4 a/ s$ D" R4 R" B9 |) F
 6 U1 [4 O! `5 H2 v$ M. S8 q1 e    end
 / k& \. R% X. f5 r+ send$ U$ x0 G/ {& V- E- t1 b
 fclose(fid);
 " z' @$ F: l! T5 |  j5 B" vfclose(fid_n);4 f' L; u+ U; C' h! w
 , S+ ~, f7 y( p7 J5 d
 0 x2 G( L9 p' n: u6 h  S---------------------------------------------------------------------------------
 7 L! R  y5 j4 q# ~; B; J3 _
 : I" M' i6 y2 m4. 注释(不含独立的数字串)+数据(列数相同):
 " ?5 x# H3 v$ a+ S, @' u: s源文件:; T3 p( J% ]2 w. S: {' Q/ ]
 5 s5 j& j) H) fCODE:
 % p5 z* L. w" u, |2 D5 K你好 abc
 % g% f+ c3 [/ H欢迎来到 我们
 6 `0 }: E0 \$ }: t( _! N8 h振动论坛) j  _  W' j$ @" E% d% J! H
 vib.hit.edu.cn' t# E& a' U( h3 U
 1 11 111 11113 a; z+ Y! S% L2 e5 Z- B$ v
 2 22 222 2222
 $ J5 z  [" w( A. G: j* n3 33 333 3333
 4 g) t% |% L) h4 44 444 4444# q; o/ f, P) E) d! m8 T! |3 k
 5 55 555 55550 v  q/ K4 e+ K8 H7 G. `9 f6 C
 / D% m% m6 R7 X1 x+ ?: I5 P  k# l
 # S# i) i, t" w3 v+ ]解答:直接用 importdata 便可; W* v6 }1 m  r; M$ {7 @
 0 |$ ]+ I% @8 s  j' e# a' e- j( w注:有时候注释中含有独立的数字串也可以 importdata 成功,不过得到的结果有可能不正确,建议这时候使用第3种情形的读取方式。1 y" V2 [( X0 B7 H) Q
 7 a: D! h! [+ I+ i: B/ F
 5. 注释与数据混排:
 ' a# d$ r: G+ q* }& J+ l  W对此当然只能自己编程,举例:
 + c6 Z! ]/ b2 v; k8 J0 t1 ^
 ' \* k( m1 P* H& c+ l; c& K% T源文件:
 ; z6 j$ p- M" k9 R7 s& Z
 ) q; D' ?  Z, N, u( v3 Y- qCODE:
 5 P/ k0 w2 G& Z3 L  S1 11 111 11118 t# L! |. d( o; R
 你好3 f# V9 g4 _( F6 k
 2 22 222 2222! ?7 C# q9 l* E& Y
 欢迎来到
 7 Q% \, U: J; T5 e% ?( u" s3 33 333 3333
 & F, b: k7 o! \4 T+ v$ F' K振动论坛1 W3 @) e+ D$ G' V- w
 4 44 444 4444/ _% l, I2 P& @( }1 i" `0 I3 \
 vib.hit.edu.cn1 e9 v; n: {0 [4 L3 m/ K9 `% s4 C! A- J
 5 55 555 5555
 0 O0 T8 i+ ~' H0 J9 G3 ~* M+ s1 Q6 q8 x
 3 j- B: b4 [1 D; I7 A' Q' \
 解答:8 }( x% N7 y) x- W5 R% m8 z4 Y
 --------------------------------------------转--------------------------------------7 ]  P$ Z. e1 B8 R$ r# C
 + b' s7 x5 ?; ]) _( m& [
 " [4 O, W2 Y8 {# ]3 f, xCODE:
 # W1 P* V1 s% @, j! D- U
 * U  w& N( }5 x' q5 p( e# E4 X7 Lfunction [data]=distilldata(infile)0 |  ]3 v. u+ u5 @7 [- f) J) ?
