查看: 3252|回复: 4
allegro中一个焊盘引出多个过孔的问题
发表于 2008-5-13 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BGA封装中,中间有很大一片焊盘是GND,所以把每个焊盘打过孔到地层,但目前,在每个焊盘上只能打一个过孔引出去. p7 u% u1 K3 S9 |5 `/ s
同样在另一个PCB中却可以从一个焊盘打多个过孔
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
kxx27 + 1
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-5-13 15:04 | 只看该作者
    看不懂你的问题,截个图来看看。
     楼主| 发表于 2008-5-14 00:49 | 只看该作者
    公司电脑不能上网,我的电脑暂时没装allegro,所以截不了图
    , f; a% [# s+ m0 H. a9 ?# r& Z0 |. [  H
    问题已解决,方法如下:
      N9 U$ N) `* B2 _' E. i我的图中BGA中间焊盘都是GND,而布线前GND是没有铺铜的,所以连接时只能打一个过孔.3 G" h2 f) c2 B2 m
    但是如果先铺地,然后再打过孔的话,同一个焊盘就可引出多个过孔了.
    / b3 C1 z, ^5 N* f+ `7 z6 ^' N5 h2 g4 e1 h! q4 k+ Y3 h6 s
    也就是说,net没有连接的话,打一个过孔后,下次拉线时,会自动与新打的过孔关联,不能打多个过孔,而net连接好后,则可以在pad周围打多个过孔.
    发表于 2008-5-14 19:03 | 只看该作者
    不论有没有铺铜  , k9 D9 |; R& n1 t3 }
    多个孔是可以打的
     楼主| 发表于 2008-5-15 00:21 | 只看该作者
    楼上说法正确,今天意外发现,拉线时,取消那个ratsnests的勾选就可以放多个过孔了
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    kxx27 + 2 我很赞同
    GMT+8, 2025-11-1 14:09 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
