查看: 500|回复: 1
PCBA的失效分析
发表于 2020-11-20 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • PCBA 是由PCB 和各种电子元件组成的系统。PCB 的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。
    ( q/ Z7 d. a( t, C, f
  • PCBA 故障特征
    ! g8 k, s) C4 f: g7 F
    # W! m9 H' e0 \. a2 `% n1. 机械损伤- v& U. p: a' V: B$ y7 k
    由于受到弯曲,扭曲等应力作用,可能会使元件损坏。对于SMD 组件,可能使一些元件焊点处开裂或者元件损坏,在有通孔的 PCB 上,元件的封装可能被破裂,或引脚从元件主体上脱落。
    7 N, P2 I9 q4 g; T: E. @$ V7 g5 p( Y0 a# Q4 o1 K  H9 A7 m# S
    2. 热损伤
    + b# }8 ]  J( A+ D- 施加到线路板上的电压过高造成过大的电流,对于较小的线路或元件,它们的功耗消耗能力,导致过电损伤(EOS);
    7 t9 F/ n0 g8 |* I" @" B- 设备外部热源导致的损伤;
    & d) H: E% S. S# _- 元件故障引起热损坏(长时间的高温导致环氧树脂将碳化变黑)
    ; @5 c% V, E% K' T  B! a4 i: x) a& F. [! p
    3. 污染
    , \0 E' e1 D% v& J" B. J- 助焊剂没有清洗干净;
    ' m3 X" s. Z8 z3 E( k" u( P5 y* C- 处理时留下指纹,尘土或清洗液;
    4 N- e$ Y: k: b- I8 `9 C  p  ?- 来自装配时的金属碎片或焊料搭桥;5 R* k7 M$ w) ~  p' p! R3 K) r
    - 在贮存,设备安装或运行期 间遭遇被污染的大气;1 O! F  [! Q5 E, O4 H' ]$ L
    - 环境中的湿气或盐分。环境中的污染物能 够导致铜线路的侵蚀,使绝缘性下降。污染物
    0 ]0 y! x& R) G, x4 \可引起铜线路的侵 蚀,经过长时间,污染物可能引起金属迁移现象,有两种形式:晶须生长和枝晶生长。
    4 Y7 I2 Z. S" p& g: t; Z& l* V- h& Z: K- h8 g$ O
    鉴别污染物时,最常用显微镜和 SEM ,EDX,或者用FTIR,SIMS,XPS 之类的技术。  J+ s9 ]* S: p- L9 ?
    ' Z; k6 g8 H& G5 ]% h
    4. 热膨胀失配
    5 o+ ^2 M2 Q, @( Z1 o/ j; `- {+ ^当把具有不同的热膨胀系数材料物理连接在一起时,它们的尺寸随着温度而变化,尤其是温度巨变时,会引起机械故障。4 P4 k8 w. \7 H6 _; B% @
    * s/ T; z: j, D+ D; q4 L
    5. PCB 上的组件互联故障
    2 Q6 p$ [- r: I; @互联故障多发生在焊点上,多层板间的分界面上以及焊盘连接处。若干层与通孔之间的气孔以及线路中的裂缝等导致连接失效。焊料中的污染物也能造成焊点不牢固,可引起焊点裂缝。热应力,机械应力和工艺问题都能引起互联故障。另外挥发性有机物VOC 受热膨胀可造成气孔或开裂, 进而引起连接故障。
    , o) J$ u$ y) @1 A  k! a
  • PCB 失效分析步骤 ( z* O; }6 t2 U* Z% c
  • 1.目检 ( j% ]; U& \6 n/ w! I* Y
    基片上的裂缝表明存在弯曲等应力,过热或变色的线路是过流的一种标志。破裂的焊点暗示可焊性的问题或焊料的污染,若干焊点具有灰暗的表面或过多,过少的焊料,这些特征是存在焊接技术差,污染物或过热的标志,任何脱色都可能意味着过热。焊料再流产生气孔意味着高温。
