查看: 361|回复: 1
影响PCB制版费用的因素有哪些?
发表于 2020-11-13 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  影响PCB制版费用的因素有哪些?
0 q+ N) Y' ?' [) Y( J" o4 n& q+ L2 z8 P* C  p
  当完成一个完整的PCB项目,往往比较关注的还是布局和布线等内容,往往最容易忽略的就是PCB制造成本,下面我们去了解下影响PCB制版费用的因素有哪些?
0 i6 r* J) P8 }* k6 M& s1 |  u' i* J) b( S, d  K1 R
  1、布线层数:
0 @  \7 K7 _; \: e! A$ a$ p4 P, U# x  设计层数越多布线越容易,但价格则是随层数直线上升,最终制板价格可能就要翻倍了。' V2 L' r) o8 S. V% f
% \% [5 b' b' _* ?9 J0 s
  2、过孔:
8 y2 t. B5 ^/ b! X  如果不是器件Pitch或设计密度所限,尽可能用直径在0.25mm以上的过孔,小于0.25mm的过孔,大多数PCB生产厂家需要加收一定的费用。
5 |5 W. J/ O5 t! k; h1 S1 ?) ^) n: y+ k# J- ?; ~
  3、盘中孔塞孔:
: |  p  ?+ Q( |4 l  V  除非信号和布局,封装有限制,尽量不要使用。) G. }; p4 F9 n( D: x' V2 d1 S
/ g8 n0 Y; J  J( E  4、背钻孔:
9 u; G4 _( T3 t  在背板或有高速信号的单板中使用,大约会增加10%~20%的成本。* A9 G5 N9 x2 ~8 @5 I0 P
* n' t) O  Z; T! n" a& T
  5、线宽线距:$ j( ]9 u( x8 b  |3 H1 |/ l
  通常小于3.5mil以下,生产厂家就要增加收费。7 y# ?# B! R' f' Q- {
/ B8 T0 C0 y( P% ]2 t" e5 Z  6、板材:
4 u% z' h2 d+ \4 h  高tg板材,无卤素板材,高频板材等非常规板材会增加PCB厂商的采购周期,意味着要增加生产费用。一些高频板材可以和普通板材混压,这样可以降低部分生产成本。# I5 m2 Q" x: g
, D8 W- W# J- J3 E' u  d) G  7、HDI及盲埋孔设计:
( V; ^# Z6 Q6 {) n; E; r  这一项增加的费用比例很大,如果封装允许最好不要使用。提示:Pitch在0.65mm及以上的BGA封装都可以通孔扇出,部分0.5mm的BGA封装可以根据焊盘尺寸及可用的pin分布情况,实现通孔扇出。5 w% i2 D. p9 w& P
4 H" S  A( i4 u, j" G4 j  M, A; ?% q
  8、表面工艺:
' m) L, [' C* M9 r# w  沉金,沉锡,沉银,金手指这几项会增加费用,当然这几项需要根据设计的产品类型来具体考量。以上就是PCB制版的费用影响因素,希望能给大家帮助。3 N/ K& J5 u/ M; i0 j$ Y/ l
) ~- C) I9 g' g7 R2 J
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-11-13 11:16 | 只看该作者
    层数,表面处理方式,板材,孔
    GMT+8, 2025-10-10 10:35 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
