查看: 2735|回复: 2
allegro的pcb板子中间如何快速找到某个元件的pin脚的位置?
发表于 2011-1-26 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说要找到U1的pin 122脚,在powerpcb中间可以快速输入 s u1.122,在allegro中间有没有这样的快速的方法?
ginooolu的办法:
先执行一般操作指令(如show element, move, add connect)等后, 在命令行输入net xxx (NetName)就可以寻找net, symbol xxx (SymbolRef)就可以寻找symbol。
若觉字数太多,可以透过alias缩短指令,如alias n net,然后记录在env配置文件中,就可以简化成 n xxx来寻找net
但是这个只能net和symbol, 如果输入pin u1.122找不到,显示如下:
Command > pin u1.122
E- Command not found: pin u1.122
 楼主| 发表于 2011-1-26 16:51 | 只看该作者
谢谢!试到一个法子了,就是输入:symbol u1.122, 如果用alias s symbol, 就输入s u1.122即可。
发表于 2011-1-26 18:39 | 只看该作者
好办法!
GMT+8, 2025-10-26 02:10 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
