查看: 384|回复: 3
#技术风云榜#电感啸叫的原因是什么有哪些解决方法
发表于 2020-11-23 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感啸叫的原因是什么有哪些解决方法 5 c- b' S& b4 A* B+ K
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-23 16:25 | 只看该作者
    电感在工作时,上面会通过脉动电流,如果有20Hz-20kHz这个频段的开关激励电流,电流流过线圈,线圈的匝与匝之间上的电流因为同向而磁场相斥,会导致线圈发生轻微的间距偏移,开关电流消失时,线圈位置又会恢复原状,如此一来一往之间,如果线圈导线未固定,则线圈抖动振动压缩空气,就会形成空腔噪声导致啸叫。磁芯材料的磁滞伸缩也会引起类似问题。
    发表于 2020-11-23 18:30 | 只看该作者
    降低负载电流或更换功率稍微大些的DC-DC。
    ) h9 M3 T; u3 N从根本上解决占空比的不稳定,一般是控制环路的小信号被噪声干扰,DC/DC的占空比需要调节到很稳定。
    发表于 2020-11-23 18:33 | 只看该作者
    更换电感,调节电容,也会改善,但绝对消除不易
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
