查看: 327|回复: 1
[毕业设计] USB20设备接口IP核的设计
发表于 2020-11-16 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)凭借其价格低廉、使用简单、协议灵活、接口标准化和易于端口扩展等优点,迅速占领了计算机外设接口领域的
2 h/ e, d- u; {# j1 G. x* r统治地位,而且随着USB技术的广泛应用,在各种SoC系统中集成USB功能也% O, v, Y# h( J0 ]% s/ H, c" q
成为一种必然趋势,因此本文设计实现了USB2.0接口P核。该设计综合了对设) V& b' R  q& Q6 w" }) `
计者两方面能力的要求,ASIC体系设计的能力和通信协议理解分析的能力,除具
' V; W. Q+ u3 Q# R& d有较强的理论研究意义,也具有较高的实践价值。
! s8 t4 v/ m/ f# L随着核的日益丰富,如何提高IP核的重用性,将不同的P核有效地互连
: }4 R' _6 A: F) v' R( Y起来,快速搭建所需的SoC芯片,成为SoC设计领域的研究热点。所以本论文首3 d7 s' [& [2 n
先对核的可重用技术进行了研究。介绍了三种不同的P核(软核、固核、硬核>
4 b$ |3 S+ @2 R5 Q9 j以及开发不同P核的流程,并且介绍了三种常用的片上总线(Core Connect、1 @. \$ ^2 n- ]" ?. e
Advanced Microcontroller Bus Architecture Wishbone)。接着从USB2.0 协议的星
* R' x, r% k8 m) z型体系结构、四种信息包(令牌包、数据包、握手包、特殊令牌包)的格式、四1 N0 L3 n* G4 Y
种传输方式(控制传输、同步传输、中断传输、批量传输)、设备六种状态(连
, b( O# T+ H9 j5 d  J3 K接状态、加电状态、缺省状态、地址状态、配置状态、挂起状态)之间的转换等
4 x$ S, u' n- A: ^  o$ M方面描述与分析了USB2.0协议。8 I+ `; H) o) ^/ e' N' ^7 \0 k, A1 G. R% X
在详细分析USB2.0协议之后,本论文按照芯片的高层次设计综合流程,在) n+ T4 f8 O1 ]. l; @+ R' H7 P
借鉴许多成功USB 接口芯片设计的基础上,把USB2.0接口划分为UTMI、协议
7 ?4 O8 V* N4 Q8 h8 ^2 c9 d6 i4 m控制器、缓冲接口和仲裁器、设备状态寄存器、缓冲区、Wishbone总线接口六个
( O* ~' M9 H6 h- d) H' z1 X3 `# w功能模块,利用FSM (Finite State Machine)模型对主要模块进行建模,并使用8 y- K6 `1 p, i5 y/ X1 t6 w, j0 t
Verilog 硬件描述语言描述了USB2.0IP核。5 a8 S! P) s  j5 N9 f, F% }* y
2 O) K" r( Z7 V: v6 _7 M  c# G9 s关键词:USB2.0核UTMIWishbone仿真综合
/ `: n# P* b# q; f: P: h) g  F7 Q3 @, e' T9 n- n6 R
8 z$ \/ ?/ t: J8 t: C& o, w
* s- Z/ s; v/ K& e5 `, |USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文即为“通用串行总线”。它是
6 u6 _. j  N9 A; M: `一种应用在PC领域的新型接口技术。1994年以Intel公司牵头,Compaq、Digital、
  g9 A! E3 b1 K; z' G, o& `  m: rIBM、Microsoft、NEC、Northern Telecom 等世界上著名的七家计算机公司和通讯/ h) d! W2 w( V- S) f1 {: n
公司成立了USB论坛,于1995年正式制定了USBO.9规范。1997年出现了真正符
( }4 h, k- q7 {" V/ G$ {合USB技术标准的外设。1998年后,随着微软在Windows98中内置了对USB接  Y6 ~1 e2 f7 T* W& Y$ [" r
口的支持模块,加上USB设备的日渐增多,USB接口才逐步走向了实用阶段。
, p; a" O- E, V4 [; E! E( B/ OUSB2.0版本出现以前,USB设备虽已被广泛应用,但基本上采用的都是6 f: l" l  N2 {' M8 d* |* {
USB1.1接口,它的传输速度最高为12Mbps。然而大数据量传输的需求日益增长,
- v, r7 d% Y$ |3 s" S尤其在大容量数据存储器,高质量的图像扫描、传输方面,12Mbps的速度使用户$ H4 H( C4 W/ b; K
感觉很不方便,这无疑成为限制其技术发展的瓶颈。这时,Compaq、HP、Intel、
$ U) z# P3 T8 y( [, z1 ?5 xLucent.Microsoft.NEC和Philips这七家公司联合制定了USB2.0接口标准。USB2.0  m8 d  l  O9 Q( k( R6 v* {
协议将设备之间的数据传输速度增加到了480Mbps,是USB1.1标准的40倍。这1 r$ N6 C" S0 h$ S
个速度满足了绝大多数的PC外围设备的要求,这意味着用户可以使用到更高效的- v- |! f3 v3 ]3 a
外部设备,原来由于速率限制而不适合用USB的大容量硬盘、高品质摄像头、高7 n( V4 A! r0 j: ?" h
分辨率扫描仪等设备都可以使用USB2.0 接口。一举突破其传输速度的瓶颈,使( f6 k# n3 c4 b% B- I! e  B
USB接口的应用拓展到了更广泛的领域。9 D* K# B, j- K3 G7 \4 _2 S
) U. r. f7 N  Q
0 E; s3 E, {" ~& }1 i4 F* O* V
3 N0 C# r* N% p+ U) {$ G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. |1 h5 f/ \0 |/ x
/ N1 B- W9 n2 p
GMT+8, 2025-10-4 02:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