 %功能说明:% G  n& n! E( A! f/ w+ Q, y
 %将保存数据的原始文件中的数值数据读入到一个data变量中& Z- [% y; m4 G9 h& t- R* W) b' e
 %使用说明:
 " N- |# _. C5 \6 q% infile——原始数据文件名;
 ( |" t: F) V5 w% f% data=数据变量
 3 L; z8 Q. z) A4 G1 E6 `: Y5 T) U, A0 ~& t. {
 tmpfile='tmp2.mat';
 # k$ k* T( {% ~! B/ b& q" N! P/ z9 R* y1 F! Z
 fidin=fopen(infile,'r'); % 打开原始数据文件(.list)' k! K; n& b4 C3 H' z
 / ~) N6 A* W. o: J
 fidtmp=fopen(tmpfile,'w'); % 创建保存数据文件(不含说明文字)) l' X5 H9 {# \! o/ o% U' r
 . m) B; _) x  X- P0 J7 J
 while ~feof(fidin) % 判断是否为文件末尾. I0 j( l6 O1 z' T" z$ A
 tline=fgetl(fidin); % 从文件读入一行文本(不含回车键)
 $ G9 b  u1 f4 h( W1 p9 q; ^6 `  if ~isempty(tline) % 判断是否空行
 " o6 U0 W% {% k, I/ P3 u  T0 L1 u    [m,n]=size(tline);! G- o6 H+ C8 ?! o
 flag=1;+ r1 M) g6 i! v/ |( k
 for i=1:n %判断一行中有没有字符(+-.Ee和空格键除外)
 1 R7 Q- t$ q% M$ L4 N( V3 n      if ~(tline(i)==' '|tline(i)=='-'|tline(i)=='.'|tline(i)=='E'...
 ' j5 f3 s" g! ^: Z- i          |tline(i)=='e'|tline(i)=='+'...
 $ _1 V  ]. w5 s" K; [          |(double(tline(i))>=48&&double(tline(i))<=57))
 2 D3 G# }1 f  W; U1 H- A        flag=0;
 / r: @' p1 Q6 }) S2 F& y. U. {        break;
 6 E3 _+ N% R& f6 H7 V- m* p      end
 - u8 l9 U! h, ?! l$ Y    end
 % L: `# t6 a3 t! i: B    if flag==1 % 如果是数字行,把此行数据写入文件
 . i; R) \  W4 s& o) e      fprintf(fidtmp,'%s\n',tline);: U% J$ h$ @+ p# b  J1 o9 p
 end, M8 d0 R) }$ }+ n9 B2 [; C( v# ]
 end+ H2 d1 _6 M: H2 k) h' D1 e
 end( D1 [( ]* x2 S: k# z
 % V0 S, @/ L0 k+ z5 Kfclose(fidin);0 u, Z2 E2 H3 R  @: Y6 E) l- p
 ( z& u6 N3 Q7 u% {' ?! W( k& \
 fclose(fidtmp);
 1 A# G  [5 I2 U% _/ b. K& ?, D' L
 # M' w- Q9 J/ t3 Y: E  Cdata=textread(tmpfile);
 0 t( b% w* ~/ \( Q0 v# R* b/ Q; ~- f& F) d
 delete(tmpfile);2 \5 p# C! ]0 ^- U+ L2 x2 r  J
 6 J, ~  f$ c- c1 W, D& M4 o# Y
 ! f, D; @5 H% v6 \* Q8 q+ F2 ^6 z$ m: K+ b' ^8 m- ]! X6 _1 {
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------* d2 S- B, i7 I
 另外,如果要求不高,也可以使用 textread 函数跳过注释部分进行读取,不过前提是需要事先知道文件内容的结构(即哪行是数据、哪行是注释)
 ) B+ s* ~1 F4 ?! c! W* Q* h
 8 ]$ R& ~0 ~$ c, S6 q6.各列数据的分离:
 6 S$ ]( ?8 A* J源文件:( \9 ?, e$ ~4 c$ l
 $ H% g7 ?3 [1 d
 0 y# j) Z" i+ L
 CODE:
 ' z& F0 \# P" C6 c           0 +  47038.7   1.05  09:26:07  C
 ' _% {2 C6 C, m$ d           2 +  46477.7   1.03  09:28:38  C
 5 u) b/ o* C+ k: m6 x; U3 f           4 +  44865.7   1.04  09:28:48  C  2 i& g9 c1 M! s/ A& G+ \
 6 +  41786.4   1.03  09:28:56  C
