查看: 410|回复: 1
丝网印刷PCB层对组装的重要性及设计技巧
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-4 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    丝网印刷层包含有关PCB组装的宝贵信息。该层包含有关组件位置及其极性的信息。这些细节对于组件的正确放置和方向至关重要。丝网印刷层还包含重要的标识信息,例如标识符,组件标签和徽标。为了使丝网印刷有效和有用,必须使用可读字体清晰易读。确保易读性和清晰度的最佳方法是,请合同制造商(CM)协助您采用良好的丝网印刷PCB设计准则作为您的一部分。DFM。通过检查丝网印刷PCB层对组装和测试的影响,可以最好地理解丝网印刷PCB层对电路板设计的重要性
    丝网印刷PCB层对组装的重要性
    在过去的几年中,丝网印刷的主要方法包括使用模板将油墨直接施加到纸板表面。如今,最常见的丝网印刷PCB印刷技术是液体照片成像(LPI)和直接图例印刷(DLP)。
    l LPI是最耗时的方法,但是可以产生图像和文本的最佳分辨率。该过程类似于用于施加阻焊剂的方法,并且涉及将可成像暴露于紫外(UV)光。
    l DLP比LPI快。对于这种方法,使用喷墨打印机用丙烯酸油墨在板上印刷丝网印刷。
    尽管丝网印刷电路板的应用是在电路板制造过程中执行的,但它仍用于 制造步骤PCB组装过程。主要是涉及放置或安装组件的步骤。用于精确放置组件的丝网印刷标记包括以下内容:
    对于具有少量焊盘或简单形状的组件,不存在组件轮廓对于一般放置是可以接受的。但是,仍然存在不对称放置的可能性,这可能会导致焊接过程中出现问题,例如墓碑。缺少参考,引脚1和极性指示器可能会导致错误的组件方向或放置,这可能会对设备功能产生负面影响。丝网印刷PCB的布局精度对于电路板组装和测试非常重要。
    丝网印刷PCB对测试的重要性
    丝网印刷PCB布局的另一个重要用途是通知工程师或技术人员在测试或故障排除期间应进行测量的位置。与组件制造商准则一起,这些准则可用于验证设备性能或帮助确定潜在的故障原因。用于测试和故障排除的丝网印刷PCB标记可能包括:
    丝印PCB设计技巧
    如前所述,使用丝网印刷PCB布局是电路板设计的重要方面,不包括丝网印刷电路板布局可能会对PCB组装和测试造成严重问题。丝网印刷也用于贴标,其中可能包括制造商信息,测试证书,型号或序列号。为了有效和有用,丝网印刷必须具有清晰可读的文本,提供足够的图像分辨率,最重要的是要准确。这里有一些技巧可以帮助您确保丝网印刷PCB布局可以在PCB组装,测试和识别中发挥重要作用:
    l 提示1:仅使用CM认可的字体作为某些字体,尽管可以在软件中轻松创建,但在电路板制造过程中很难生成。
    l 提示2:使用白色或黑色代替其他颜色,以与电路板的阻焊层颜色提供最佳对比度。
    l 提示3:请确保遵循CM的间隙和尺寸准则。这将确保您的丝印项目不会被组件覆盖并且易于看到。
    请记住,添加和创建丝网印刷PCB布局指示器,标签,标记,文本和徽标可帮助您帮助其他人员,包括带有PCB组装件的CM以及工程师,技术人员和最终用户进行测试和故障排除。但是,为了清晰易读,您的丝网印刷必须满足CM的打印功能和字体要求。为避免PCB组装出现任何问题,最好将这些要求纳入 PCB设计。
    4 V  d) [/ |2 n( k9 O# J; y
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-11-4 15:59 | 只看该作者
    丝网印刷层还包含重要的标识信息
    GMT+8, 2025-10-26 18:17 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
