什么是 MOS 管?MOS 管一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 管。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。- _0 H7 P! X% i4 A/ R% x: f5 y" _
8 G# b! g1 h( U
一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就 3.7V,你就用二极管降了 0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS 管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的 MOS 管可以做到几个毫欧的内阻,假设是 6.5 毫欧,通过的电流为 1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有 6.5 毫伏。2 f' Z! v4 \) W) J8 R& M! z
5 r! e: Z' V; s$ B
由于 MOS 管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用 MOS 管防电源反接了。: i W: V/ J% E! o
1 V* w+ S; g, t5 H5 u) K% LMOS 管防反接用法2 l5 r. y6 [% `. X
9 d) _* Y. k5 p" T8 Z4 O1 h& ? w# p4 b3 a. v
1 S8 r! u+ O" Y0 ^5 @8 J( i$ x$ H# q* a1 q
& o. i: q" A I. A- B/ Z+ v L, V; C( z. I
; s) c& C' u5 r! [
1 R+ L$ G2 T, {% DNMOS 管防止电源反接电路:- r1 n" E& [- t
正确连接时:刚上电,MOS 管的寄生二极管导通,所以 S 的电位大概就是 0.6V,而 G 极的电位,是 VBAT,VBAT-0.6V 大于 UGS 的阀值开启电压,MOS 管的 DS 就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为 0。
' W, [' L1 n) R8 Z
& W0 f1 ], r% `! d& b电源接反时:UGS=0,MOS 管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。
0 x& ]2 c& F1 K* g7 E
2 h, r5 d& }" D- Q* oPMOS 管防止电源反接电路:
- R# U1 x" m6 X* }正确连接时:刚上电,MOS 管的寄生二极管导通,电源与负载形成回路,所以 S 极电位就是 VBAT-0.6V,而 G 极电位是 0V,PMOS 管导通,从 D 流向 S 的电流把二极管短路。/ g3 E+ L6 u0 q4 U* S
0 z1 W9 j% m5 t' S
电源接反时:G 极是高电平,PMOS 管不导通。保护电路安全。6 o8 O" y; L$ y9 ]' }8 i
7 A" G2 l0 g2 k0 U1 W连接技巧; M; e: M. I5 t2 c: F" }) `0 U
NMOS 管 DS 串到负极,PMOS 管 DS 串到正极,让寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。
2 D$ s ^$ }& m2 p
; v1 F, S# f5 ?) s感觉 DS 流向是“反”的?& d% [# `& C! q( D( _ C% v
仔细的朋友会发现,防反接电路中,DS 的电流流向,和我们平时使用的电流方向是反的。5 S! D, e5 z& J
, n @$ |5 Z! k8 Z2 _( {8 K
为什么要接成反的?
% U+ ]! e" q; E% O* X7 F利用寄生二极管的导通作用,在刚上电时,使得 UGS 满足阀值要求。$ B8 o! a/ L* L# ~* a
7 p* L) M6 Q0 I( }- s9 ]
为什么可以接成反的?
- l# m- ]: e! ^* D如果是三极管,NPN 的电流方向只能是 C 到 E,PNP 的电流方向只能是 E 到 C。不过,MOS 管的 D 和 S 是可以互换的。
7 ?' L1 I* C$ C
# A/ Q) ~9 | z这也是三极管和 MOS 管的区别之一。(关于这个问题,咱们另开一篇文章讨论,这篇只讨论 MOS 管的防反接作用)。实际应用时,G 极前面要加个电阻。以上就是 MOS 管的反接法的一些解析,希望能给在学习 MOS 管的设计人员一定的帮助。" t6 Y( S; _8 O4 @, |
5 }6 r6 L: D- _) ^+ v" Z |