      r4 J# B( I9 {1 t
  • 2. X 射线   a1 i+ G2 h  @* q# }; i5 H4 s( L9 V* J
    检查任何断开/短接或线路的损坏,未完全填充的通孔,位置未对准的线路或元件焊盘。
    % f- @# u9 P4 a/ c
  • 3. 电测量 8 |3 q* l7 W) Q4 [9 e2 J
    用于确认开裂和断裂的焊点,由污染物引起的漏电,可以加电压测电流,但要限制电压在合理范围。在测试过程中施加一些应力可能发现一些间歇性异常。
    ! K5 X. x2 S. C1 T" j2 P2 j
  • 4. 断面分析
    4 I# z8 j( B: e9 @1 K对于焊点和多层板内部的缺陷,可以用制备金相样品的方法来检查。 % C! j1 D, [+ I, E
  • 5. SEM 和EDX " ^5 f4 H* L7 c$ g. f( |
    基片表面上的污染物可以应用SEM 来鉴别,污染物可能出现在板的表面或共形涂层的下面,有时必须先除去共形涂层而不要影响污染物,氯,氟,硫,和溴是关心的元素,溴是某些材料中起阻燃作用的阻燃剂成分。可以用EDX 检查焊点是否存在污染物,硫,氧,铜,铝和锌都是可能导致焊点出现问题的污染物,由污染物引起的焊点破裂,经常发生在元件引脚与焊料界面处的金属间化合物中。 + h* s9 T+ w1 r( [
  • 除去共形层的方法:: k: V9 z! D: c4 O: _$ v! W: ]/ `4 s. b
    4 O2 t$ W/ J& Q# p2 z6 v# g; c
    1. 用溶剂溶解,二甲苯,三氯乙烷,甲基乙醛酮和氯化亚甲基之类的溶剂可以去除共形层,但不要损伤板子或污染物。( j8 l- x# T: B2 B/ X! D% {
    2 n! d3 D1 C* E5 v5 N. ^0 s2. 热分离,采用可控的低温加热方法,对厚涂层这种方法最好,热直接加到涂层上使其与基底材料分离。 / Q2 e- v- L2 C0 e8 d
    ) j$ s1 S9 {* n9 p4 t; P3. 磨掉,用类似喷砂处理的喷射设备除去那些不可能用溶剂融掉的涂层。 ( c2 I: @$ u8 _/ ]+ `& P
    2 p+ p# p+ M& g' p9 W* L) t4. 等离子腐蚀, 将板子放在真空室中,用低温等离子体去除涂层,这种方法对聚对二甲苯的去除很有效。) g% v# _* q; t) C
  • 绝缘电阻测试:7 A% z: l5 `3 y8 p* ?# o
    0 z4 `' i: j! _) ~( \
    绝缘电阻的降低,可能是枝晶生长,污染物和其他问题造成的结果。根据绝缘测试规范进行。PCB 的绝缘性对于相对湿度极为敏感,尤其是已被污染的,一般绝缘故障都在1兆欧以下,以下是鉴别绝缘电阻问题的一些指导方针:
    + J! ?; ~; B$ x% B0 f1 e$ }- {: E" h7 m4 Q* {1 w
    - 进行测量前,PCB 应当暴露到它所受的湿度水平上。
    * {  @4 _" ?- S' x% M- 一些电路可能需要物理隔离,以便脱离整个电路系统,这是为了使单个线路测量更准确,复杂元件或电路区域可能需要移除,以便调查所关心的故障部位。   \, X; f0 O% g% t0 q
    - 在显微镜下仔细检查以确认漏电或污染物的实际来源。
    $ ?; b+ i' D* t# A% W; L* @& t/ A- 要用低电压技术进行测量以免损坏器件。
    * y" h9 u- R3 a- p( |
1 e3 b- s  }6 L7 u1 e$ U. @
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-20 15:30 | 只看该作者
    机械损伤、热损伤、污染、热膨胀、组件互联故障
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
