原因1:电压过低 微波炉对电压是有要求的,如果微波炉不加热第一操作是看电压,当电压低于187V时,会造成微波炉不加热,因为微波炉必须在高于187V的情况才能正常工作。 解决办法:使用微波炉时避开用电高峰期,或者更换电压表。 原因2:高压变压器损坏 有很少的一部分是因为高压变压器损坏导致微波炉不加热,如果判断是不是高压变压器坏了呢,微波炉开机后灯亮了但是转盘没有动,无法加热,很可能是高压变压器坏了。 解决办法:更换高压变压器 原因3:二极管损坏 微波炉不加热二极管短路惹起的比例多,当你家的微波炉开机后,灯亮了,转盘也在动,但就是无法加热,很可能是高压二极管坏了。可以看看高压二极管是否正常,如果测的结果是无穷大,说明高压二极管坏了。 解决办法:更换高压二极管 原因4:磁控管损坏 微波炉开机灯亮但是不加热,不光是二极管坏了也很可能是磁控管高压保险丝烧毁造成的。测试灯丝绕组,正常是0欧,如果不是这样,就表示磁控管坏了。 解决办法:更换新的磁控管
格兰仕微波炉不加热的原因 1、保险丝断了 在遇到格兰仕微波炉不加热的时候,第一反应就是保险丝断了,换了一根保险丝就好了。若保险丝完好无损,情况不明也可以交给专业的维修师傅搞定。 2、温度传感器失灵 在遇到微波炉不加热,加热的时候经常将食物烧糊的情况下,可能是由于格兰仕微波炉温度传感器失灵,更换温度传感器即可。 3、高压线靠近机壳 在使用微波炉的过程中发现炉内出现明火,之后微波炉就不能加热了,可能是高压线靠近微波炉机壳,高压线分离之后故障就消除了。另外在微波炉中加热油炸食品也会引起同样的后果,所以千万不要冒险在微波炉中加热高温高热的东西。 $ n, V/ A- q; j2 u- [3 y5 Z
