摘 要:该文针对多尺度结构相似性(Multiple-scale Structural SIMilarity, MSSIM)图像质量评价算法对图像信息
" P& Z* E8 U. K5 l0 u' E不确定部分度量能力的不足,结合人类视觉系统(HVS),提出基于内在生成机制(internal generative mechanism)
- Y% E: `" ]6 t, @7 v' `的 iMSSIM 算法。首先采用基于逐段式自回归(Piecewise AutoRegressive, PAR)模型的内在生成机制将失真图像
- r* D7 h+ N. M. z$ [" S" P0 ^和原始图像分解成采用 MSSIM 算法评分的图像内容预测部分和采用 PSNR 评分的图像信息不确定部分;然后采6 A! K) V( \- I( p
用均方误差(MSE)进行加权来联合这两部分评分获得最终结果。在基准数据库上完成的对比实验表明:该算法不
, `+ X. j3 q+ P# J: Y仅在不同失真类型上性能最好,且在 6 个公开数据库上的性能优于现有算法。' k$ h, ?* J6 l$ U0 z
关键词:图像质量评价;多尺度结构相似性;内在生成机制;逐段式自回归模型 , l; y6 K. }5 d3 P% @4 U
1 引言
9 l1 p4 o6 c- F# l' p! e( p传统的图像质量评价方法均方误差(MSE)和峰3 i& D y1 c6 G
. u# b* |1 Z4 L; a
值信噪比(PSNR)评价结果不能很好地反映主观质' R, \3 g' V8 J- V Q
量评价[1 3]。为了更精确地反映图像质量,提出了
4 y* q2 S8 I% F各种与主观质量评价较一致的客观评价方法。尤其3 L0 K7 K- h; Z( n g( j7 Q
人类视觉系统(HVS)和图像特征是当前图像质量评
( h* u; L# f8 j* _价的热点研究领域。" Z: J7 ]( j1 |: Q9 Q& h( {
基于 HVS 的图像质量评价方法主要突出 HVS( l& D/ ?0 E" n4 K" q
对不同视觉信号(信号的亮度、对比度、频率内容和
* ]) A5 u6 E- }1 l+ k& ?, ^* b互作用)感知的程度。文献[4]提出的噪声质量测量* K4 G0 a% ?5 O$ y+ k- j4 y2 V, ^
(Noise Quality Measure, NQM)方法,证明了非线
9 A2 \+ w+ {6 B0 d6 s! R3 y性 NQM 是一种比 PSNR 以及线性测量方法更好的" s$ _$ L% i6 _& v. i! k, F6 a
视觉质量评价方法;CHANDLER 等人[5]提出的视
+ ^4 _ w' S5 f4 ?" A0 C觉信噪比(Visual Signal-to-Noise Ratio, VSNR)方6 H' o$ o! r# }& [! H$ |7 k' d1 [
法基于物理量度和视觉角度,而不是像素域,具有
0 w$ ?9 G0 P/ r" ^3 x5 ~, ]适应不同视觉条件的能力;文献[6]提出的结构相似( V' g( _5 s( D6 [1 T
# U- k+ s" {8 H- I
. @! R) h: Q# y9 N8 {. h; Y1 r8 s+ t }6 c
! Z9 A% o5 }8 g9 a6 ^
附件下载:
! I. u* O5 P' j4 ]7 f1 @# S6 i" Y) h( M5 s7 B" \# j' O, s' r
