一.什么是步进电机?
# k# D2 N- q% M步进电机也叫脉冲电机,它可以把脉冲信号转换成相应的角位移或线位移,也就是可以每输入一个脉冲,转子就转动一个角度或前进一步。' p( B1 M5 z7 L; X
其中角位移与线位移与脉冲数成正比,步进电机的转速与频率成正比。4 ]0 J7 |3 C! K, L
步进电机相对于其它控制用途电机的最大区别是,它接收数字控制信号(电脉冲信号)并转化成与之相对应的角位移或直线位移,它本身就是一个完成数字模式转化的执行元件。/ A" W) D6 ]. }5 f X
; |9 T) v: e. P; m二、步进电机在使用过程要注意什么?8 v5 a! l1 m$ V X! c/ W, G
1、步进电机应用于低速场合-每分钟转速不超过1000转,最好在150-450PM间使用, 可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低。" Q& ?7 {) e5 y9 J# Z; P! o2 K
2、步进电机不使用整步状态,整步状态时振动大。% p: T2 V+ M7 J
3、转动惯量大的负载应选择大机座号电机。
J' p, ?( A3 j" f( }9 k0 d4 W1 u6 D4、电机在较高速或大惯量负载时,-般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,首先电机不失步,其次可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。- h- u! V# N; x# J2 [. L: i8 b6 [
5、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用.高细分数的驱动器来解决。3 I- c5 P& P5 _" \+ Q( X7 k
6、电机不应在振动区内工作,如若必须可通过改变电压电流或加一些阻尼的解决。5 ]. p; B* \: u$ H
7、电机在90RPM以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动。% O8 ~3 A: U T1 @6 W. ^
6 k" h1 g( j. | ?4 j7 `) N) m8 U9 N2 X5 `: }" e/ q l( A# k# j2 g3 i) ]5 z( i
7 l" c3 G" V$ m
1 m7 q$ ^: I8 [3 ^0 l9 U- G" G" M+ g9 n3 D
: y/ B |0 e ]2 ]0 v |
