100条使信号完整性问题最小化的通用设计原则 ' ]- f' q# u9 J/ M3 L
/ `( R+ a1 H1 Y5 F. i7 R4 r! T4 r6 \- v2 m/ ]
No.1 网络信号质量问题最小化3 r' ~9 I) S( L( I0 s
策略---保持信号在整个路径中感受到的瞬态阻抗不变。$ X% B+ @% l' v) T
设计原则:7 h& J2 k3 L6 N' R/ L! W1 H" X
1. 使用可控之阻抗布线。
- S! `3 q) h5 X" ^; M. T& b2 s& ?2. 理想情况下,所有的信号应使用低电平平面作为参考平面。0 v( K6 ~5 E6 H1 I6 }
3. 若使用不同的电压平面作为信号的参考平面,则这些平面之间必须是紧耦合。为此,用最薄的介质材料将不同的电压平面隔开,幷使用多个传感量小的去耦合电容。
; D! F2 \1 ~& W z/ \9 h4. 使用 2D 场求解工具计算给定特性阻抗的叠层设计规则,其中包括阻焊层和布线厚度的影响。. w- J) ^9 Z# Y f
5. 在点到点的拓扑结构中,无论单向还是双向,都要使用串联端接策略。
! A" d( h$ G; a6. 在多点总线中要端接总线上的所有节点。
8 ^) ]* V7 X9 c) a# v7. 保持桩线的时延小于最快信号的上升时间的 20%。 2 l: t; J* f6 J/ X7 s) X
8. 终端电阻应尽可能接近封装焊盘。9 D* \" r8 Y$ G4 j8 _ ]& |6 a
9. 如果 10pF 电容的影响不要紧,就不用担心拐点的影响。
7 G( u" Y! k! I* ?10.每个信号都必须有返回路径,它位于信号路径的下方,其宽度至少是信号线宽的三倍。
6 g8 P/ n' b9 |% _2 K4 a: l11. 即使信号路径布线绕道进行,也不要跨越返回路径上的突变处。1 b2 T% z/ C0 q% S
12. 避免在信号路径中使用电气性能变化的布线。9 q6 A d3 M8 F' z" ^6 A( k0 D% P
13. 保持非均匀区域尽量短。6 Z- b( I r: E7 X3 e! A9 m
14. 在上升时间小于 1 ns 的系统中,不要使用轴向引脚电阻,应使用 SMT 电阻幷使其回路电感最少。
+ ?1 `( Z/ [4 @1 @- B& F/ G5 {15. 当上升时间小于 150 ps 时,尽量减小终端 SMT 电阻的回路电感,或者采用集成电阻以及嵌入式电阻。
' z. d! a. s) {) `3 b16. 过孔通常呈现容性,减少捕获焊盘和增加反焊盘出砂孔的直径可以减少过孔的影响。
% P H1 }. F7 H, c8 ?17. 可以考虑给低成本线接头的焊盘添加一个小电容来补偿它的高电感。
4 J% ] A# d5 n' ^+ ]! N8 g18. 在布线时,使所有差分对的差分阻抗为一常量。. y: Y: \1 X: m) ]1 L
19. 在差分对中尽量避免不对称性,所有布线都应该如此。
& B f7 f. k. S8 v2 m/ ^20. 如果差分对中的线距发生改变,也应该调整线宽来保持差分阻抗不变。" A1 t1 X3 W4 S
21. 如果在差分对的一根线上添加一根时延线,则应添加到布线的起始端附近,幷且要将这一区域内的线条间进行去耦合。
. S+ b- E2 J( y22. 只要能保持差分阻抗不变,我们可以改变差分对的耦合状态。, ?2 v0 T9 O- @" f( j. T$ T
23. 一般来说,在实际中应尽量使差分对紧耦合。% Z2 y/ X& q q" x; h9 R' n! {
24. 在决定到底采用边缘耦合差分还是侧向耦合差分对时,应考虑布线的密度 电路板的厚度等制约条件,以及销售厂家对叠层厚度的控制能力。如果做得比较好,他们是等效的。6 g! G; A! I D: g! T, f4 Z
