查看: 396|回复: 3
RF电路设计的常见问题有哪些?
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-19 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RF电路设计的常见问题有哪些?+ P$ M& N0 B  }$ a
    发表于 2020-11-19 16:02 | 只看该作者
    1、数字电路模块和模拟电路模块之间的干扰
    & ~+ ]+ P- F& E! U: @5 n1 A0 c$ j- |如果模拟电路(射频)和数字电路单独工作,可能各自工作良好。但是,一旦将二者放在同一块电路板上,使用同一个电源一起工作,整个系统很可能就不稳定。这主要是因为数字信号频繁地在地和正电源(>3 V)之间摆动,而且周期特别短,常常是纳秒级的。由于较大的振幅和较短的切换时间。使得这些数字信号包含大量且独立于切换频率的高频成分。在模拟部分,从无线调谐回路传到无线设备接收部分的信号一般小于lμV。因此数字信号与射频信号之间的差别会达到120 dB。显然.如果不能使数字信号与射频信号很好地分离。微弱的射频信号可能遭到破坏,这样一来,无线设备工作性能就会恶化,甚至完全不能工作。
    发表于 2020-11-19 16:04 | 只看该作者
    2、供电电源的噪声干扰6 \9 C( t: G4 ]& @( ]& B. [
    射频电路对于电源噪声相当敏感,尤其是对毛刺电压和其他高频谐波。微控制器会在每个内部时钟周期内短时间突然吸人大部分电流,这是由于现代微控制器都采用CMOS工艺制造。因此。假设一个微控制器以lMHz的内部时钟频率运行,它将以此频率从电源提取电流。如果不采取合适的电源去耦.必将引起电源线上的电压毛刺。如果这些电压毛刺到达电路RF部分的电源引脚,严重时可能导致工作失效。
    发表于 2020-11-19 16:09 | 只看该作者
    3、不合理的地线: S. C& M1 Q3 M# k
    如果RF电路的地线处理不当,可能产生一些奇怪的现象。对于数字电路设计,即使没有地线层,大多数数字电路功能也表现良好。而在RF频段,即使一根很短的地线也会如电感器一样作用。粗略地计算,每毫米长度的电感量约为l nH,433 MHz时10 toni PCB线路的感抗约27Ω。如果不采用地线层,大多数地线将会较长,电路将无法具有设计的特性。
    GMT+8, 2025-11-5 06:56 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
