查看: 387|回复: 1
#技术风云榜#有源标签方案SI24R2H单发射2.4G内置单片机+125KHz低频唤醒芯片分享
发表于 2020-11-20 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来- ^/ X  c1 k7 Z" H) ]
更新情况:* C; ^$ Y$ s, l5 b! ^) h
1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。$ N6 a7 s2 R0 R2 m
2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。- u% _9 L! e# y
3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5。
# J( P- \/ A& K4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)
6 Y' Z  ~% O) Y7 I5.小尺寸 5*5 QFN32封装" f! p- B7 P/ t8 `
SI24R2H功能简述:
5 M% K. c+ @) T" \· 工作在 2.45GHz ISM 频段
3 R) B) a8 K2 L- w# j+ k& }· 内置 多次可编程 NVM 存储器/ P3 s. o# B+ s" I0 q. A/ h
· 具有超低功耗自动发射功能2 G; a2 W* G+ C- o8 X
· 自动发射模式下,支持 多个不同信道发射
3 u" z& X" @0 p' k( d; I· 支持发射数据加密/ d- U& U% f- V4 x
· 支持按键发射功能
! m% }/ |/ C4 o1 u· 具有低电压自动报警功能# N/ c$ z0 b. o) T
· 集成温度监测和报警功能. M/ p1 ~1 p) p7 @, \
· 具有防拆卸报警功能
& A: r, o  p' O1 ~  q· 集成防冲突通信机制
6 X4 Q* w6 ^" u· 3.3V 编程电压1 f$ H8 n, r, }) Y6 k
· 调制方式:GFSK
* w- m( t2 o" c( j1 ~8 f1 b/ G# S· 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
: e$ }- _8 R2 B/ o+ s4 K; k- T· 超低关断电流:400nA7 V: @; {1 l* N" ?" z( @# ]& _" l0 V
· 超低待机电流:22uA
# E4 b' Y# V5 b  Y4 E) h· 快速启动时间: ≤ 130uS: S6 v" I4 q% R
· 宽电源电压范围:1.9-3.6V: d% ~, F$ x' ?3 a3 m' P( [9 {
· 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V5 I; _1 O$ ^. C. |0 r
· 低成本晶振:16MHz±60ppm
: H6 E, B0 y" L  k1 T( u% G8 b8 ]· 最高发射功率:12dBm
9 P4 q( z! v; ]4 k3 f8 z) b· 发射电流: 16.8mA(0dBm)3 \  P9 H7 p" m& d0 B
· 最高 10MHz 四线 SPI 接口· 发射数据硬件中断输出+ C' M7 t- l2 @( M9 I' ^# L" }
· QFN32封装. v* r) \- n- Y$ V. i
· 替换 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能0 h8 q* B: m4 t0 f
应用范围
" o2 T4 }9 `  T2 ~  O- J  [· 超低功耗有源 RFID 系统
5 V" r  h3 i2 t  N; A) _· 智慧校园卡管理系统
0 v7 u; b8 O- `0 w5 \( X" v* N6 R· 电动自行车防盗系统
+ U! ~9 w8 K  X9 q. {$ a; E· 固定资产监管系统
7 y* x; r2 Q- J2 ~· 智能停车场管理系统
& _6 D* W( I2 `& A" a" i6 B5 B· 低功耗低成本遥控9 _: b8 s; N% c& N
· 无线温度监控$ x4 ~- X: v7 l5 \) ~( J; d
对有源RFID学校领域局势有着重大的突破性的作用,有想进一步了解的可进一步联系博主
4 D$ i' \6 K9 R& x
发表于 2020-11-20 14:17 | 只看该作者
楼主我想了解一下,加你了。
GMT+8, 2025-11-5 06:58 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