25. 对于所有板级差分对,平面上存在很大的返回电流,所以要尽量避免返回路径中的所有突变。如果有突变,对差分对中的每条线要做同样的处理。4 T/ U& e9 ^+ w% a
26. 如果接收器的共模抑制比很低,就要考虑端接共模信号。端接共模信号幷不能消除共模信号,只是减少振铃。3 j6 l6 p( g1 `8 Z1 s
27. 如果损耗很重要,应尽量用宽的信号线,不要使用小于 5mil 的布线。; `5 K" ]1 ~: E5 {
28. 如果损耗很重要,应使布线尽量短。29. 如果损耗很重要,尽量做到使容性突变最小化。
$ J+ e0 i$ x. A$ h30. 如果损耗很重要,实际信号过孔使其具有 50 ohm 的阻抗,这样做意味着可以尽可能减少桶壁尺寸 减小捕获焊盘尺寸 增加反焊盘出砂孔德尺寸。$ b$ o; U4 u8 q4 S
31. 如果损耗很重要,尽可能使用低损耗因子的叠层。
8 }' A! ?2 J- _1 d3 \: {: m* Q: g32. 如果损耗很重要,考虑采用预加重合均衡化措施。
( r9 h% s, s7 z, [2 W" ANo.2 串扰最小化
* I' e/ J0 o9 A T" y策略---减少信号路径和返回路径间的互容和互感。
2 V# P& h; U, r' S3 g设计原则:
) b; W3 H3 n& g! z; {33. 对于微带线或带状线来说,保持相邻信号路径的间距至少为线宽的 2 倍。
5 C4 {4 i& I2 |! A( b! O7 f' q" d34. 使返回路径中的信号可能经过的突变最小化。
3 Y1 f7 c% Z6 |. `' G) h35. 如果在返回路径中必须跨越间隙,则只能使用差分对。决不能用离得很近的单端信号布线跨越间隙。
5 @! s* q! F: {! N$ \% R. s36. 对于表面线条来说,使耦合长度尽可能短,幷使用厚的阻焊层来减少远程串扰。 i S* F( n- ]
37. 若远程串扰很严重,在表面线条上添加一层厚的叠层,使其成为嵌入式微带线。- `, N( D7 z- M7 r' }
38. 对于远程串扰很严重的耦合长度很长的传输线,采用带状线布线。
0 q) [. y2 a0 a" Z: w9 v9 T39. 若不能使耦合长度短于饱和长度,则不用考虑减少耦合长度,因为减少耦合长度对于近端串扰没有任何改善。
) _3 y! ^2 J/ i2 O$ `2 k# e40. 尽可能使用介电常数最低的叠层介质材料,这样做可以在给定特性阻抗的情况下,使得信号路径与返回路径间的介质厚度保持最小。
+ H6 _) \7 S8 p5 k; v C& R- ]5 c41. 在紧耦合微带线总线中,使线间距至少在线宽的 2 倍以上,或者把对时序敏感的信号线布成带状线,这样可以减少确定性抖动。
. i, C% A) v- S3 u( [% g3 d3 R/ o42. 若要求隔离度超过-60dB,应使用带有防护布线的带状线。2 j% n; X1 d7 ~' S
43. 一般使用 2D 场求解工具来估计是否需要使用防护布线。
8 ]' b% H5 V: [% B' D- s7 A6 ^% A44.若使用防护布线,尽量使其达到满足要求的宽度,幷用过孔使防护线与返回路径短接。
+ u0 r! J* m+ Q" q如果允许,可以沿着防护线增加一些短接过孔,这些过孔幷不像两端的过孔那样重要,但有一定改善。9 ~5 J" B7 T; t2 ^5 C" M" c" Q9 l
45. 使封装或接插件的返回路径尽量短,这样可以减小地弹。1 k& Z3 u0 [; r& s
46. 使用片级封装而不使用更大的封装。
% q7 X6 R/ v/ ?47. 使电源平面和返回平面尽量接近,可减少电源返回路径的地弹噪声。+ m$ A9 C& x& |! q1 o- O' A3 q
