SMT贴片加工基本介绍 ◆ SMT的特点4 q9 A9 P8 z: \* o0 R* E5 w6 z
组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
: g# o' w! K9 K" j. t3 _ 可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。9 n# k8 S4 c3 ]( S+ `7 [
高频特性好。减少了电磁和射频干扰。4 `/ I: S* Z; W
易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。
8 N3 @; W( z% c# F& u( {# Z◆ 为什么要用表面贴装技术(SMT)? : p# e# J' J4 r g. G$ M% \3 ?
电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小。" o8 d) } z2 b0 e, Q4 t
电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件。: v/ `* J S' p; W. | F" D0 g9 f
产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力。
1 q' o! e$ t) `* M; z 电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用。1 M/ w U% h3 E
电子科技革命势在必行,追逐国际潮流。7 S7 _+ `7 A- o! t. f: T) |0 S9 ^
◆ 为什么在表面贴装技术中应用免清洗流程? ' l) M% F+ `6 t2 e, v
生产过程中产品清洗后排出的废水,带来水质、大地以至动植物的污染。
. x8 t/ M9 e0 }; m 除了水清洗外,应用含有氯氟氢的有机溶剂(CFC&HCFC)作清洗,亦对空气、大气层进行污染、破坏。4 K5 Q; O! I7 c0 J0 m8 h
清洗剂残留在机板上带来腐蚀现象,严重影响产品质素。. }) {! d9 S. J+ [
减低清洗工序操作及机器保养成本。
* w$ |1 N, Y% ?& M- p' a8 E) T 免清洗可减少组板(PCBA)在移动与清洗过程中造成的伤害。仍有部分元件不堪清洗。
. T9 H; `7 k% e, Y& Q; Z 助焊剂残留量已受控制,能配合产品外观要求使用,避免目视检查清洁状态的问题。; W4 h# u& v3 x5 s
残留的助焊剂已不断改良其电气性能,以避免成品产生漏电,导致任何伤害。+ X7 `5 J* q0 g
免洗流程已通过国际上多项安全测试,证明助焊剂中的化学物质是稳定的、无腐蚀性的。( |9 o5 `) @. f
◆ 回流焊缺陷分析: " ?2 D; T J: V* o
锡珠(Solder Balls):原因: 1、丝印孔与焊盘不对位,印刷不精确,使锡膏弄脏PCB。 2、锡膏在氧化环境中暴露过多、吸空气中水份太多。 3、加热不精确,太慢并不均匀。 4、加热速率太快并预热区间太长。 5、锡膏干得太快。 6、助焊剂活性不够。 7、太多颗粒小的锡粉。 8、回流过程中助焊剂挥发性不适当。 锡球的工艺认可标准是:当焊盘或印制导线的之间距离为0.13mm时,锡珠直径不能超过0.13mm,或者在600mm平方范围内不能出现超过五个锡珠。
E2 D. h6 g- K2 L 锡桥(Bridging):一般来说,造成锡桥的因素就是由于锡膏太稀,SMT贴片加工包括锡膏内金属或固体含量低、摇溶性低、锡膏容易榨开,锡膏颗粒太大、助焊剂表面张力太小。焊盘上太多锡膏,回流温度峰值太高等。 开路(Open)原因: 1、锡膏量不够。 2、元件引脚的共面性不够。 3、锡湿不够(不够熔化、流动性不好),锡膏太稀引起锡流失。 4、引脚吸锡(象灯芯草一样)或附近有连线孔。 引脚的共面性对密间距和超密间距引脚元件特别重要,一个解决方法是在焊盘上预先上锡。引脚吸锡可以通过放慢加热速度和底面加热多、上面加热少来防止。也可以用一种浸湿速度较慢、活性温度高的助焊剂或者用一种Sn/Pb不同比例的阻滞熔化的锡膏来减少引脚吸锡。5 x* U' }1 A& E
◆ SMT有关的技术组成+ q! t2 E+ @3 K4 K. U
电子元件、集成电路的设计制造技术+ A/ n7 i: W$ ^% K5 d+ H, t
电子产品的电路设计技术
8 C0 E1 ^1 u4 X1 T0 _3 M s 电路板的制造技术
4 [$ `0 d* y' d/ @& V, e2 } 自动贴装设备的设计制造技术
( c0 ]& q, v" z# C' K' ^% N# ?5 J( a 电路装配制造工艺技术+ V; [& h7 i. B8 j
装配制造中使用的辅助材料的开发生产技术
' w- p) U, v, `8 U◆ 贴片机:
: Y* e0 R y# h6 ^ 拱架型(Gantry):
/ Q5 ~6 D2 K9 S( H& ?6 B+ P/ ? 元件送料器、基板(PCB)是固定的,贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板之间来回移动,将元件从送料器取出,经过对元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,所以得名。4 i; O. n( b6 E; y
对元件位置与方向的调整方法: 1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用。 2)、激光识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法可实现飞行过程中的识别,但不能用于球栅列陈元件BGA。 3)、相机识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向,一般相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像识别,比激光识别耽误一点时间,但可识别任何元件,也有实现飞行过程中的识别的相机识别系统,机械结构方面有其它牺牲。. u3 m w$ b$ r6 _
这种形式由于贴片头来回移动的距离长,所以速度受到限制。OEM代工代料现在一般采用多个真空吸料嘴同时取料(多达上十个)和采用双梁系统来提高速度,即一个梁上的贴片头在取料的同时,另一个梁上的贴片头贴放元件,速度几乎比单梁系统快一倍。但是实际应用中,同时取料的条件较难达到,而且不同类型的元件需要换用不同的真空吸料嘴,换吸料嘴有时间上的延误。# p' C/ u/ ?+ J
这类机型的优势在于:系统结构简单,可实现高精度,适于各种大小、形状的元件,甚至异型元件,送料器有带状、管状、托盘形式。适于中小批量生产,也可多台机组合用于大批量生产。 转塔型(Turret):4 _3 T' z+ \" S$ x
元件送料器放于一个单坐标移动的料车上,基板(PCB)放于一个X/Y坐标系统移动的工作台上,贴片头安装在一个转塔上,工作时,料车将元件送料器移动到取料位置,贴片头上的真空吸料嘴在取料位置取元件,经转塔转动到贴片位置(与取料位置成180度),在转动过程中经过对元件位置与方向的调整,将元件贴放于基板上。) `+ ], t3 Z0 d0 \6 P3 d1 f- G/ W
对元件位置与方向的调整方法: 1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用。 2)、相机识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴自旋转调整方向,相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像识别。
' G1 _* w/ ]0 }9 p! t 一般,转塔上安装有十几到二十几个贴片头,每个贴片头上安装2~4个真空吸嘴(较早机型)至5~6个真空吸嘴(现在机型)。由于转塔的特点,将动作细微化,选换吸嘴、送料器移动到位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动(包含位置调整)、贴放元件等动作都可以在同一时间周期内完成,所以实现真正意义上的高速度。目前最快的时间周期达到0.08~0.10秒钟一片元件。! H! P* l3 [5 v+ e3 O! B+ c0 r
此机型在速度上是优越的,适于大批量生产,但其只能用带状包装的元件,如果是密脚、大型的集成电路(IC),只有托盘包装,则无法完成,因此还有赖于其它机型来共同合作。这种设备结构复杂,造价昂贵,最新机型约在US$50万,是拱架型的三倍以上。 , r8 r4 ?8 p, m
