查看: 498|回复: 1
#技术风云榜#放大电路
发表于 2020-11-11 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解,用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下 。
图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容?
  • 分析电路中各元件的作用
  • 解放大电路的放大原理
  • 能分析计算电路的静态工作点
  • 理解静态工作点的设置目的和方法
    2 A0 B+ m; p# e5 B1 `, T. e- [) B
以上四项中,最后一项较为重要!!!
图1中,C1、C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号从前级耦合到后级,是因为电容两端的电压不能突变。
在输入端输入交流信号后,因两端的电压不能突变,输出端的电压会跟随输入端输入的交流信号一起变化,从而将信号从输入端耦合到输出端。
但有一点要说明的是,电容两端的电压不能突变,但不是不能变。
" y# K+ b+ I5 }# M- R
R1、R2为三极管V1的直流偏置电阻,什么叫直流偏置?简单来说,做工要吃饭。
要求三极管工作,必先要提供一定的工作条件,电子元件一定是要求有电能供应的了,否则就不叫电路了。
在电路的工作要求中,第一条件是要求要稳定,所以,电源一定要是直流电源,所以叫直流偏置。
为什么是通过电阻来供电?电阻就像是供水系统中的水龙头,用调节电流大小的。
所以,三极管的三种工作状态:“截止、饱和、放大”就由直流偏置决定,在图1中,也就是由R1、R2来决定了。
  L2 s  [% \4 d! J
首先,我们要知道如何判别三极管的三种工作状态,简单来说,判别工作于何种工作状态可以根据Uce的大小来判别。
Uce接近于电源电压VCC,则三极管就工作于截止状态,截止状态就是说三极管基本上不工作,Ic电流较小 (大约为零) ,所以R2由于没有电流流过,电压接近0V,所以Uce就接近于电源电压VCC。
6 j1 ~* r/ G. q( g6 F
若Uce接近于0V,则三极管工作于饱和状态,何谓饱和状态?就是说,Ic电流达到了最大值,就算Ib增大,它也不能再增大了。$ A6 }( L6 [  D8 p* Q! |$ ?3 T
以上两种状态我们一般称为开关状态,除这两种外,第三种状态就是放大状态,一般测Uce接近于电源电压的一半。
若测Uce偏向VCC,则三极管趋向于截止状态,若测Uce偏向0V,则三极管趋向于饱和状态。
3 I# `+ L" ?0 `4 Y
理解静态工作点的设置目的和方法:放大电路,就是将输入信号放大后输出 ,一般有电压放大,电流放大和功率放大几种,这个不在这讨论内 。
先说我们要放大的信号,以正弦交流信号为例说,在分析过程中,可以只考虑到信号大小变化是有正有负,其它不说。
上面提到在图1放大电路中,静态工作点的设置为Uce接近于电源电压的一半,为什么?
这是为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参考点。
当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻R2的电压U2=Ic·R2会随之增大,Uce=VCC-U2,会变小。
U2最大理论上能达到等于VCC,则Uce最小会达到0V,这是说,在输入信号增加时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到0V。
同理,当输入信号减小时,则Ib减小,Ic电流减小,则电阻R2的电压U2=Ic·R2会随之减小,Uce=VCC-U2,会变大。
在输入信减小时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到VCC,这样,在输入信号一定范围内发生正负变化时,Uce以1/2VCC为准的话就有一个对称的正负变化范围,所以一般图1静态工作点的设置为Uce接近于电源电压的一半。
要把Uce设计成接近于电源电压的一半,这是我们的目的,但如何才能把Uce设计成接近于电源电压的一半?这就是手段了。
这里要先知道几个东西,第一个是我们常说的Ic、Ib,它们是三极管的集电极电流和基极电流,它们有一个关系是Ic=β·Ib,Ic、Ib是多大才合适?
这个问题比较难答,因为牵涉的东西比较的多,但一般来说,对于小功率管,一般设Ic在零点几毫安到几毫安,中功率管则在几毫安到几十毫安,大功率管则在几十毫安到几安。
/ V! @( g7 t) l; E/ w3 |
在图1中,设Ic为2mA,则电阻R2的阻值就可以由R=U/I来计算,VCC为12V,则1/2VCC为6V,R2的阻值为6V/2mA,为3KΩ。
Ic设定为2毫安,则Ib可由Ib=Ic/β推出,关健是β的取值了,β一般理论取值100,则Ib=2mA/100=20A,则R1=(VCC-0.7V)/Ib=11.3V/20A=56.5KΩ。
9 U3 z* O( V% q
但实际上,小功率管的β值远不止100,在150到400之间,或者更高,所以若按上面计算来做,电路是有可能处于饱和状态的。
所以有时我们不明白,计算没错,但实际不能用,这是因为还少了一点实际的指导,指出理论与实际的差别。5 a9 B: h5 ~& H# H
这种电路受β值的影响大,每个人计算一样时,但做出来的结果不一定相同。
也就是说,这种电路的稳定性差,实际应用较少,但如果改为图2的分压式偏置电路,电路的分析计算和实际电路测量较为接近。
在图2的分压式偏置电路中,同样的我们假设Ic为2mA,Uce设计成1/2VCC为6V,则R1、R2、R3、R4该如何取值呢?
计算公式如下:因为Uce设计成1/2VCC为6V,则Ic·(R3+R4)=6V,Ic≈Ie,可以算出R3+R4=3KΩ,这样,R3、R4各是多少?  : r& Q" z$ f$ m6 j" Q
一般R4取100Ω,R3为2.9KΩ,实际上R3我们一般直取2.7KΩ,因为E24系列电阻中没有2.9KΩ,取值2.7KΩ与2.9KΩ没什么大的区别。
因为R2两端的电压等于Ube+UR4,即0.7V+100Ω×2mA=0.9V,我们设Ic为2mA,β一般理论取值100,则Ib=2mA/100=20A。8 X5 ?4 u) y6 f+ e
这里有一个电流要估算的,就是流过R1的电流了,一般取值为Ib的10倍左右,取IR1=200A。
则R1=11.1V/200A≈56KΩ,R2=0.9V/(200-20)A=5KΩ,考虑到实际上的β值可能远大于100,所以R2的实际取值为4.7KΩ。
这样,R1、R2、R3、R4的取值分别为56KΩ、4.7KΩ、2.7KΩ、100Ω,Uce为6.4V。! h0 \  l$ k, S( w
在上面的分析计算中,多次提出假设什么的,这在实际应用中是必要的,很多时候需要一个参考值来给我们计算,但往往却没有。
这里面一是我们对各种器件不熟悉,二是忘记了一件事,我们自己才是用电路的人,一些数据可以自己设定,这样可以少走弯路7 R3 h3 j! r! l2 @) R
GMT+8, 2025-10-9 04:12 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
