查看: 434|回复: 1
#技术风云榜#直流高压发生器电力电缆试验计算方法
发表于 2020-11-17 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流高压发生器常规实验之电力电缆试验,理论上交流或直流高压试验回路内均应设置限流电阻R,其目的是当试品Cx回路放电或击穿时起限制电流作用,不至于在高压短路时损坏试验设备。电缆试验时如果电缆有故障,在电路中加入限流电阻,可以保护设备仪器。具体接线方式如图所示:6 d, I' A2 ?# p' P
- ~. J: L0 i* H* F0 U根据国标《电气设备交接试验标准》:# N2 i$ q2 m+ L; H& P0 G
1 、耐压电压保准* f1 }% x4 O/ l  i- I2 ]
(1)纸绝缘电缆直流耐压可采用下式计算:4 q8 c) [+ [2 F" r
对于统包绝缘(带绝缘):9 ?& b4 A) }6 h( f
2 l4 l; E8 k  K
对于分相屏蔽绝缘:& h2 w! p9 s8 ^" a% x0 Q* ?
5 @, O  f0 B; O: A" Z0 f3 _# B
(2)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压,应按下式计算:
3 V" X- ^, f, X3 Z- {+ j- F7 c4 |7 C8 q$ f! H4 g  \
. k1 v- a' a, r2、直流高压发生器进行试验时,试验电压可分为4-6阶段均匀升压,每阶段停留1分钟,并读取泄露电流值。试验电压升至规定电压后维持15分钟,期间读取1分钟和15分钟时泄漏电流。测量时消除杂散电流的影响。( p& R# D: ]. b* [6 |: U
3、纸质绝缘电缆泄露电流不平衡系数不应大于2;当6/10KV及以上电缆的泄露电流小于20uA和6KV及以下电压等级电缆泄露电流小于10uA,其不平衡系数不作要求。
* [# \7 o, j1 s1 V检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。
: ?) U* a- r" {; P! V% b4 O按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通,待升高压。* L) r; G' X2 V2 L, c6 F& x
顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压。升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜。对于大电容试品升压时则需要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流。当升到所需的电压或电流后,按规定时间记录电流表及电压表的读数。
. R" e9 e9 z5 s$ ~, j7 t0 [# y试验完毕后,降压,将调压电位器回零后电赡绿色钮,切断高压并关闭电源开关8 y' ]/ n1 ^6 A& C
发表于 2020-11-17 16:45 | 只看该作者
直流高压发生器进行试验时,试验电压可分为4-6阶段均匀升压,每阶段停留1分钟,并读取泄露电流值。试验电压升至规定电压后维持15分钟,期间读取1分钟和15分钟时泄漏电流。测量时消除杂散电流的影响。 3、纸质绝缘电缆泄露电流不平衡系数不应大于2;当6/10KV及以上电缆的泄露电流小于20uA和6KV及以下电压等级电缆泄露电流小于10uA,其不平衡系数不作要求。
GMT+8, 2025-10-9 16:22 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