48. 使信号路径与返回路径尽量接近,幷同时与系统阻抗相匹配,可以减少信号路径中的地弹。
- p) G- }( T% t3 v$ A49. 避免在接插件和封装中使用公用返回路径。
+ F9 w0 A0 R* B( Z( O- o1 i50. 当在封装或线接头中分配引线时,应把最短的引线作为地路径,幷使电源引线和地引线均匀分布在信号线的周围,或者使其尽量接近载有大量开关电流的信号线。
( j$ m/ Z$ c: o51. 所有空引线或引脚都应接地。" U/ N8 v% V1 [) F; y
52. 如果每个电阻都没有独立的返回路径,应避免使用单列直插封装电阻排。( h2 N0 p' t0 D
53. 检查镀层以确认阻焊盘在过孔面上不存在交叠;在电源和地平面对应的出砂孔之间都留有足够的空间。- H' ?5 k% Y7 H& w) n
54. 如果信号改变参考平面,则参考平面应尽量靠近信号平面。如果使用去耦电容器来减少返回路径的阻抗,它的电容器幷不时最重要的,应选取和设计具有最低回路电感的电容才是关键。
: A. S6 L6 g0 K# c( k. g55. 如果有大量信号线切换参考平面,就要使这些信号线的过孔彼此之间尽量远离,而不是使其集中在同一地方。0 F+ o7 k* R) `
56. 如果有信号切换参考平面,幷且这些平面间具有相同电压,则尽量将信号线过孔与返回路径过孔数量放置在一起。2 y! c, J, ?, `, p2 M
No.2 减小轨道塌陷
3 x& B4 E- P. [5 V" j- w4 i策略---减小电源分配网络的阻抗。
Z& \+ R7 R8 U# W设计原则:8 H/ A* `% X8 Q3 Z
57. 减小电源和地路径间的回路电感。
, J) ^% x; Z, K! ?. |8 d58. 使电源平面和地平面相邻幷尽量靠近。
9 h: r, M" ?" K z59. 在平面间使用介电常数尽量高的介质材料使平面间的阻抗最低。8 ~+ J; ~3 d9 ]. o
60. 尽量使用多个成对的电源平面和地平面。
1 C( R: Y; d6 L1 \61. 使同向电流相隔尽量远,而反向电流相隔尽量近。8 e3 ]% Q' f& t; N8 T6 t
62. 在实际应用中,使电源过孔和地平面过孔尽量靠近。要使它们的间隔至少与过孔的长度相当。5 Q" ~- L& `1 h+ g
63. 应将电源平面与地平面尽可能靠近去耦电容所在的表面处。0 d7 v" }) Z* D2 P, f/ H
64. 对相同的电源或地焊盘使用多个过孔,但要使过孔间距尽量远。1 a3 w& l9 t$ o0 y" A1 P, v9 G! G
65. 在电源平面或地平面上布线时,应使过孔的直径尽量大。9 K0 Q7 w6 h. F4 K4 K# W% p. T/ i1 A
66. 在电源焊盘和地焊盘上使用双键合线可以减少键合线的回路电感。+ F- N' J. L$ S& ]. I
67. 从芯片内部引出尽可能多的电源和地引线。
$ v. F# R3 B o68. 在芯片封装时引出尽可能多的电源和地引脚。
+ K0 l. U1 M8 [5 I. y69. 使用尽可能短的片内互联方法,例如倒装芯片而不是键合线。
% h" a& I1 V$ l ^70. 封装的引线尽可能短,例如应使用片级封装而不是 QFP 封装。" {4 R- R. c" v
71. 使去耦电容焊盘间的布线和过孔尽可能地短和宽。& _1 Z8 B+ D" j0 {3 Z
72. 在低频时使用一定量的去耦电容来代替稳压器件。/ h7 R- b0 ^9 [* b- A: d
73. 在高频时使用一定量的去耦电容来抵消等效电感。+ o( t( e z$ k, h9 G9 K