 1 A. T, |' L) P. S9 V           8 +  39896.0   0.97  09:29:03  C
 1 p  V) b9 R/ h          10 +  37518.4   0.93  09:29:15  C
 ( D9 W/ O( X1 f' N  {          12 +  35858.5   0.92  09:29:30  C
 + k( {0 W* _$ b7 ^. |6 K0 k1 u          14 +  46105.0   1.03  09:30:21  C  4 E' q4 b0 r5 e' ~9 J
 16 +  46168.6   6.89  09:30:30  C
 ( ]5 o) M5 M, I. Z, O! A          18 +  48672.3   4.33  09:30:40  C  ! @0 r, m- @6 j) {; l: o
 20 +  49565.7   0.49  09:30:48  C
 % W7 N" m9 F% Z. ~. ~! \          22 +  49580.7   0.53  09:30:55  C
 y8 \6 B, m2 Q* `          24 +  49602.3   0.84  09:31:03  C
 . `. E# D. ?; M$ C* ?" q6 P7 P          26 +  49582.5   1.51  09:31:11  C  & k7 L3 V/ }$ h7 B! Y+ N# E
 28 +  49577.0   1.39  09:31:19  C  $ H) n) V3 `' A" ^/ ~# w
 30 +  49589.3   0.61  09:31:27  C  ) A9 k; ?2 o7 p
 32 +  49578.3   1.06  09:31:29  C  , G& t9 q" s& q) C
 34 +  49512.5   1.77  09:31:38  C
 & j3 f; M! e7 _( y! }9 |
 1 e) E* d, A9 A. l7 R7 n4 F) w& g1 R2 G  _
 , E$ r, m8 \% N2 d6 s  P
 2 w3 a' U! X8 W, Z7 N6 r解答:直接用 [a,b,c,d,e,f]=textread(youRFilename,'%d %c %f %f %s %c'); 便可* E* l9 |9 W' `' E5 B
 / n2 h7 g/ `+ i: f; b4 [
 ; s( Z2 x6 i& c9 T三. 注意事项:7 b# i0 P9 B) ^3 J- g) U/ n+ |
 9 g: z6 l$ ~' d$ o
 7 @1 d- o: G/ D; O1 D0 z% ~1. 请在 matlab 中保持当前路径在该数据文件对应的目录下进行存取,否则,存取时请给出该数据文件的具体路径。
 ) _( f2 K* Z; _9 l' E! N: u- ?* K: W( R
 2. 存取时,请给出该数据文件的全称(包括后缀名,读取mat文件时可省略)+ J4 S" R1 _) F- k$ v# u
 2 G; Q6 h! [6 W; m
 3. load data.txt和A=load(‘data.txt’)的区别请参阅精华贴:
 3 M( I: k" G+ H6 I6 Z+ l3 q3 }2 I. f: G4 O. I
 4. 请根据读写需要来打开文件,即根据你的需要来指定 fopen 的 permission 属性为读或写。如果只用 a 进行写入,就不能用 fread 读取。此时应该写完关闭文件,然后用 r 打开读取,或者直接用 a+ 进行同时读写操作。否则,会产生莫名其妙的问题!以下代码是一个错误的例子:
 . v7 t9 }6 M  G6 d! o- k( O# O0 o, O/ g$ f$ s5 i& I' n; U4 q
 0 \5 L  @% A" TCODE:
 ( \% \3 c2 b* o3 C5 a$ l7 K
 # F8 `8 Y8 H" L8 v! H2 W+ A; Ufilename='e.dat';
 8 w) h( b, d4 v3 _% Tfid=fopen(filename,'a');1 x0 }9 z8 M/ \) s# ]7 ]
 if fid<0/ U/ k3 e, a$ O; ~. D# f
 error('fopen error');7 U: A# [! U6 [! q5 }2 ?
 end" ]% A  o- x0 K& n" q0 Y( Q
 s=[1 2 3 4;5 6 7 8];
 0 t; \% F8 A7 ?fwrite(fid,s,'float32')
 ! v  Y. Z0 D: O: T/ C[dd ll]=fread(fid,inf,'float32');%把t中的数据全部读出,即s矩阵。
 2 U' G; `5 O" j4 `7 _* S1 xfclose(fid);1 H, `8 q! w8 v6 R2 W! w
 , n% `: M. n$ G1 @& f  I$ G" O# R2 p  w9 d. H
 6 f- A+ f( r2 S: L$ |0 a6 Q
 9 u6 [, c! x4 v2 W) `
 7 p' _$ j5 t; o此时得到的dd, ll 是错误且无意义的!
