查看: 736|回复: 2
#技术风云榜#Allegro静态铜的避让操作
发表于 2020-11-23 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在同学们的印象中,静态铜只能手动编辑形状无法避让线、孔、铜皮或其它障碍物,包括用了多年allegro的老司机对这点都深信不疑。其实静态铜不仅可以进行避让,而且相对动态铜更灵活,更容易控制,只不过有关它的避让操作都需要手动完成,下面来跟大家科普一下。9 Q5 r  m: N# o$ P/ h( N6 [
1.想避让谁就避让谁
& D0 Q& j; I+ x' `, n如下图的静态地铜皮上有其他网络的走线和过孔
5 ]" K6 z9 b$ d. }' n1 T! l
. P( s: A* H8 ]0 {4 {, W
' s0 S% [' @6 i# {/ B$ x7 a1 j9 _
! H$ v& f6 M% D- [5 ]9 b
我现在只想让它避让走线,执行如下图所示操作。
8 C, a7 w( K; A4 G  C! n% R' ~' @' R0 ~6 w9 a
3 D$ z$ f; w) S' m5 e
) K$ W: L: f$ @
或者直接点击工具栏上的图标,如下图
, v4 h+ ?( B/ |* [2 K5 \9 p, N4 Q6 a4 O$ f# P6 }) R
1 X1 l& T" |, Z/ }" f& z8 ~; C
- c, k1 H6 s/ h6 Z然后点击你需要执行避让操作的铜皮,再点击那条走线(如果要避让过孔就点击过孔,避让谁就点谁),避让效果如下图所示。
% `; }+ J' r8 Z- N- S# |8 w. h; G$ d+ q( ~( ], v* z6 ~, w
& R( X* H$ u+ h" I* h) I
) G1 ?/ g- _- a: O8 c  d1 Q
! |7 y4 h9 q2 m1 b* t* U1 M2想避让多大就避让多大
7 C- x) D- A5 r执行避让操作前,先选择铜皮,然后右键,在右键菜单栏中选择Parameters,如下图。
0 f6 B' q$ l# o/ u& P  N" E3 _( g0 u$ Z: E
) n- z+ c% g. f3 f
& q% z! I. _- Q5 z0 x* G
在弹出的Static Shape Parameters窗口中,选择Clearances,即可设置铜皮对不同障碍物的避让距离,如下图所示。
% E; ~0 i8 g: }2 a# ^" w4 h7 w0 p; E& `* L6 I: \4 V
5 K: R, s: n% b, O
4 ^, J8 I2 ?: i: T# U7 A* E
6 ?' ]: b% k% d# A5 D) A
7 t0 ^2 H& i" [7 ?8 I& P! f3.删除避让形状
6 J& f% X. S6 o: f8 E/ O- S有时候改板,删掉一些过孔、走线,会留下一些洞。如下图所示。
3 Z2 S! Q" ?1 p+ c# c+ z5 }, }( G- g: X9 {
+ f# N/ K7 T9 @: q4 v. j
. p( z: X5 _* k5 G2 u
有些同学习惯在上面画一块,然后合并铜皮的方式补齐。不用这么麻烦,直接把这个洞删掉就好了。执行如下图所示的操作。' g/ s6 W1 m9 w4 n2 L3 H* [. a+ Q' d
! U3 s- z( g6 z1 f  `4 N
! F1 [. ~* Q8 b6 n" c5 I" H# x5 W+ e
6 B  `  D  Y/ {  ?* Z8 E
! A& t/ m; c4 J. F0 l% L然后点击这块铜皮,再点击你需要删掉的洞洞,洞洞就没了,如下图。/ S1 N2 }: Z' T; m" _" D# G  B
3 S6 d% G  n6 z( P" s# X
2 [" h# }4 ^. ]% U
& b$ @5 n) j! G, \' U6 I. ~1 h$ q5 ?0 c+ e7 \7 {; w& L, A: @
/ a6 B8 n9 {9 n& Q8 h: W. V
4.避让形状的移动、复制
, ^3 B! Z, O' S* s改板遗留下的洞洞或者避让形状,还可以进行移动,复制。如下图所示。& J1 W/ z1 P3 M- Z, M+ n' ]
- T1 B  u1 _- a
4 \9 N4 b% r+ x$ t
2 R0 U. Z+ K2 x! g7 ~实际上有关静态铜的操作都是在这个菜单栏中进行。- w5 V/ k8 d+ X( Q% {" Q# ?9 B* h% E
0 Z8 ~& A7 g2 @$ X* O
2 S) o. K) K  a- _" h
9 `+ ]* q( D2 t! O( C
$ k( Q0 _  A5 n+ i& A
    2020-12-1 15:20
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-26 11:19 | 只看该作者
    好用,謝謝分享
    GMT+8, 2025-11-5 07:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
