查看: 543|回复: 3
#技术风云榜#5G频谱如何划分
    2025-11-4 15:07
  • 签到天数: 859 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-11-10 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 bestdesign 于 2020-11-10 17:29 编辑 " ?! b# ~! x/ n- y
    - M7 C  m# c- }
    1、 5G NR
    3GPP已指定5G NR 支持的频段列表,5G NR频谱范围可达100GHz,指定了两大频率范围:
    ①Frequency range 1 (FR1):就是我们通常讲的6GHz以下频段
    •频率范围:450MHz - 6.0GHz
    •最大信道带宽100MHz
    ②Frequency range 2 (FR2):就是毫米波频段
    •频率范围:24.25GHz - 52.6GHz
    •最大信道带宽400MHz
    5G NR支持16CC载波聚合。
    由于5G NR定义了灵活的子载波间隔,不同的子载波间隔对应不同的频率范围,具体如下:
    5G NR频段分为:FDD、TDD、SUL和SDL。SUL和SDL为辅助频段(Supplementary Bands),分别代表上行和下行。
    LTE不同,5G NR频段号标识以“n”开头,比如LTE的B20(Band 20),5G NR称为n20。
    目前3GPP已指定的5G NR频段具体如下:
    FR1 (450 MHz–6000MHz):
    FR2:
    如上图所示,5G NR包含了部分LTE 频段,也新增了一些频段。目前,全球最有可能优先部署的5G频段为n77、n78、n79、n257、n258和n260,就是3.3GHz-4.2GHz、 4.4GHz-5.0GHz和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz。
    全球各地5G频谱分配情况如何呢?
    1)北美
    2016年7月14日,FCC投票决定通过分配24GHz以上5G频谱,成为世界上第一个为5G网络分配可用频谱的国家。
    2)欧洲
    欧盟委员会无线频谱政策组(RSPG)于2016年6月制定5G频谱战略草案,并在欧盟范围内公开征求意见。2016年11月9日,RSPG发布欧盟5G频谱战略。
    这些频段是:
    3)亚洲
    2010年,APT(亚太电信组织)就同意将700M用于发展移动通信,通常称为APT700。这段频谱对应FDD Band 28(703-748/758-803 MHz )和TDD Band 44(698-806 MHz),被称为“数字红利”频段。
    2016年,APT同意了对698-806MHz频段进行整理的建议,也许会用于未来的5G网络。
    APT正在研究470-698MHz, 1427-1518MHz, 3300-3400MHz、4800-4990MHz和大于24GHz频段,这些频段也列入了WRC-15的列表中(估计4800-4990MHz频段会更新)。APT无线组(AWG)计划于2018年第三季度完成研究。
    另外,中、韩、日作为5G的先行者,已在3GHz和5GHz频段上展开5G测试。韩国和日本还在26.5-29.5GHz频段上展开5G试验,希望在2018年冬奥会和2020年奥运会推出5G高频段移动服务。
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-10 18:46 | 只看该作者
    5G NR频谱范围可达100GHz
    发表于 2020-11-12 18:02 | 只看该作者
    资料有点老啊,可以看维基百科的5G频谱划分,估计会比这个新
    2025-11-4 15:07
  • 签到天数: 859 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2020-11-13 10:23 | 只看该作者
    回复楼上,多谢啦!查了一下,确实有各个运营商所使用的频段,但是没有对于5GNR频谱的最新划分啊?
    * m: i) W, w5 f, V, phttps://bk.tw.lvfukeji.com/baike ... C%E5%88%97%E8%A1%A8
    0 w/ G8 X- N8 ]0 J记得最新R17中:5G NR频段,FR1:从410M到7G,FR2有扩展到71GHZ
    GMT+8, 2025-11-5 07:20 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
