查看: 408|回复: 1
#技术风云榜#变频串联谐振试验装置使用中出现的故障及排除方法
发表于 2020-11-17 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工频条件下,由于电容大或试验电压要求高,也要求试验装置的供电容量。 传统的工频耐压装置通常体积大,体积大。 不方便现场搬运或任意组合,灵活性差。 最合适的方法是采用串联谐振试验装置进行耐压试验。 串联谐振试验设备广泛应用于各种大型电力变压器,电力电缆,汽轮机和水轮发电机等电容设备的交流耐压试验。 它列出了应用程序中可能出现的一些故障和相应的故障排除方法。 希望在您使用串联谐振测试装置时能提供一些帮助。) V6 C) D1 y7 y$ F4 b) h1 g) F
故障一、没有电源指示,亦没有显示屏幕9 F9 O0 B; P( O' Y8 P. A0 a
故障进行判断:外部系统供电线路问题发生一些故障,电源线断路,控制箱内辅助设计变压器上的保险丝管开路。
. b- s+ g/ T3 ?; V; \排除方法:需要将网络断开的路线接上即可。
  }& n$ O6 y( t故障二、电源有指示,屏幕亮但无数据显示研究内容
  D  n# i- T9 g& F- M4 i故障判断:画面对比不恰当。
) @% M8 o+ [6 a) X  H, d排除方法:屏幕进行对比度的范围是0~255,对比度值增大则屏幕变深,减少则变淡。考虑到数据显示一个屏幕的显示技术性能,系统可以预设的可保存时间范围是176~204,自动功能恢复后的默认值为188。% T5 G# g( Z4 w* g8 L, A
故障三,屏幕进入测试界面,红灯按不上& i& R2 T3 |, L# E
故障判断:控制箱内有硬件环境保护管理功能启动3 a  x' n1 J4 ]* p& f1 x" u, ?! @* [
排除方法:开机前2分钟需要关机。# G2 Q3 I  N9 }6 h; a
故障四、自动调谐禁止+ U9 s9 |. W8 U) Y5 |% G, M
排除方法:逆时针方向旋转【电压】旋钮后再操作系统自动谐调功能。
7 G7 V' s+ D5 \故障五、 取频操作禁止6 }& v/ {2 D5 t( b) Z
排除方法: 逆时针旋转[电压]钮前的频率操作功能。
; X! C( s% S: ]) q故障六、找不到谐振点
% g, K! n: q0 n% i6 V. ^# n  l排除方法:) o" E/ U* X) j( r: v
1、调谐时,控制进行面板上的指针电压表设计应有具有一定的偏转;
( q" U+ S! G3 g' o! G2、谐振频率超过上限时,样品电容过小,负载两侧并联补偿电容;* D' v4 b% o& h' W0 i
3、谐振频率明显低于下限,被试品电容量太大,取合适的电抗器可以进行分析并联一个组合;2 j3 G0 v7 a8 _* q: m
4、测试电路接线错误,电路未连接;0 g9 p5 y; J1 @3 _
5、测量控制系统出现故障,用其它标准分压器进行相关监视。
4 m5 ~' S: @9 q1 q+ {3 ]故障七、控制面板上的拨号电压表有很大的偏转,但是测试电压仍然很低; R: g3 ^" ]' o# d# x
排除方法:
+ K4 ~6 t. K+ T1、试品的Q值较低,如有需要一定的漏电产品损耗;; V  [1 `2 v# Y- J" d. {# Y
2、改变励磁变压器的匝数比,原二次并联改为串联。  U; {; ?- j/ z; V$ |% M
故障八、试验工作电压已较高,但控制进行面板上的指针通过电压表偏转仍较低; z% D; n" l  Y& {
排除方法: 改变励磁变压器匝数比,将原二次串并联改为并联。
9 I. L# N" H6 m5 p- J1 E3 C$ q& N故障九、屏幕显示功能紊乱或控制系统失常2 Y  q) u: o8 k9 S9 `, _+ r
排除方法:动力循环,并重置设备。$ h9 \. o4 y2 I8 F1 ~3 v5 b" `
发表于 2020-11-17 17:06 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 06:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
