本文主要讲一下关于学好运算放大器的12个基础知识点,希望对你们的学习有所帮助。 8 J; j& L3 S, e# m$ M* n$ H
1 一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么? 1、为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置,芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点。 但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了。 因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。 2、消除静态基极电流对输出电压的影响,大小应与两输入端外界直流通路的等效电阻值平衡,这也是其得名的原因。
) T2 ~* j8 |* H2 同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 1、反馈电阻并电容形成一个高通滤波器, 局部高频率放大特别厉害。 2、防止自激。# x' ?& q7 x) `; O7 x3 T! R5 g
3 运算放大器同相放大电路如果不接平衡电阻有什么后果? 烧毁运算放大器,有可能损坏运放,电阻能起到分压的作用。$ u7 a/ ^2 k! }* W
4 在运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用? 是为了获得正反馈和负反馈,这要看具体连接,比如我把现在输入电压信号,输出电压信号,再在输出端取出一根线连到输入段。 那么由于上面的那个电阻,部分输出信号通过该电阻后获得一个电压值,对输入的电压进行分流,使得输入电压变小,这就是一个负反馈。 因为信号源输出的信号总是不变的,通过负反馈可以对输出的信号进行矫正。+ f# F4 q* y; u; O* M
5 运算放大器接成积分器,在积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么? 用于防止输出电压失控。4 A5 g" X1 L/ l4 n
6 为什么一般都在运算放大器输入端串联电阻和电容? 如果你非常熟悉运算放大器的内部电路的话,你就会知道,不论什么运算放大器都是由几个晶体管或是MOS管组成。 在没有外接元件的情况下,运算放大器就是个比较器,同相端电压高的时候,会输出近似于正电压的电平,反之也一样。 但这样运放似乎没有什么太大的用处,只有在外接电路的时候,构成反馈形式,才会使运放有放大功能。
& n( G( ?9 M b- t9 t8 F7 运算放大器同相放大电路如果平衡电阻不对有什么后果? 1、同相反相端不平衡,输入为0时也会有输出,输入信号时输出值总比理论输出值大或小一个固定的数。 2、输入偏置电流引起的误差不能被消除。 q+ w- F( `( @3 A' s/ C$ a
8 理想集成运算放大器的放大倍数、输入阻抗是多少、其同相输入端和反相输入端之间的电压是多少? 放大倍数是无穷大的,输入阻抗是无穷小的,同向输入和反向输入之间的电压几乎相同!# G) \. L% `; n2 `: G
9 有的运放上电后即使不输入任何电压也会有输出,而且输出还不小? 运放在没有任何输入的情况下也下有输出,是由运放本身的设计结构不对称造成的,即产生了我们常说的输入失调电压Vos,它是运放的一个很重要的性能参数。 运放常用VCC/2作为参考电压,是因为该运放处在单电源工作状态下,在此时运放真正的参考是VCC/2,故常在运放正端提供一个VCC/2的直流偏置,在正负双电源供电时还是常以地为参考的。* I. l9 g1 S2 v% U& y" y
10 为什么由运算放大器组成的放大电路一般都采取反相输入方式? 反相输入法与同相输入法的重大区别:反相输入法由于在同相端接一个平衡电阻到地,而在这个电阻上是没有电流的。 因为运算放大器的输入电阻极大,所以这个同相端就近似等于地电位,称为“虚地”,而反相端与同相端的电位是极接近的,所以,在反相端也存在“虚地”。 有虚地的好处是不存在共模输入信号,即使这个运算放大器的共模抑制比不高,也保证没有共模输出。 而同相输入接法是没有“虚地”的,当使用单端输入信号时,就会产生共模输入信号。即使使用高共模抑制比的运算放大器,也还是会有共模输出的,所以,一般在使用时,都会尽量采用反相输入接法。
. K' x6 Y5 B$ W7 q% n u11 运放的重要特性? 1、如果运放两个输入端上的电压均为0V的话,则输出端电压也应该等于0V,但事实上,输出端总有一些电压,该电压称为失调电压VOS。 如果将输出端的失调电压除以电路的噪声增益,得到结果称为输入失调电压或输入参考失调电压。 这个特性在数据表中通常是以VOS给出的,VOS被等效成一个与运放反相输入端串联的电压源,必须对放大器的两个输入端施加差分电压,以产生0V输出。 2、理想运放的输入阻抗无穷大,因此不会有电流流入输入端。 但是,在输入级中使用双极结晶体管(BJT)的真实运放需要一些工作电流,该电流称为偏置电流(IB)。 通常有两个偏置电流:IB+和IB-,它们分别流入两个输入端。
* [! A1 C4 p( I8 c12 运算放大器的放大原理是什么? 运算放大器核心是一个差动放大器,就是两个三极管背靠背连着,共同分担一个横流源的电流,三极管一个是运放的正向输入,一个是反向输入。 正向输入的三极管放大后送到一个功率放大电路放大输出,这样,如果正向输入端的电压升高,那么输出自然也变大了。 如果反相输入端电压升高,因为反相三级管和正向三级管,共同分担了一个恒流源,反向三级管电流大了,那正向的就要小,所以输出就会降低,因此叫反向输入。 ; D3 X, n( f) m' y2 l) B! L/ i
