查看: 369|回复: 2
#技术风云榜#详细介绍一下“波峰焊原理”
发表于 2020-11-16 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, F. O( o2 \* T+ G3 s
详细介绍一下“波峰焊原理”
, D$ A$ {- z9 y' o( i8 [+ G( o" [
1 T! C* O& `) d5 Y
0 A7 M/ r. b- m3 W# `' n波峰焊是将熔融的液态焊料﹐借助与泵的作用﹐在焊料槽液面形成特定形状的焊料波﹐插装了元器件的PCB 置与传送链上﹐经过某一特定的角度以及一定的浸入深度穿过焊料波峰而实现焊点焊接的过程。
4 Y2 f' V  h* M6 R# h' e3 t& y: H" [& ~& l0 k3 }
/ L# _$ ?- t4 g- S) w/ E6 n6 e; m波峰面的表面均被一层氧化皮覆盖﹐它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态﹐在波峰焊接过程中﹐PCB 接触到锡波的前沿表面﹐氧化皮破裂﹐PCB 前面的锡波无皲褶地被推向前进﹐这说明整个氧化皮与PCB 以同样的速度移动波峰焊机焊点成型:
8 H* q* V4 K2 C  P- E" `6 f/ oPCB 进入波峰面前端( A )时﹐基板与引脚被加热﹐并在未离开波峰面(B)之前﹐整个 PCB 浸在焊料中﹐即被焊料所桥联﹐但在离开波峰尾端的瞬间﹐少量的焊料由于润湿力的作用﹐粘附在焊盘上﹐并由于表面张力的原因﹐会出现以引线为中心收缩至最小状态﹐此时焊料与焊盘之间的润湿力大于两焊盘之间的焊料的内聚力。
) B  Z! X  G0 ?; V2 X/ j! L3 x0 [' j6 `! K# [" _$ \5 \3 ?8 s7 m6 r
: C% t7 M% K2 ^. x% R. r因此会形成饱满﹐圆整的焊点﹐离开波峰尾部的多余焊料﹐由于重力的原因﹐回落到锡锅中。防止桥联的发生。/ D+ ]% N" n5 M+ L0 b' G5 J
1 \8 l% B3 }( L. b7 Z
) b, _: `% |1 d
1﹐使用可焊性好的元器件/PCB
* k& N* P( G) M/ @" Y 2﹐提高助焊剞的活性
( ?# |2 @  f- o 3﹐提高 PCB 的预热温度﹐增加焊盘的湿润性能
4 O9 W' I0 ]4 N: ` 4﹐提高焊料的温度
" y7 S+ G* z+ R- a7 L# f$ @4 S3 F 5﹐去除有害杂质﹐减低焊料的内聚力﹐以利于两焊点之间的焊料分开。
) r- w+ P3 Q) `) e. G4 Y% v5 a$ S3 H波峰焊机中常见的预热方法
* E8 H4 I  |4 ^; H7 H 1﹐空气对流加热
7 D; g4 N2 a9 l% Q9 F# I$ J+ { 2﹐红外加热器加热
% `, D" Y1 a6 ^ 3﹐热空气和辐射相结合的方法加热
6 V& T1 p# a7 d1 p+ A& w5 z1 l, N% @- C4 A9 c. _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 k% l$ `7 ^! x5 h, g' ]
. B) K, M, o1 R- P* v6 w$ {
发表于 2020-11-16 13:16 | 只看该作者
看看波峰焊原理。
    擦汗
    2021-1-22 15:09
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-17 20:11 | 只看该作者
    想了解一下波峰焊
    GMT+8, 2025-10-25 20:34 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