 1 P, s+ V3 a4 o$ l: Z
 / C% w$ h' w0 q( Q/ b四. 其他相关问题:
 2 m5 v2 a  [9 g) ]3 r! q, r6 ^% k0 g# K4 f8 p- a
 1. 连续读取多个文件的数据,并存放在一个矩阵中:
 6 o8 Y, z' _9 x' Z) @* i(1) 首先是如何读取文件名:
 9 F3 q  q/ N' W/ ]8 C; B方法一:$ L* t3 L# B5 f6 O6 a) i* S
 filename=dir(‘*.jpg’);
 2 D% X  P, T% k5 M0 X. P那么第i个文件的文件名就可以表示为' \1 X- ~- a9 {6 g; W
 filename(i).name! l4 P' y- N2 h, \
 文件数量为:length(filename)( C) g  F* a7 _$ G" \9 W6 o
 , ?* ~9 R5 g- c方法二:
 G4 l7 \& o, D先在Windows的 MSDOS(命令行)中使用以下命令生成一个list.txt文件:
 6 N3 S: u# T8 P% @# D! ?; x# f- S; b, s& O- E
 3 \& O. x- ?+ `  q3 tdir path\folder /on /b /s > path\list.txt/ Y& `3 M9 D$ m( T) q+ h5 B
 % e- ^& l4 M' l
 举例:dir d:\test /on /b /s > d:\list.txt
 1 u* x8 \; V9 D3 M* r& j9 t
 . V7 ?5 e+ O+ |然后在 matlab 中使用:
 3 S) V* _" U! y+ g
 ! E- w3 G+ s7 g) o' k. L. ?6 Qfilename = textread(sFileFullName,'%s');  o: @2 `- c# g/ f8 b% I" T3 D! O
 7 h, W: |% ^+ z6 S
 把所有文件名读取到list细胞矩阵中,最后对filename{i}便可得到各文件名。/ ^" w0 \( J' ?
 7 [5 l5 p* D4 _8 K) m, _(2) 然后是读取文件名的数据并存储:
 ) R- O# O+ Y1 y# {, T$ R' e. X, P假设每个文件对应的数据是m*n的,则:
 $ a7 `! p# w0 b9 N& V( n/ \
 & `2 R7 B; X/ r5 y% tCODE:
 0 k9 w+ w9 D6 r1 ^% r  r4 v" ~( o+ ~k = length(filename);
 " h  W+ [' `' V! T8 H( n
 $ b# r7 M7 T+ r* Z% g  D4 }Data = zeros(m,n,k);
 4 G5 L* @; `, y/ A+ d3 q( d  K' U
 for ii = 1:k. y$ l; |. J' W* K+ D6 X$ g
 Data(:,:,ii) = yourreadstyle(filename{ii}); %yourreadstyle是对应的文件读取方式的函数: @( @1 S. W+ i2 |6 i6 }& U; D7 x
 end9 T3 d1 m) c7 y2 G7 P
 5 ]5 P" @2 F6 K3 V' c1 G
 + @! Q# S5 F. a* Y* `. `$ |0 A$ I, |: P0 E) W- q
 " g' B0 ?9 U. r" S2. 连续读取多个文件的数据,并存放在多个矩阵(以文件名命名)中:
 ( |* _7 y: U$ |; @假设每个文件对应的数据是m*n的,则以上述第二种文件名读取方法为例:  A3 Y( E' A; o" M$ f
 0 D% w" g/ c2 P, Y2 v6 R- L
 CODE:
 : z3 J; u0 [* ~k = length(filename);
 $ q" P! P% I! {for ii = 1:k
 , P/ f  }- F8 m) {: ~7 a5 F; J  D = yourreadstyle(filename{ii});
 ! t9 }/ K9 }. ?' U; U6 i$ u3 Zeval([‘Data_’, num2str(ii), ‘ = D;’]);0 o. H2 ?* G( l- n
 end5 w' f3 c4 I( }
 2 \: W* M% V0 F, E" w; S+ H, D
 5 c2 y. V1 M* c7 [2 i( o. g
 1 Y! `1 H) ]: L- s7 q3. 文件名命名问题:" n/ t6 w& }- ?7 d: v9 f) P
 文件名为 abc00001,abc00002,... abc00009,abc00010,... abc00099,abc00100,...abc00879.  准备把这些文件名给放到一个数组里面去。* F9 {6 X$ Y4 V" Q( S4 H
