查看: 821|回复: 5
DCDC远近光100V同步整流汽车灯降压IC高精度带温控方案
    2020-11-14 15:25
    发表于 2020-11-7 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    惠海半导体供应高性价比8-100V输入5A大电流输出的降压恒流LED车灯芯片。
    【常亮/高低亮/远近光/爆闪/双色温】
    【带温控,带调光脚,具有优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度】
    H5500L 产品描述:
    H5500L 是一款 支持PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置100V功率管,适用于 5V-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出电流可达 2.5A。
    H5500L 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
    H5500L 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    H5500L 带有输出短路保护功能,5V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    H5500L 产品特点 :
    宽输入电压范围:5V~80V
    输出电流:达2.5A
    固定工作频率:130KHZ
    内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
    干扰平均电流模式采样,恒流精度高
    0-100占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护功能模式:全亮/半亮
    ESOP8 封装
    H5500L 应用领域:
    电动车,摩托车灯照明
    汽车灯照明,手电筒
    【带抖频,抗干扰,高精度,过温保护,远近光,高低亮,全亮半亮,常亮低亮,同步整流】
    ' Y9 L/ v/ i7 Z) g' t& f4 {
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2020-11-9 16:41 | 只看该作者
    半导体芯片、集成电路、电源模块的设计与销售;电子产品、通讯设备、机电设备、计算机软硬件的技术开发与销售;电子元器件销售以及组装。
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2020-11-11 09:44 | 只看该作者
    DC-DC降压恒流无频闪RGB调光IC
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2020-11-12 09:16 | 只看该作者
    30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252 SOP-8 DFN3*3封装mos管低开启
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-4-26 10:53 | 只看该作者
    【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/
    GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
