Ctrl + o | 打开文件夹/文档 Ctrl + p | 打印设置 Esc | 从当前步骤退出 Shift +鼠标滚轮 | 向左/向右移动 Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) | 复制 Ctrl + X (或 Shift + Delete) | 剪切 Ctrl + V (or Shift + Insert) | 粘贴 Ctrl + R | 复制或重新粘贴对象 (橡皮图章) V + D | 查看文档 V + F | 查看适合放置的对象 Ctrl + H | 替换 X + A | 取消全部的选择 E + D | 删除对象 E + T | 补泪滴 Shift + R | 切换三种布线模式 (忽略, 避开或推挤) Shift + E | 触发电气格点开/关 Ctrl + G | 弹出捕捉格点对话框 Ctrl + M | 测量距离 R + M | 测量任意两点间的距离 Q | 快速切换单位 (公制/英制) Shist + 右键 | 旋转查看3D 视图 选中 + 空格 | 旋转元器件 P + L | 画线 P+ N | 放置网络标 Shift+S | 切换单层显示和多层显示 Shift + 空格键 | 在交互布线的过程中,切换布线形状 D+ O | 原理图文档选项设置 D + R | 设计规则 D + K | 多层置管理器 G | 切换格点 空格 | 90度翻转/切换布线 2/32D/3D | 来回切换 Ctrl + shift + 滚轮 | 层切换 左键 + X/Y | 左右/上下翻转 P + W | 原理图连线 P + B | 原理图放置总线 P + J | 原理图放置电路节点 P + R | 原理图放置端口 P + I + N | 原理图忽略 ERC | 检查 Ctrl + shift + V | 阵列粘贴 TAB | 键用于弹出该操作的属性 shift + s | 切换显示单个层
+ h9 n% R0 X- @4 L1 S |
