查看: 383|回复: 1
#技术风云榜#位移传感器介绍
发表于 2020-11-13 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是位移传感器-星峰拉绳编码器
什么是位移传感器
位移传感器又称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。
1电位器式位移传感器工作原理
电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。
2、磁致伸缩位移传感器原理
它主要是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。它的缺点是可能会受到环境的磁场变化和外界物体的干扰影响,造成信号不稳定。
优点是作为非接触式的位移传感器,它对于液体中使用是非常合适的,特别是液压缸内部的使用,所以,一般只要液压缸内部用的位移传感器都是用的磁致伸缩位移传感器。
3 b+ y. i( p- C$ X- e. t" o
发表于 2020-11-13 15:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 06:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