 1 [7 R7 H; x) p, [* N解答:2 Q" w+ M2 r" e: T
 # t7 @3 y% C1 ~! k: U- lCODE:9 K% Y8 t& ~/ R. a* l5 W
 a=cell(879,1);1 K' G' b  ^2 U! i3 x& d; C
 for k=1:8797 S' ~' s: U' H8 P& b' i: O* A& P
 a{k} = sprintf('%.5d',k);% ^0 A; ^) S0 ~+ z0 Z: |! g6 z( u/ H- _
 end
 4 Z! u% N' i: P! ^" ?( P6 \8 K% E* l+ x& D
 : d4 u! [9 s; H' R% I7 A4. 上述各种文件格式、类型自动识别问题:可以利用正则表达式来处理,使之通用性较强。例如使用以下代码可以自动处理上面提到了例1到例5各种情形,不过由于存在自动判断,对某些例子(如例1)效率自然要低一点,而对于另外的例子(如例3、例5)效率估计要高一点(少用了一个循环)。
 8 \8 G! r, L: [# N4 A
 R; i/ y+ N0 L3 x+ y( M+ L8 V4 p" c( A9 L. l& d* {7 |
 CODE:
 * P: L9 g. q/ }# d
 9 u3 O* i4 m& afunction [data]=distilldata_eight(infile)
 4 S8 x5 }  m1 Z# W1 ^6 h%功能说明:
 , s7 M' j" \, N% U2 p%将保存数据的原始文件中的数值数据读入到一个data变量中(自动判断数据行)( H+ {- H3 ~3 u# z6 J# s# E
 %使用说明:6 K, G+ ^3 ]* E' y
 % infile——原始数据文件名;
 8 f; g5 J' X( S# C' n% data=数据变量
 4 ?! d' `5 K1 N1 N5 F; ]& L% e0 r) G% d% S- i
 tmpfile='tmp2.mat';+ B% e9 W; E7 Q3 M* _
 & m2 G( k* L8 z
 fidin=fopen(infile,'r'); % 打开原始数据文件(.list)# [( u7 ]$ R8 @3 p+ F
 : V! `9 m5 F  z/ Y9 ]fidtmp=fopen(tmpfile,'w'); % 创建保存数据文件(不含说明文字)8 u: w; c; l" I3 b: N8 p( D
 5 g5 k' [9 O6 J, Owhile ~feof(fidin) % 判断是否为文件末尾  e* b3 g1 H1 ]8 y
 ; ^6 h7 q& M- ?% A$ l  if ~isempty(tline) % 判断是否空行
 9 t; v) Z( E9 {! n# \. ?    str = '[^0-9 | \. | \- | \s | e | E]'; %正则表达式为:该行中是否包含除 - . E e 数字 和 空白字符 外的其他字符
 , c1 [- e( Q. K0 V' N( `    start = regexp(tline,str, 'once');
 " [! Q2 \& \4 M7 Q6 P    if isempty(start); J. z# U1 E' m
 fprintf(fidtmp,'%s\n',tline);2 M2 d; M& S, o$ h9 I" \
 end. u9 t. M" h: N0 P% F. M5 g7 }( W& L
 end
 2 i* `) J5 L4 [; B/ Mend
 5 m5 `- C1 I+ V
 , S4 [" R3 ~/ B0 X: g: T2 vfclose(fidin);1 ~9 k8 l! Y# `  j- @
 n% ?5 z( g3 y0 ufclose(fidtmp);$ K4 k% W6 j# C3 i$ [2 j# t; c
 # s% q' }; K) C" Q; |data=textread(tmpfile);
 ( j3 @' Z- \+ y* e. @$ x9 a4 G8 g, T( ]' D1 g, G" Z, R1 b0 ~5 L
 delete(tmpfile)
 / e7 ^7 v* I/ q, g! l
 ! p: z/ x- Z2 P. g& D0 v; M2 G7 V; F, P' b# Z& c! @8 O
 L7 {% J$ W) z6 m" T$ D3 W
 5. 大量数据的读取问题:+ ?0 `1 {( G' q3 v, k; j" z7 r5 V
 可以考虑使用循环分批读取(特别是在各数据是独立的时候),或者使用稀疏矩阵来实现。另外,也可参考《深入浅出MATLAB 7_X混合编程》一书第一章+ v# t5 E  }9 b% F' Y
