查看: 586|回复: 1
#技术风云榜#AltiumDesigner PCB中如何导入CAD
发表于 2020-11-23 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) M4 U% _; W  h: ^
1. 点击File菜单下的New的PCB,新建PCB文件。+ B+ K+ O8 X8 B
+ t6 T- W5 Z. y& `0 R1 F6 R$ [! `
- P8 p2 Z! U( ?
  Y, t; \  Q3 i3 ~2 H( R" V4 z9 E7 _( S! O9 _4 b
+ d/ \1 u4 h3 t3 \% c2. 在AD09中点击File菜单下的Import,导入CAD文件。  y9 A" J8 v3 j
2 \* E1 T% O8 j' r. m) X
* c1 |# W' Y1 h' F6 _5 \
$ g! R+ C& T# H% h( t2 N$ d : z: \/ x( ^% V
5 `/ r3 x7 m+ c- j- N
& U  L$ ]" t2 H9 n: i# \: x3 ^
3. 选择要导入的CAD文件,点击打开。
) ~9 d) v) |0 o* v! k: h8 d" W9 w9 x4 A& ]
$ f# `% c, r7 ~  |3 ~
. i- z& [# M" V  i: ?
) H3 N" u3 m( B8 [% X0 g6 K
% n" m* s0 N' r6 K2 W
# O2 c* b' X; @: c3 c4. 1选择单位mm,这里的单位选择要与CAD单位一致,2导入后作为元素,3选择为模型,4位CAD中的所有层,可以在PCB Layer中选择是否导入,本次选择如图所是,5Select,点击后可以选择导入图形的原点。1 E- {' v( B7 X  a0 M2 \
( E$ _' d1 u) w5 |4 D: `% I5 R 4 r' S$ C; ~9 ~1 ?7 k7 l+ y8 ~* Z
- O8 N! j# c( J/ j
5 `* w8 p6 s+ k# C" x
* y7 b+ v2 S! U9 ]; `; x9 S  E
, `$ N0 |$ M8 S: B提示:如果导入后发现有的线并没有导入,就回到上述窗口查看4,选择是否导入重新去试。0 C, ]4 a* a4 b! E1 N  s: L) h
- S2 X' N4 n* k2 X  ~+ o- E
+ c3 P# l  T$ K& |8 V3 j7 T
5. 选择导入后图形的原点之后,再次弹出对话框,点击OK。$ K* t% l3 B6 Y2 Y
4 t  a* a' {7 b5 W6 y7 p1 J' \8 W8 c: W& X
; L* J+ ?$ C% S) Z5 `9 V! V# e/ f  e; s$ B
$ g( c7 q6 w2 _1 b7 n0 ^  s$ ]
: {5 Y2 C* P  n( B2 H0 z6 \+ a+ _& R+ [8 f: \
6. 导入后。+ h* h) T5 }$ `# h+ u
4 W7 `6 L# p+ l0 d6 i. W5 i
+ x+ ]+ ?3 g8 z9 Y- Z
. z: z, u, U0 e9 i/ _
发表于 2020-11-23 17:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
