什么是 MOS 管?MOS 管一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 管。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。7 r5 P. |2 W9 W( ^: i
% @. T$ `: u7 p' W O% d) r
一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就 3.7V,你就用二极管降了 0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS 管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的 MOS 管可以做到几个毫欧的内阻,假设是 6.5 毫欧,通过的电流为 1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有 6.5 毫伏。
! B# V! O# p7 i; j
. n( @9 n! L8 Y由于 MOS 管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用 MOS 管防电源反接了。 `9 D: P/ o( k0 _$ ?1 U1 }) [
" A7 f, E9 Z4 f1 v; O9 F; K
MOS 管防反接用法
1 Y$ B! Y) j/ h7 C* @# p3 s3 G2 \ h电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。' K# u' n3 M, v+ O/ s( c
8 @- [/ i3 {- K; S3 j一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就 3.7V,你就用二极管降了 0.6V,使得电池使用时间大减。
. o5 Q: T, k) Y9 `$ g9 j
& H# L/ r4 K' [MOS 管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的 MOS 管可以做到几个毫欧的内阻,假设是 6.5 毫欧,通过的电流为 1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有 6.5 毫伏。
) N) `% Q6 S9 q& F" J8 `
" a' d& @* Z, r9 p2 }4 P9 }+ \; R由于 MOS 管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用 MOS 管防电源反接了。
) ]) R: [; [6 Z4 Y3 z9 J% ~7 I% k: ^! _7 r8 v
NMOS 管防止电源反接电路:3 L8 J' W) r8 j0 z$ d1 y. C! A
正确连接时:刚上电,MOS 管的寄生二极管导通,所以 S 的电位大概就是 0.6V,而 G 极的电位,是 VBAT,VBAT-0.6V 大于 UGS 的阀值开启电压,MOS 管的 DS 就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为 0。/ Q- h1 B4 @; l7 w
* H! v2 t z" I! k电源接反时:UGS=0,MOS 管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。
0 l3 f0 C. S" Z* b' p3 A6 q& E- r( A" D+ D" G! M& R
PMOS 管防止电源反接电路:
/ x; z2 ]2 M3 u) g正确连接时:刚上电,MOS 管的寄生二极管导通,电源与负载形成回路,所以 S 极电位就是 VBAT-0.6V,而 G 极电位是 0V,PMOS 管导通,从 D 流向 S 的电流把二极管短路。) p2 P: j/ \3 I) H' n
g/ l3 r* G7 ^( P3 o: _电源接反时:G 极是高电平,PMOS 管不导通。保护电路安全。: F5 _% B! W7 v+ ^9 n/ T# Y
8 K( I T" H4 V5 L- E
连接技巧/ p% ^% [* A3 ?# {- u, i: X& v
NMOS 管 DS 串到负极,PMOS 管 DS 串到正极,让寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。
! O# Y* @4 [0 x0 Q3 n& E
' E$ m3 ?; T( Y感觉 DS 流向是“反”的?) f6 [1 v& Q7 A/ k6 @- U c
仔细的朋友会发现,防反接电路中,DS 的电流流向,和我们平时使用的电流方向是反的。
( ~5 U( ]4 ~$ s- Y4 P, ?! F' a6 E! z8 N7 B7 J& W) r3 b9 p- `1 A" v9 c( P
为什么要接成反的?
6 O! O! O6 J% o: y3 E利用寄生二极管的导通作用,在刚上电时,使得 UGS 满足阀值要求。
# s3 v+ X5 l# M+ V7 H* B! V2 U0 r0 ]$ x5 ]* P" l
为什么可以接成反的?4 u/ D3 L% A' `
如果是三极管,NPN 的电流方向只能是 C 到 E,PNP 的电流方向只能是 E 到 C。不过,MOS 管的 D 和 S 是可以互换的。) m' P/ T( }# f9 B( E1 y5 N w
8 v, f& X$ Z+ Z
这也是三极管和 MOS 管的区别之一。(关于这个问题,咱们另开一篇文章讨论,这篇只讨论 MOS 管的防反接作用)。实际应用时,G 极前面要加个电阻。以上就是 MOS 管的反接法的一些解析,希望能给在学习 MOS 管的设计人员一定的帮助。
) E3 Y- ~+ v! `& z" D7 v9 ?
" ^ {5 O9 D* B& x: P |
