查看: 343|回复: 1
[毕业设计] 自适应三门限窄带干扰抑制算法
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-18 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 传统的双门限窄带干扰抑制算法存在不能自适应处理大信噪比动态范围接收信号的问题.作者在双门限算 法的基础上,提出了自适应三门限窄带干扰抑制算法的基本思想,并结合系统参数研究了门限系数选取方法、干扰检测与抑 制方法.仿真结果表明该算法具有优良的抗干扰性能.关键词: 扩频;频域;干扰抑制;门限/ z! L' `5 m1 m4 }/ {, I
    6 `$ k4 X( B, i; I  e. ]& m
          频域窄带干扰抑制技术是 DS/FH通信系统中最常用 的一种窄带干扰抑制方法.其原理是利用窄带干扰信号和 有用信号在频域上的不同特征来进行区分并消除干扰信 号.一般来说,扩频信号功率谱淹没在白噪声电平之下,而 强窄带干扰频谱幅值较大,可采用门限法区分干扰和有用 信号的频谱.门限法的基本思想是:对于预设的某一门限 值,把幅值高于门限值的谱线视为干扰谱,将其置零或置 为与门限值相等的幅度.然而,文献[1]指出了门限法的缺 陷:若门限设得过高,干扰可能抑制得不完全;若门限设得 过低,可能会出现误判从而造成有用信号损失.2 b2 F0 a+ {2 Y' n- ]- D/ G8 _0 A
         基于 FCME的双门限窄带干扰抑制算法已成为一种 比较成熟的频域窄带干扰抑制手段,然而,在某些实际通 信的场景中,特别是在进行卫星通信时,可能会面临一些 新的问题.如果扩频信号功率不是恒定值而是在大动态范 围内变化,而同时系统白噪声功率是恒定值,那么接收机 接收到的信号信噪比也会在大动态范围内变化.当接收到 低信噪比的信号时,双门限算法能够正常识别并抑制干 扰;但是当接收到大信噪比的信号时,即使经过频谱扩展, 信号主瓣幅度仍然可能会远高于噪声水平,这时双门限算 法将难以识别信号和干扰,从而导致算法失效,系统误码 率激增而无法正常工作.为了解决这一难题,本文在双门 限算法的基础上加以改进,提出了一种结合系统参数的三 门限算法.该算法能够完全自适应地识别信号和干扰,并 实现干扰抑制.; N8 ?6 Z- @" m* d. y8 S
    自适应三门限窄带干扰抑制算法.pdf (3.31 MB, 下载次数: 0) # R' V+ C8 @$ k) h4 s2 `
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-18 13:08 | 只看该作者
    利用窄带干扰信号和 有用信号在频域上的不同特征来进行区分并消除干扰信号
    GMT+8, 2025-10-4 02:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
