查看: 3698|回复: 2
cadence 15.7 2010年过期已解决
发表于 2011-1-8 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.将安装文件都解压
7 a9 ?- d# t- b# m2.更改license.dat文件,如下,只需将PC-20101228FBOW.改成自己的计算机全称. ?. c0 q* U+ f% O/ ^; m
*************************************************************************; J0 |# K: D" V, Q
SERVER PC-20101228FBOW. ANY 270008 Z! D2 y/ _, _7 F  U1 T% q  n
USE_SERVER; j' d5 c9 l* W% P6 Y! q" }3 ^
DAEMON cdslmd1 I- G9 Y  k6 K
FEATURE cadence_3D_Design_Viewer cdslmd 16.0 31-dec-2015 uncounted 1DD45D6CBC067AEEAEBB \7 L  c7 b6 q% d
VENDOR_STRING=Team_EFA_2006 HOSTID=ANY ck=115 SIGN2=7724DC1C8A0C# X: K" x7 }  }( y
.....................4 O  ?7 F' f5 E+ l4 @1 ?
**************************************************************************3 I) U% s3 o. S
3.在lmtools 指定license.lIC目录,在config services中的path to the license file 0 d6 ^$ o7 J! P6 a7 y# i
指定license.lic文件' T5 X# g2 n' K3 Z# w8 G
4.在start/stop/reread点击stop server 再点击start server
6 R4 z& l$ D9 N0 K5.设置系统环境变量:例如:lm_license_file=27000@PC-20101228FBOW.
/ G. s: M8 ~% Z, n& Y   注意PC-20101228FBOW. 是自己电脑的计算机完整名称,包括“.”
1 q( I* y8 g$ V    a.仅设置6 ?2 L* v7 v3 `* c( y: S: G$ D
   变量名:LM_LICENSE_FILE6 l3 Q+ s6 A* m* s/ M; e2 b1 V% o
   变量值:27000@PC-20101228FBOW.          (:license内对应端口号和计算机名)
0 ^6 Y" W* p; y  V   b.仅设置$ R" V5 F) ?( E0 Y* A& d# o
   变量名:CDS_LIC_FILE$ e; b8 K' f3 a1 g! _
   变量值:27000@PC-20101228FBOW.          (:license内对应端口号和计算机名)  ' r2 x! E9 a" q/ j/ m: w: H1 D
   c.仅设置 6 o$ k* x" D5 e
   变量名:CDS_LIC_FILE
! {) \$ ]# k; E( L) Q   变量值:C:\Cadence\license_manager\license.lic    (:license路径), o: e: [6 g/ p2 D7 y8 _$ ], L$ J
   d.仅设置
5 W" S; T/ f+ e   变量名:LM_LICENSE_FILE9 G; c8 F- c2 U" d
. ^+ F, y" n6 R' g# H4 A. @. I" P   一般选择用c或d,启动好像要快些
+ I+ @+ N: k; d: [- t& h6.安装production setup 和license setup在* N4 E; U3 J' v( l* y; X
setup.exe文件里(在allegro SPB_15的setup.exe)。安装库文件,需很长时间(_32.exe),% g& U" n+ N; U5 p" P' D( ]
安装license manager lmtools(在Allegro SPB_15\FLEXlm\flexid下的FLEXidInstaller)
1 n3 {: s# B' [9 p+ }: T( |. m& W9 T- l/ s: z" g
7.配置完成
* x- D% t; R6 E# O5 \
发表于 2011-1-10 20:54 | 只看该作者
感谢楼主好心分享
发表于 2011-4-8 11:24 | 只看该作者
谢谢LZ
GMT+8, 2025-10-12 14:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
