查看: 2645|回复: 15
哪位朋友帮提供一个SKILL:能在PCB中查找元件和网络。
发表于 2011-1-15 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢!
推荐
发表于 2011-1-16 15:39 | 只看该作者
参考附件skill,默认快捷键为s,直接在命令栏中输入 s 零件名/网络名 可以完成查找,代码如下
x_search_net_comp.zip
399 Bytes, 下载次数: 101, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
发表于 2011-1-15 09:41 | 只看该作者
这个要用SKILL么?
 楼主| 发表于 2011-1-15 09:44 | 只看该作者
这个版块的人气还是可以的啊。
 楼主| 发表于 2011-1-15 11:32 | 只看该作者
那只能是高亮一个元件来查找。或者是设置一个快捷键,录一个高亮元件或网络的过程。
因为一步一步通过菜单命令来操作还真是不够快的。在PADS2007中只要输入SS_元件就可以找到元件,确实很方便。
发表于 2011-1-17 08:36 | 只看该作者
先执行一般操作指令(如show element, move, add connect)等后, 在命令行输入net xxx (NetName)就可以寻找net, symbol xxx (SymbolRef)就可以寻找symbol。
若觉字数太多,可以透过alias缩短指令,如alias n net,然后记录在env配置文件中,就可以简化成 n xxx来寻找net
 楼主| 发表于 2011-1-17 09:23 | 只看该作者
感谢deargds! 你不仅是专家,还是设计高手中的行家!同时也谢谢ginoolu提供的方法!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2011-2-24 18:48 | 只看该作者
    感谢deargds!
    发表于 2011-3-4 10:38 | 只看该作者
    ginooolu 发表于 2011-1-17 08:36
    先执行一般操作指令(如show element, move, add connect)等后, 在命令行输入net xxx (NetName)就可以寻找n ...
    不错啊,其实skill也就是把命令给集合了一下。
    发表于 2011-10-10 09:37 | 只看该作者
    axlDBFindByName这个函数在15.5中不支持,请问哪个函数可以代替它?
    发表于 2011-10-10 14:48 | 只看该作者
    axlCmdRegister("s" 'x_search_net_comp)
    defun( x_search_net_comp (@optional (obj nil))
    let((db)
            if(obj then
                    db = axlSelectByName("NET" obj)
                    unless(axlIsDBIDType(db) db = axlSelectByName("REFDES" obj))
                    when(axlIsDBIDType(db)
                            axlHighlightObject(db)
                            axlZoomToDbid(db , t)
                            axlShell( "zoom out ")
            else
                    axlMsgPut("Error,No Arguments")
    ;deargds@163.com
    ;www.eda365.com
    以上是我查了SKILL的函数改成15.5可以用的代码,但是只能执行到高亮,不能把窗口中心和光标移到器件中心去,请版主帮我看看问题在那里,谢谢
    13#
    发表于 2011-10-10 18:03 | 只看该作者
    let((db)
            if(obj then
                    SymbolId = car(db)
                    unless(axlIsDBIDType(SymbolId)
                            println( "no net")
                            SymbolId = car(db)
                    when(axlIsDBIDType(SymbolId)
            else
    ;deargds@163.com
    ;www.eda365.com
    改好了。在15.5版本下可用
    14#
    发表于 2011-12-16 11:27 | 只看该作者
    能使用在在16.3版嗎
    15#
    发表于 2016-4-22 11:21 | 只看该作者
    谢谢deargds~~目前还没权限下载,先MARK!
    GMT+8, 2025-8-21 12:32 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
