查看: 516|回复: 1
#技术风云榜#高功率二极管LD失效分析
发表于 2020-11-20 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD具有高转换效率,体积小,可靠性高等特点被广泛应用,但是高功率LD芯片制造工艺复杂,价格贵,外延、芯片、封装等的缺陷影响着器件的成品率。
# {) L. n7 q/ {
1 o* Y, \' w" D( M$ }激光器的失效模式
* u$ z7 q! i1 k6 Y# O
1 k0 m9 |  Y" r' F1 主要失效特性
" f+ N- A' r( P4 y/ k  a' t+ q6 W1 U& ]
0 g) J8 G. L8 g
  L+ @. I- `  T& d  l
LD失效的三个时间段:
& m7 T6 `: V. K& ]3 y1 N+ }& J5 _3 Q* v* P
早期失效、偶然失效、损耗失效1 P8 E: Q1 }; d2 a- J& x5 T2 U
1 j0 k+ @7 \$ W! V& o2 H6 Q$ W. _* q% y0 C) s& q
1 y) R/ A6 n) ?' v- k  C2 R5 r9 [4 h
早期失效的原因:芯片制造工艺缺陷、焊接失效、芯片端面绝缘层失效。损耗失效的原因:芯片制造工艺水平的限制,使得器件老化、疲劳。
' I1 U( q& }5 [; k; {6 g" ^1 P5 K( k$ m) l
' J! k2 A! I% c( }' l, p& }
# a/ G. o0 f7 N5 E. u- s5 l$ N2 失效模式分析
/ d) J9 J' v9 j* s  h  u1 j- ~* G. v% W9 C; F3 R9 R9 w# a
电极退化
& b& n4 |5 d2 y$ E
! `& H+ C# _# m8 H7 w( s电极失效主要表现两个方面:1 高功率二极管工作电流很大,焊料层随着电流方向扩散到半导体材料内,形成暗点缺陷,在大电流作用下,造成局部热积累,作为上电极的薄铜片极容易被烧毁。造成激光器COD。2 GaAs与热沉材料热匹配性差,焊接温度应力引起焊层内部缺陷或开裂,导致器件电极退化,) C- d" z  c7 m1 n& K" V
" h3 T; r& Z# w7 G8 e! r欧姆接触主要是焊接面造成LD失效,是封装工艺中最主要的失效模式:8 P; ]& w& H' |
# T% f) B# Q9 L0 t4 i
分为两种:1 焊接空隙;2 PN结短路。
8 K! \3 G7 |$ P7 t1 `& I, P2 b1 L/ Q( `7 f# f
高功率LD的热载很大,功率60w的线阵激光器,其工作废热可到80w。因此极小的空隙也可能导致器件过热失效。造成空隙的因素:热沉加工的平整度差,焊料制备过程中产生杂质,热沉金属化中形成大的颗粒。另一方面,为了良好的散热,芯片P面朝下,出光面和焊层距离很近,如果焊料太厚或者焊层不均匀,焊接过程中,容易从焊层中挤出焊料颗粒,造成PN结短而失效。5 t2 e  {! H) r* l
. K- R5 i' B# [腔面退化2 |& i* A1 ?% i; ~* E
" U) O: e; A( u3 B" T* m
高功率二极管LD失效特性
9 a% A$ ~9 ?2 N1 O7 s4 x9 j腔面退化是LD区别于微电子器件的一个主要失效模式。腔面功率密度可以达到数mW/cm2.且有源区材料含有铝或In元素。Al、In在高功率密度下可以融化或再结晶,导致腔面的破坏,这种由于制造工艺缺陷造成的器件失效属于内缺陷。是芯片设计制造工艺不成熟形成的,主要表现:暗线缺陷、腔面COD。
! K+ H% g9 }0 `; M  M; ?8 C
1 A( A2 G( R. O+ ]  i环境污染4 G, ~' ]2 k9 ?2 C
3 D/ z7 \# V9 Q/ F是LD失效的外界因素,它主要由于一些偶然因素导致LD灾难性失效,包括电浪涌、灰尘颗粒、静电、水汽污染等。  b0 ~. ^4 U, C6 d, Q
- w. H& Y1 I5 [2 e& l( ~$ G  r6 b* ?! _) z0 e* F* P' m( x% s
: ?6 e0 U) ?) `失效统计分析:
8 G6 B" X, Y$ q. ~3 [) [1 n( R9 K4 v- I$ b+ L' s# @) t) Y! j
高功率激光LD失效主要集中在焊接、焊料制备、芯片工艺三个方面。' y; M- m. \5 c" d4 F9 Q1 `! d
0 c$ p$ j" B: P7 Q) I' X& U
三种失效随着老化时间延长表现不同趋势: 焊接、焊料制备引起的失效主要集中在器件早期失效过程中,而芯片本身制造工艺缺陷引起的失效主要集中在损耗失效期间,从失效统计来看,焊接空隙占比30%; PN结短路29%,腔面退化17%、电极退化9%、环境因素7%等几个方面。% I  v9 E- @6 z' R9 U& o
/ O3 T) U0 `$ X; d1 W" R
如何改善:精确控制焊料厚度和均匀性、厚度控制在5~7um,遏制焊接空隙、PN结短路失效。不断优化焊接工艺\确定最佳焊接温度和时间,精确控制升温\降温时间\有效释放焊接应力,都可以提高LD的寿命。
8 b" f* ~- L3 A! L* }1 I' v3 E9 I) m/ u& j' d- d6 a  ], B
发表于 2020-11-20 17:04 | 只看该作者
LD失效的三个时间段    早期失效、偶然失效、损耗失效
GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
