查看: 2258|回复: 7
[Cadence Sigrity] 【Sigrity仿真中加载IBIS问题】
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-13 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大佬们,CPU厂商给出的IBIS文件加载到SystemSI仿真时提示has no【Pin Mapping】section,是不是IBIS不完整?
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-11-13 09:43 | 只看该作者
    , }% v, Y( z. d1 D5 ]4 t4 F
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-11-13 09:46 | 只看该作者
    2 H# ]# S9 Z& t$ t/ _9 n/ L
    / g, f4 l* ?0 g1 w. m) N5 v2 @之前仿真用的IBIS这两个里面都有描述,但是这次这个CPU厂商给出的IBIS没有任何BUS Definition,Pin Mapping只有gnd,vdd,PAD,是不是不对啊……8 b0 G) g! [: A9 [) Q
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-11-13 10:25 | 只看该作者
    IBIS文件内容,Component项里只有三行定义,PAD,gnd,vdd,没有具体信号的定义和总线定义,是否是IBIS不全?
    . C' v# G9 @# g2 y/ j# g( b# ^
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-11-17 09:10 | 只看该作者
    要自己对每类信号定义Pin Mapping,建议用SPEED2000的DDR仿真功能进行快速定义,具体方法可以参考电巢学堂《信号完整性仿真实训营》课时 37 : DDR内存条仿真实战—仿真实操,只要做到模型设置即可,用软件生成的新模型去仿真。
    发表于 2020-12-11 14:25 | 只看该作者
    刘明留个名
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-26 14:17 | 只看该作者
    建造好模型,做好设置即可
    擦汗
    2025-10-28 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-6-25 13:41 | 只看该作者
    PIN对应需要自己设置,还是挺繁琐的。
    GMT+8, 2025-11-1 09:42 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
