查看: 308|回复: 1
[毕业设计] DDRⅡ SDRAM控制器设计实现
发表于 2020-11-4 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:近年来,随着通信、计算机和多媒体技术的日益进步,对大数据流的存储和
5 U: R- M/ O. c" `* d4 u处理提出了更高的要求。DDRII SDRAM作为第二代DDR技术,已经广泛地应
" o% [2 a& @- \( m, F# v, y& {用在各个领域,极大地满足了系统存储的需求,对于它的控制器的研究已经成为
. M1 n9 M0 F9 E' _$ ]热点,是相当有意义和价值的。- Y& x' ?6 \! k% z! f2 _- V" |
本文中设计的DDRII SDRAM控制器负责连接系统和外接的内存,根据系统
% X- F7 N; Z* L! E- i的要求访问DDRII SDRAM内存,读写数据。控制器设计代码量较大,在Data Path, C5 f, j. J. x8 Z4 M2 O
上存在多路数据调度,多命令调度和多时钟域问题,其设计的好坏在后期的频率
: d) R5 O/ e$ `& v9 O, }/ v; ^; e$ ?提升、兼容性测试和性能验证中被证实有很大的影响。从频率和性能角度出发,
+ x4 }; F1 w  w, I9 r本次设计的DDRII SDRAM控制器,将DDRII内存内部的bank读写信息变为可
- z8 C8 [6 m% L见,地址映射以Bank地址为低地址,控制时序不用状态机而改用移位寄存器,) M0 \8 K( K8 j8 Z# _
在考虑其功能的正确性同时,实现跨命令时序优化,提高了控制器频率,避免了3 a. }; S# C' Q2 T' ~5 a
逻辑路径延时太大,达到了较高的带宽利用率和性能。同时为保证在整合到系统$ D2 w8 P' T8 g+ f
中时,控制器能稳定工作,详细分析了控制器采集数据的时序窗口,在data path
2 Q+ n& w6 k5 g" n6 ?* ~# f/ O- j上实现了延迟可配置性。并且加入了低功耗模块的设计,在DDRII内存长时间* T9 d! C3 m9 ~7 F/ i: G; c+ _3 {
不被访问时,控制器会自动使内存进入低功耗模式,减少了功耗。4 O, `) |  ?. n
本文首先介绍了DDRII SDRAM的工作时序特性与DDRIISDRAM控制器的
! _  q/ @" M5 X. \2 s% T功能、要求,然后例举了目前业界的较为普遍的设计架构,提出了本次的设计方* M& e# Z: H- m4 {
安,详细阐述了DDRII SDRAM控制器设计实现与验证,并与 Altera公司的控制
9 o- [, H+ B2 P7 E器进行了性能与带宽的分析和比较,证明本次设计的性能要略优于Altera公
# g! K" N0 w. C: j! a6 m司的控制器IP,达到了较高的水平。' u( u7 E% \& p& a4 I+ h$ o% y
关键词DRII SDRAM 控制器性能带宽调度移位寄存器" a4 V- H+ E2 j; @9 G+ Y! f4 ^
8 u  }- `1 }0 I& C7 R+ l4 L. x
  [% `; _) u- k, e( Y3 j/ i( Q近十年来,随着多媒体技术、通讯技术相结合的信息时代的快速发展,CPU- `9 u  Y, Z1 B: Q
处理速度迅速提高和互联网的广泛应用,对内存的速度和各方面的性能的需求迅
, z& d8 f2 c! H8 F4 f" \速增加。而SDRAM由早期的66Mhz,发展到后来的100Mhz,133Mhz,工作频8 y' C" T( M7 D& @
率已经到了极限,成为了系统性能的瓶颈。到2001年,DDR(双倍数据率)技2 _4 S" O) q2 ]% N2 C. o. T6 S% W
术开始兴起,在时钟上下边沿各传输一次数据,使得数据率为SDRAM的两倍,
1 t9 |/ ]" G3 j) ?6 W频率也提高到200Mhz,在提升性能地同时又不造成能耗的增加。; c5 S) a! V) l# `0 {
但随着CPU计算速度的进一步提高,仅靠提高频率来提升带宽的DDR技术
+ V2 F" J: f1 p- o也开始力不从心。来到2003年底,DDRII技术开始进入人们的视线。DDRII 技3 Y5 t4 Y5 g% ~& I/ x* u
术是DDR技术的进一步发展,在保持上下边沿都传输数据的基本方式外,可以* D5 \  T6 p$ g5 s) e0 p
将频率提升到40OMhz,也就是800Mhz的数据率,具有四倍预取能力,能以控
9 h. H# _2 `" A& G& {9 u+ N制总线的四倍频率工作,又降低了工作电压,极大的提升了内存的性能,也进一- {- R2 R4 u" s8 L& ~
步提升了系统的性能。目前DDRII SDRAM已经被广泛运用在各个邻域。
, b% d& g0 g, u* |. s2 H) b* \5 U5 t
8 o. w3 t1 V& Z8 R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: V- F$ ~7 s0 w; A3 Q$ C: r" X. N" g, j  {4 t4 ?* n+ t
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-4 14:30 | 只看该作者
    DDRII SDRAM作为第二代DDR技术,已经广泛地应用在各个领域,极大地满足了系统存储的需求
    GMT+8, 2025-10-4 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