 9 p% j  l& k$ x6 h2 u6. 读取整个txt文件的内容(获得文件中的所有字符):8 e. \0 \- i: P# Q
 5 ]% D$ t+ b4 q0 c) GCODE:; S4 F! J9 s! v! m& ?9 Q5 z/ i
 1 G  q5 ]  g$ |% a+ y+ ?
 f = fopen('yourfilename.txt','rt'); % t 属性根据需要可省略
 : h: l* `3 E' b/ z0 ~1 \) gx = fread(f,'*char');
 ! d; a6 E+ X- J8 R( z9 \fclose(f);4 Z& j# S# @- C' G- b& t
 ' X- s( \  Q; f) l3 s5 G+ c0 B
 * G" B9 e' _3 f, A7. 把维数不同的矩阵及其变量名保存到一个 txt 文件中,例如 a1 = 123; a2 = [1 2 3;4 5 6] ,希望得到的 txt 文件如下:
 + f- Y, @2 `: l1 r2 C: {; b, {
 . P- G' e0 J2 ]$ y9 \: H) h  @- v- M4 P" a; W
 QUOTE:
 & f( Q* Y: i) k$ A; E
 % U8 z6 {' Z8 U5 e0 @# o9 @' Qa1:& C9 B# C+ D% W7 s
 123
 5 O: ?4 u8 [: y0 I3 ca2:
 1 c$ _5 J+ l: b* s1 2 3
 . A; v/ ~$ [  {. e4 5 6
 $ ]$ s% {( g4 W3 v  j3 W; x9 T, d, g) J
 & U5 e3 @$ Q1 E$ z! k1 l8 D! `% p
 8 ?0 U/ M  d) i: _6 d: s
 3 Z# Y" \4 N; x! n3 }; c$ ]9 p$ e
 2 g. X. V; d2 B& {2 u6 Y如果写入的时候简单一点,则可以采用以下方式,不过读取的时候比较麻烦:  V$ o* L. R3 _
 # h0 V( J9 Q* m7 \7 D  i5 J$ @7 ~
 CODE:* ^6 `$ F7 S1 n
 - W" `; }, d  s* G: T0 \$ B
 a1=123;
 - F" T, q' F! Ua2=[1 2 3;4 5 6];
 4 @! K+ S. t: J+ E, cfid = fopen('myfile.txt', 'wt');
 " O6 j+ ?! ^# L7 C4 `/ Efor i=1:2
 5 G2 e+ ]3 ]( m: @    fprintf(fid, '%s: \n %s\n', ['a',int2str(i)], mat2str(eval(['a',int2str(i)])));
 ! ]) q3 {: y$ W6 O) i! jend
 8 m3 W, k( S1 J4 Pfclose(fid);$ h, X% c% G- A. A# y
 ; I: b  z& h8 h9 d9 v& _* c
 . Z8 z8 p' [$ E( r* H8 h2 J$ Y" d相反,如果写入的时候复杂一点,则读取的时候会简单一点:$ ?6 @( h& [! g3 W
 3 g1 _; c( Z4 m9 p5 ?8 bCODE:5 z2 G2 T6 ]0 L: @  p8 D" H
 ( G# [/ K* x1 J
 a1=123;+ Z( R, X9 P9 ?" _* n" {
 a2=[1 2 3;4 5 6];4 d. w8 }# k& z/ |
 8 a% b$ g- j3 w6 Ffor i=1:2
 7 ?% y+ R6 D8 E1 Q% U$ \/ W$ y    fprintf(fid, '%s: \n', ['a',int2str(i)]);
 8 d5 m* ]# q$ Y. r! o. Z4 z* K    b = eval(['a',int2str(i)]);
 " @5 s; O, w* G4 F    fprintf(fid, [repmat('%d ', 1, size(b,2)), '\n'], b');$ n( I, Q# {, G0 A% C+ Q7 p! C; I
 end& K& x/ Y) B. r2 [
 fclose(fid);
