查看: 447|回复: 3
三相LCL型PWM整流的仿真
发表于 2020-11-17 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我搭建了三相LCL型PWM整流的仿真。运用了电压外环,电流内环,电流内环用了PR控制。参考电压Vdc_ref=750V。直流侧电容未设置初始值电压时,直流侧电压达不到750V,模型还出错了,求助大神!
& c  c8 M5 E8 W. O9 H  \
0 l8 k0 x( w: F0 z+ a8 v1 A把直流侧电容设置初始电压740V时,直流侧可以达到750V。模型又可控了。(见下图)
2 _7 v5 e/ t6 o ) V$ b( b: L: P  I* o7 b
' e7 d4 Y, V, v& S) e9 G
我去修改模型,把LCL型整流的改成了L型整流的,其他参数都不变,发现直流侧电容C不设置初始电压时,他也是可达到750V的。(见下图)' a: a. K' g8 F) J: L& I, A# O$ [
6 `9 m- ?9 Y* \" }5 Z# w2 z( m. a
求助求助!
( }% H4 r3 B5 `" @# ~: {1 I1 F; I0 v% T5 [
$ y/ J8 ~5 H8 w2 W: o3 r
发表于 2020-11-17 17:46 | 只看该作者
一般都是电压型逆变器的基础上来构建整流器的# b- \1 z- j+ }) R" O
母线有电压是必要的条件了,在实际中的应用,也是有预充电这个步骤的
% P$ t6 S" T; W- H- @; k. ?* p但是由于有二极管的存在,母线没电压时,可以通过二极管对母线充电的,这就看你算法的对这种工况的容许度了.大概率会过流(无功电流)
发表于 2020-11-18 10:51 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-11-1 08:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
