查看: 453|回复: 2
工艺越小,layout的时候越要注意些什么??
发表于 2020-11-11 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神,工艺越小,layout的时候越要注意些什么??感谢!1 @0 T, ]. ]" y1 @' y% O- T
发表于 2020-11-11 16:37 | 只看该作者
最简单的办法,把design rule 扩大10%,尤其是space,尺寸越小,design rule 能cover的能力也越小,design rule 给的都是fab的极限size,你非要考验fab的能力,全部都用min size的话,fab就很可能要考验你的design 水平了。
发表于 2020-11-11 18:13 | 只看该作者
1,二级效应,TSMC的叫法是 WPE,OSE,PSE,LOD。具体自己看下rule吧。记得让电路把analog管子的DFM开关打开。
# J0 h* }2 e" n, v- u1 H& t2,IRdrop,因为小工艺的金属比较薄,过流能力不行,一般小工艺金属层会很多,1p10m经常见,像大电流就得多叠几层或者用TOPmetal。3 [! |, k0 }! g' i
3,寄生更大。由于寄生,电容都由MIM变成MOM了,所以走线寄生在小工艺里是很大的。所以假如有前端的说,你这画的和前仿有差距啊。(假如不是很大)你可以无视他了。
4 m! L! w8 p  z, N1 k4,小工艺匹配和大工艺有点区别,大工艺更考虑共质心,小工艺mismatch没有那么大,更关注的是对称。所以ABBA更适合大工艺,ABAB更适合小工艺。
8 c3 E. z3 e1 ^- C* \% l以上只是跟人观点哈。不一定是标准答案。
GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
