查看: 358|回复: 1
[毕业设计] 基于空域平滑稀疏重构的 DOA 估计算法
发表于 2020-11-10 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要:该文提出一种基于空域平滑稀疏重构的 DOA 估计算法,利用空域平滑理论对协方差矩阵进行处理,然后
8 E8 [* q3 d, M1 K通过 KR 积变换改变其结构,并对变换后的矩阵进行稀疏重构获得角度估计。此外,该文还给出了两种不同的目
& }& U! e" D* W标函数误差求解方法。从仿真实验可以看出,该算法与传统的基于压缩感知理论的 DOA 估计算法对比,明显降低
; ?5 J1 h, o8 _, M8 E& w2 v8 L了运算量,且对于相干和非相干信号的处理性能均有所提高,在低角度间隔、低信噪比和低采样数条件下优势更为
& d2 h1 u2 ]/ ?$ ~& x突出。
& l; Z% P4 j4 M, y. u" L$ U关键词:压缩感知;空域平滑;稀疏重构;DOA 估计! r& z' `, T9 \& \9 e: X/ s6 b6 M+ E
1 引言7 g2 B3 f( t3 ^& H5 l9 Z
随着信息技术的飞速发展,超宽带信号、实时
: W5 T  h% Y( K9 I1 }4 z处理能力、高复杂度的电磁环境都对硬件提出了更! K5 `- ~: }' ~) L7 x
高的要求,而传统的 DOA 估计算法已经不足以满
  P: u: {" U9 m" V* L; h% a足时代的需要。由此,压缩感知理论应运而生,理2 }, B+ F0 E) R* Y8 g) w
论指出:当信号为稀疏或可压缩时,即使采样频率) x0 m4 y2 P% G) m
远低于 Nyquist 定理的要求,也可以对所采集到的
) [& ]2 F" `3 Q- C; _数据进行求解,并且能够高精确度地恢复出原始的
: [, X4 V5 {0 j信号[1]。这种理论的运用不但可以降低采样数、传输7 L" c5 @) `" z; z% ]
3 J, {, A% g1 ]  A7 S
量、存储量以及处理的成本,而且可以提高参数估
" L! B  \1 W, [计的准确性,从而克服经典算法的不足,显示出该
5 ]" j( C: M; X0 H( R理论巨大的研究价值和广阔的应用前景。因而,将2 R8 K& ?  `/ q5 R! C# s4 a
稀疏理论引入到 DOA 估计中也是大势所趋[2 6]
7 O; F1 Q) ^5 c, N( a: Y* e、。文[7]通过建立稀疏重构模型,利用二阶锥规划求解
, j" I2 S- N: l的方法,创造性地构造了阵列流形冗余字典,结合/ _- w" L1 n# \5 |
l1范数凸优化问题[8]SVD 分解,提出了 L1_SVD
; @: ~1 J" Z& z算法[9],成功地解决了基于压缩感知理论基础上的( m2 a) _! e* e0 h, T+ ^
DOA 估计问题,但是该算法存在运算量太大,实时
1 Z2 O, I' E' Q* r" E+ M+ y处理较难,且需要已知信源个数为前提的诸多不足。" s. a+ Y2 }$ x" N3 S9 w7 p
在此基础上,文献[10]发明了混合 l2 范数逼近的$ H' I- I' y! w
DOA 估计方法,主要是通过对欠定方程的最小范数' H* [# n9 r7 @3 e0 f3 r
3 j1 U) }1 i" ?, h# O: x2 q
' w# r2 z* q! z0 f% l: @$ }: w: D$ F4 Q7 [
4 v4 \# ]* y) ^. X( J
- A$ u0 U) M3 W: k附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 t/ C4 e+ m- R% \" p. ^5 B
/ N9 x0 `2 ~. N5 ~% K( p
发表于 2020-11-10 14:40 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-10-4 04:25 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
