每种封装应用的要求都不一样,对应的表面处理也不一样。简单介绍封装的要求: 1. 线绑定(金线,铝线,铜线) 2. 无铅焊接 3. 强的焊接强度 4. 稳定的接触电阻 5. 导电粘合 ……………………对于要求暂举出这么多。 对于欧盟的相关环保指令,PCB 的表面处理该做哪些变化了?PCB 的表面处理能各适用什么封装了? 1. HASL 热风整平(我们常说的喷锡) 喷锡是 PCB 早期常用的处理。现在分为含铅喷锡和无铅喷锡。
0 x l" y1 @7 p9 Z) O5 j* l
喷锡的优点: -->较长的存储时间 -->PCB 完成后,铜表面完全的润湿了(焊接前完全覆盖了锡) -->适合无铅焊接 -->工艺成熟 -->成本低 - - 适合目视检查和电测 8 m0 {% f, o$ G( `) z: W
喷锡的弱点: -->不适合线绑定;因表面平整度问题,在 SMT 上也有局限;不适合接触开关设计。 -->喷锡时铜会溶解,并且板子经受一次高温。 -->特别厚或薄的板,喷锡有局限,生产操作不方便。 1. OSP (有机保护膜) 有机保护膜应用也比较早,现在已经研究出适合高温和多次回流焊的 OSP 膜。 % d6 \3 B. \6 q3 ~( b
-->制程简单,表面非常平整,适合无铅焊接和 SMT。 -->容易返工,生产操作方便,适合水平线操作。 -->板子上适合多种处理并存(比如:OSP+ENIG) -->成本低,环境友好。 OSP 弱点: -->回流焊次数的限制 (多次焊接厚,膜会被破坏,基本上 2 次没有问题) -->不适合压接技术,线绑定。 -->目视检测和电测不方便。 -->SMT 时需要 N2 气保护。 -->SMT 返工不适合。 -->存储条件要求高。 化学银 化学银是比较好的表面处理工艺。 化学银的优点: -->制程简单,适合无铅焊接,SMT. -->表面非常平整 -->适合非常精细的线路。 - - 成本低
6 q$ t# e* s8 m5 T- H
) _% ?- c; b3 ?; r& h化学银的弱点:
7 d0 J" [1 z( a2 }" U; j% c-->存储条件要求高,容易污染。 -->焊接强度容易出现问题(微空洞问题)。 -->容易出现电迁移现象以及和阻焊膜下铜出现贾凡尼咬蚀现象。 -->电测也是问题 化学锡: 化学锡是最铜锡置换的反应。 9 a3 R$ h, r1 M8 Q% S. N4 ?+ c! O
化学锡优点:
" I/ W" c1 i, j+ ~9 `& x0 T-->适合水平线生产。 -->适合精细线路处理,适合无铅焊接,特别适合压接技术。 - - 非常好的平整度,适合SMT
( d/ b! y( \- m d9 m
, D6 k, D1 f% i% M弱点:
# w! F! i7 V" e2 H4 V$ R* }! j Q--需要好的存储条件,最好不要大于 6 个月,以控制锡须生长。 -->不适合接触开关设计 -->生产工艺上对阻焊膜工艺要求比较高,不然会导致阻焊膜脱落。 -->多次焊接时,最好 N2 气保护。 -->电测也是问题。 化学镍金 (ENIG) 化镍金是应用比较大的一种表面处理工艺,记住:镍层是镍磷合金层,依据磷含量分为高磷镍和中磷镍,应用方面不一样,这里不介绍其区别
+ z1 B0 c$ `( F) ^; n9 a
化镍金优点: -->适合无铅焊接。 -->表面非常平整,适合 SMT。 -->通孔也可以上化镍金。 -->较长的存储时间,存储条件不苛刻。 -->适合电测试。 -->适合开关接触设计。 -->适合铝线绑定,适合厚板,抵抗环境攻击强。 电镀镍金 电镀镍金分为“硬金”和“软金”,硬金(比如:金钴合金)常用在金手指上(接触连接设计),软金就是纯金。电镀镍金在 IC 载板(比如 PBGA)上应用比较多,主要适用金线和铜 线绑定,但载 IC 载板电镀的适合,绑定金手指区域需要额外做导电线出来才能电镀 2 Y' N) b$ l5 s. L3 |2 d& f7 D
备注:纯金厚 0.1-0.5 适合焊接,纯金 0.5-1.0,适合金铜线绑定;硬金厚度>1 微米。电镀镍金优点: -->较长的存储时间>12 个月。 -->适合接触开关设计和金线绑定。 -->适合电测试 弱点: -->较高的成本,金比较厚。 -->电镀金手指时需要额外的设计线导电。 -->因金厚度不一直,应用在焊接时,可能因金太厚导致焊点脆化,影响强度。 -->电镀表面均匀性问题。 -->电镀的镍金没有包住线的边。 -->不适合铝线绑定。 镍钯金 (ENEPIG) 镍钯金现在逐渐开始在 PCB 领域开始应用,之前在半导体上应用比较多。适合金,铝线绑定。 1 G2 ?$ }+ N6 ~8 j0 B
优点: -->在 IC 载板上应用,适合金线绑定,铝线绑定。适合无铅焊接。 -->与 ENIG 相比,没有镍腐蚀(黑盘)问题;成本比 ENIG 和电镍金便宜。 -->长的存储时间。 -->适合多种表面处理工艺并存在板上。弱点: -->制程复杂。控制难。 -->在 PCB 领域应用历史短。
; M* Z1 E: I4 r. Q0 g7 x7 t3 @ |
