安规Y电容底下又分为Y1电容, Y2电容, Y3电容,Y4电容,主要差别在于: Y1额定电压≤500VAC,峰值电压等于8kV,实验电压4000VAC。 Y2额定电压≥150VAC,≤500VAC,峰值电压等于5 kV,实验电压1500VAC, Y3耐高压n/a,已被替代。 Y4耐高压大于2.5kV。 1 W3 l' q3 u! D+ c. M* D0 |6 Y. H
安规Y1电容和安规Y2电容的5大区别分别是: 1.脚距不同 Y1电容脚距大,通常Y1电容的脚距是10MM, Y2电容的脚距是7.5MM。 2.耐压不同 Y1电容耐压高,Y1额定电压是400VAC耐压到4000VAC;Y2额定电压为250VAC耐压到2600VAC。 3.绝缘不同 两者绝缘类型不同,Y1电容属于双重绝缘或者说加强绝缘;Y2电容属于基本绝缘或附加绝缘。 4.使用不同 两者使用场合不同,Y1电容用于跨接一二次侧;Y2电容用于跨接次侧对保护大地即FG线; 5.体积不同 同容量体积不同,容量相同的情况下,Y1电容体积要比Y2电容适当大-点。
- n" m& Y0 {7 @. G4 i2 _ |
