查看: 450|回复: 1
#技术风云榜#关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
发表于 2020-11-18 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天这个篇幅我们继续来探讨下LoRa领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。
5 P5 E/ W5 R0 }产品简述:
5 k* L* e7 H2 D7 WSX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2 mA的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15 dBm,而SX1262和SX1268可以传输高达+22 dBm的高效集成功率放大器。
0 Q7 ^  C. `3 }' w" b; o这些芯片支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制,并且是高度可配置的,以满足使用全球LoRaWAN标准或专有协议的不同应用需求。
8 T6 P/ o8 x7 q* Q" w$ L4 {+ D, b) w特点:
9 h5 a, X: s5 `( G" o/ H$ Z5 {LoRa和FSK调制解调器' T  e0 G- M+ o- _
最大链路预算(SX1262 / 68)
/ m- a$ p1 C) L! y  s+ n+22 dBm或+15 dBm高效PA
. o$ `& }0 I7 P4 }' `; `2 [; U) n低RX电流4.6 mA+ G2 d3 [. s  F9 ~: S: ?
集成的DC-DC转换器和LDO
) R- S+ Q8 N& ]' g7 c. q* N- F9 z, ^可编程比特率高达62.5 kbps LoRa和300kbps FSK
! o1 c$ _% ~6 `2 U& s* T) Y' u- Q高灵敏度:低至-148 dBm
  F0 I8 {0 Q- _% w$ n在LoRa模式下共路抑制19db  d3 l2 \* y, v* k
FSK, GFSK, MSK, GMSK和LoRa调制* u3 y" H. [2 d. {: v6 ?
内置时钟恢复位同步器$ [9 U! N7 C/ E1 {
自动通道活动检测(CAD)与超高速自动频率控制* Q7 l* P7 d2 W9 D+ G& G, R
选型参考:
从以上参数可以看出,SX1262的集成水平和低功耗使新一代物联网应用成为可能。下面我们就来细细说下SX1262的相关参数特性。
; v( l# `7 Y4 W  @SX1262的封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片体积相对比较小,可以做出的射频模块体积相对也比较小。引脚如下图所示。
调制方式:
/ R8 o) D8 o& X! |1 ~SX1262带有多种调制方式,其中包含LoRa以及传统的(G)FSK调方式,LoRa调制方式本身就是芯片的亮点。0 G3 p2 a- a% l* O( S6 s7 Q
晶振电路及支持频段:" G- c1 o, D. |1 C
SX1262可以采用TCXO晶振,若采用TCXO晶振,则XTB引脚不接,但SX1262的第6脚(DIO3)可用来为TCXO晶振供电,只需通过软件配置。采用XTAL时,SX1262外部无需添加匹配电容,内部已自带,可直接通过软件调节。SX1262支持的频段为150-960MHz,射频发射输出脚为第23脚(RFO),射频接收差分输入脚分别为第21脚(RFI_P)、第22脚(RFI_N)。更换频段时,无需更换引脚,只需调整射频电路参数。
1 P! z" r+ \- y- H7 Y4 Z6 ^配电及发射功率、接收灵敏度、电流:
0 t+ l0 E( ]7 c) v+ k) [SX1262最大发射功率可达22dBm,带有两种配电方式,低压差稳压器(LDO)以及高效率降压DC-DC转换器,可选择DC-DC形式,发射电流118mA@22dBm。8 H9 R) `4 T( |/ H/ I
扩频因子、空速等参数:
' e4 D: N4 {% ?" O2 l+ g" Q在LoRa调制下,SX1262的扩频因子5-12,BW 7.81-500kHz,空中速率0.018-62.5kbps。
9 J% q! L/ d  V: z  A" ^应用领域:9 _0 Z: e. \# ]3 b/ s
智能电表
8 F$ m; u4 J) l供应链与物流
& \( N$ k- s- K# ~楼宇自动化- d4 r0 U/ x" X- g( S) h$ }4 E
农业传感器3 M7 \" t& R" {- F1 f
智能城市. ?8 V; O& r) x' [: z" Q
零售商店的传感器
# V, B) @* I3 V( d' z. L7 m资产跟踪) d  y4 w0 C; B; l9 `
路灯; J6 N6 D# ^/ s1 |, P
停车传感器6 L, X& W, u6 c7 X
环境传感器
9 }3 N% O, f- b0 L4 x$ d% x医疗保健
1 b; f: e2 D5 @* m安全和安全传感器
* k) L. S$ Q- ?4 w  z8 e9 v远程控制程序! ?4 F' S/ E& O; x% {" d( i3 [; l. `
结语:以上就是SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比,希望对大家有帮助,如果需要相关产品数据手册,也可以私聊小编提供哦。
" W# V# P; B  |) G  [/ |8 u0 K% Z
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-18 15:10 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 08:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
