查看: 774|回复: 4
如何理解史密斯圆图
发表于 2020-11-7 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何理解史密斯圆图
) F; j1 z0 w* e* V- e使用史密斯圆图分析匹配网络的步骤
' b6 Q5 A; s3 M$ d+ ~5 n! E! L
- D* s2 H4 _0 |1 \  c! [1 j①将匹配网络按照串并联分成若干段,每一段对应一个阻抗图或导纳图上的一个点;
+ S4 g9 k8 Q( o7 g7 v
% X# G, V  S5 e7 x②根据工作频率,计算出串联元件的电阻(电阻器)或电抗(电容器与电感器),并联元件的电导(电阻器)或电纳(电容器与电感器),其中电感器的电抗等于感抗取正值,电容器的电抗等于容抗取负值,电感器的电纳等于感抗取负倒数,电容器的电纳等于容抗取正倒数;/ ^- g* C9 G; V8 ], s
. w* h- Q& l- [" K, o6 a" ~8 H③根据特性电阻,将各个元器件对应的电阻、电抗、电导、电纳正规化,在阻抗图上为z=Z/Z0=r+jx,在导纳图上为y=Y/Y0=g+jb,其中Z=R+jX,Y=G+jB;
; X: u; B6 o% v- I- f* r) p+ D$ T9 M# p
④从离端口最远的分段开始分析,并将该段对应的点标志在阻抗图上,这个点便是分析的起始点;
  K; A; x% L; K3 [/ r8 P3 @) }* X
9 w4 D6 w' m7 W( U4 ^' M/ P⑤若该段上的元件是串联的,则要在阻抗图上进行处理,具体步骤如下:
; o4 e0 Q) C' z4 A5 E+ J3 q# p* U, da.若前一次处理是在导纳图中进行的,则需要把前一次处理得到的导纳点以原点为中心取对称点,这样便得到了前一次处理所对应的阻抗点,若前一次处理是在阻抗图中完成的,则忽略此步骤;
7 @% v$ Z: ?+ G5 [5 J: h. `b1.沿着上述阻抗点对应的电阻圆添加该段所对应的正规化电抗,这时得到一个中间点;
5 P  a6 R# B6 {5 \/ Pc1.再沿着这个中间点对应的电抗圆添加该段所对应的正规化电阻;4 A  R% H$ H3 J$ x5 B9 n
或者6 I1 f& O% T0 E$ ~( M
b2.沿着上述阻抗点对应的电抗圆添加该段所对应的正规化电阻,这时得到一个中间点;
% j4 ~3 N9 j0 S( F( X- wc2.再沿着这个中间点对应的电阻圆添加该段所对应的正规化电抗;
3 p0 e2 ]3 }! _d.此时,便得到该段所对应的阻抗点;5 V' b4 z7 X5 b, c* U
7 H% s2 x( X* W/ [5 T- a⑥若该段上的元件是并联的,则要在导纳图上进行处理,具体步骤如下:
* V  [5 d  A' p) o/ W  D* \3 q* Ya.若前一次处理是在阻抗图中进行的,则需要把前一次处理得到的阻抗点以原点为中心取对称点,这样便得到了前一次处理所对应的导纳点,若前一次处理是在导纳图中完成的,则忽略此步骤;
+ z' o/ |; ?4 z1 I3 g0 E$ _b1.沿着上述导纳点对应的电导圆添加该段所对应的正规化电纳,这时得到一个中间点;$ y5 D+ G/ ]/ _3 \7 Y3 b
c1.再沿着这个中间点对应的电纳圆添加该段所对应的正规化电导;
$ F3 l5 R/ E' ^, y# a. W  b或者* u) I+ W/ H) A. J9 c+ E4 H- p
b2.沿着上述导纳点对应的电纳圆添加该段所对应的正规化电导,这时得到一个中间点;" y9 v7 f; N0 L! N/ z
c2.再沿着这个中间点对应的电导圆添加该段所对应的正规化电纳;9 S$ x3 ^% `* P. s- o7 x
d.此时,便得到该段所对应的导纳点;
' z( c8 E  ]  p+ B' z& K5 V6 E2 b" b$ e3 J1 V6 l8 t! {1 P
⑦按照离端口由远至近的顺序,逐段重复⑤或⑥的处理,直至全部处理完成,此时便得到了该匹配网络的正规化阻抗。
( Y& e; V, B  g# F: [! J+ w
6 d# B* U$ F2 b  j9 a" j! h+ |% O6 G% m  L& E+ Y  I
6 H- C1 h1 k6 O- m9 @
( o* W: e* A9 Y. z
" D6 _2 O; Q( g0 ]& _" k9 M1 Y阻抗匹配的本质就是使负载的阻抗加上匹配网络的阻抗,等于信号源的阻抗的共轭。- n1 |& n* V9 e& Q; y% s8 [2 X
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2020-11-8 17:37 | 只看该作者
    史密斯圆图
    发表于 2020-11-9 09:10 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    发表于 2020-11-28 21:54 | 只看该作者
    ! l( _2 ]! }6 W( W; G
    8 `6 x' C2 [' e5 i4 `史密斯原图是阻抗匹配调试的有效工具,在射频TX/RX通路调试中有着广泛应用。任何阻抗归一化后就是原图内部的一个点(理论说明从点频出发),我们的目标是将阻抗点调试至圆心处。
    % `9 l, z$ n0 T8 C! f& G/ ~+ o在阻抗并联或者串联电容电感 只会使 阻抗点在 等电阻圆上移动。! i3 x8 W0 x4 }7 ~4 X: L
    变动规律可以借助于ADS阻抗匹配工具来说明。
    3 F* S) k) R9 ?- G( F/ e
    * y3 j/ y! F% k5 p2 k, g5 H实际上,调试过程中阻抗移动规律往往不符合理论轨迹,会有或大或小的差异,这是因为我们使用的电抗器件非理论器件,高频处都会由寄生效应。% i1 X4 W8 V3 h9 w) d
    这些寄生效应导致匹配移动的不规律,所以实际调试 原图工具只能做参考。: [9 K; G9 h, A; l! J% G
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-1-1 21:23 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-11-5 08:15 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