74. 使用尽可能小的去耦电容,幷尽量减小电容焊盘上与电源和地平面相连的互连线的长度。
6 H R* N# j0 _# z6 o( H. P4 }/ z75. 在片子上使用尽可能多的去耦电容。
7 z3 {1 m \+ N% t76. 在封装中应使用尽可能多的低电感去耦电容。3 C6 {0 J& r, _ F
77. 在 I/O 接口设计中使用差分对。
& i7 o1 y/ x, M; F% yNo.4 减小电磁干扰(EMI)2 _$ ^# z9 N, q" M1 h" t& k- ?; r
策略---减小驱动共模电流的电压;增加共模电流路径的阻抗;屏蔽滤波是解决问题的快速方案。; Q* `, A z! \" w0 e6 Y
设计原则:6 L/ u+ R8 X5 t+ D% B% a# S
78. 减小地弹。6 x- t5 |; I |3 E; q
79. 使所有布线与板子边缘的距离应至少为线宽的 5 倍。. f; N0 }( S5 m/ H- N
80. 采用带状布线。
& p z0 o, n2 c* Y9 @$ }4 M/ g81. 应将告诉或大电流器件放在离 I/O 接口尽可能远的地方。
* o! C% ^2 I0 v5 r: c6 _82. 在芯片附近放置去耦电容来减小平面中高频电流分量的扩频效应。
6 q, N7 \% f' A8 r% P83. 使电源平面和地平面相邻幷尽可能接近。
+ p7 v. F {) T" z9 i84. 尽可能使用更多的电源平面和地平面。
2 z& }1 W5 {) `: _& Z% M# H85. 当使用多个电源平面和地平面对时,在电源平面中修凹壁幷在地平面的边沿处打断接过孔。; o7 f4 w9 N/ g7 E1 h- H( I
86. 尽量将地平面作为表面层。
2 n3 N$ r# C8 g! [$ v2 f* a6 l3 ^ i87. 了解所有封装的谐振频率,当它与时钟频率的谐波发生重叠时就要改变封装的几何结构。; l; [/ J+ [; ?" c: l$ E
88. 在封装中避免信号在不同电压平面的切换,因为这会产生封装谐振。89. 在封装中可能出现谐振,就在它的外部加上铁氧体滤波薄片。1 _. f* S* r4 P; F
90. 在差分对中,减少布线的不对称性。
! c' ^. z% b/ T2 \* j: v0 k91. 在所有的差分对接头处使用共模信号扼流滤波器。# _# P" v2 y. [* |$ @' J6 h
92. 在所有外部电缆周围使用共模信号扼流滤波器。& V5 P; A' x) ]3 u8 `' [, A% `* ^
93. 选出所有的 I/O 线,在时序预算要求内使用上升时间最少的信号。2 W& q, b9 y9 a1 f/ i/ i. y+ L
94. 使用扩频时钟发生器在较宽的频率范围内产生谐波,幷在 FFC 测试的带宽范围内减少辐射能量。, h3 }7 o% E0 a4 t' G7 b6 n) r. r
95. 当连接屏蔽电缆时,保持屏蔽层与外壳良好接触。9 R- v5 g( Y) U. X% @' o* _
96. 减少屏蔽电缆接头至外壳的电感。在电缆和外壳屏蔽层之间使用同轴接头。! S# o, S" G1 ~2 y' w
97. 设备支座不能破坏外壳的完整性。3 C5 k, ?& Y. s5 t
98. 只在互连时才能破坏外壳的完整性。
4 P% L! q. G8 G, i, _! D99. 使开孔的直径远小于可能泄露的最低频率辐射的波长。使用数量多而直径小的开孔比数量少而直径大的开孔要好。# f6 r) S6 [5 R( G! g
100. 导致产品交期 Delay 就是最昂贵的规则。
9 f3 \# z7 I/ n5 M+ |2 w& |
( _9 }4 Q0 \# H0 D2 I
+ x& ^+ `& D# P$ U5 h. {' A# S |
